Voldoet deze voeding aan mijn systeem?!
  • 248 views
Hoi,
Ik heb nu dit systeem:
* Sony NEC Optiarc DDU1615S-0B,
* OCZ 2 GB DDR2-1066 Kit,
* Hitachi Deskstar P7K500,
* Asus M3A-H/HDMI,
* Sharkoon System Fan S80,
* Sony NEC Optiarc AD-7200A,
* Sharkoon Rebel9 Value,
* OCZ StealthXStream 500W,
* AMD Athlon™ 64 X2 5200+,
* Arctic-Cooling Freezer 64 Pro,
en ik wil er een videokaart in gaan zetten, namelijk de Asus EAH3870 TOP/G/HTDI
Gaat mijn voeding dit trekken?
Linkje voeding:
http://www.ocztechnology....ealthxstream_power_supply
Linkje videokaart:
http://www.asus.com/produ...980&l1=2&l2=8&l3=603&l4=0
Bedankt voor jullie tijd al vast..
  • job
  • Laatst online: 21-08 21:58
job
Waarom staat dit in Videoplanken & Beeldkanonnen?
Je moet dit in Overige Hardware plaatsen.
En ten tweede is er al een topic waar je je vraag kan stellen: Welke voeding heb ik nodig? Deel 20
Een A merk 500 watt voeding, ookal zet je er 2 van die kaarten in en gooi je er een quadcore in trekt hij dat.....
oke, bedankt.. ik twijfelde namelijk omdat de 'PC-builder' van een pcwinkel een voltageprobleem aangaf..
Thanks :) enne.. sorry voor voor het plaatsen in het verkeerde forum..
  • Zerora
  • Laatst online: 24-08 17:32
Zerora
Ik Henk 'm!
De doos van de Asus EAH3870 TOP/G/HTDI (heb 2 kaarten in crossfire draaien hier) geeft aan dat je minimaal een 450watt voeding nodig hebt om de kaart te laten werken.
Dus dat zou betekenen dat de 500watt voeding die jij hebt voldoende is.
Vraag 2
Op de site van ASUS staat bij mijn moederbord : "DDR2 1066 is supported by some of the AM2+ CPUs only"
Wat wordt er verstaan onder een AM2+ cpu? en heb ik dat?
Bedankt weer :)
  • job
job
Verwijderd schreef op maandag 16 juni 2008 @ 00:02:
AM2+/AM2 is het socket van de cpu.
Of jouw socket ook am2+ is kan je makkelijk uitvinden door te kijken wat je wilt gaan kopen.
Koop jij een am2 socket cpu, dan heb je geen am2+ socket cpu.
koop jij een am2+ socket cpu, dan heb je geen am2 socket cpu.
[ Voor 17% gewijzigd door job op 16-06-2008 00:11 ]
oke, bedankt :)
zal je in de praktijk veel merken van 800mhz of 1066mhz ddr2 geheugen?
*veel verschil dan he..
  • sdk1985
  • Laatst online: 03:57
Hangt af van de clocksnelheid van de cpu. Normaal gesproken is er een bepaalde ratio voorgeschreven vanuit de fabriek. Overclockers gebruiken echter vaker "synced" 1:1 ratio. Stel je moederbord loopt op 333 mhz en is quad pumped (4x333==1333 mhz met een cpu met 8x multiplier heb je dan 2.66 ghz, een E6750:D) en je zet het geheugen op 1:1 dan wil je geheugen ook op 333 meedoen, aangezien we het hebben over DDR2=dual data rate zul je in de praktijk het geheugen zien als 2x333=DDR2 667. Heb je een andere fsb, andere multiplier enz dan werkt het weer anders. In dit geval als je veel wil overclocken dan kun je nog even vooruit (tot je de 800 mhz=400 mhz=1600 mhz FSB=3.2 ghz cpu) maar wil je verder dan heb je dus wat aan 1066 ghz. Dan kun je door tot 4.2 ghz theoretisch (1066/2=533 mobo FSB-->x8 cpu multiplier=4.2). Mijn cpu haalt 3.8 ghz dus ik heb er wat aan. Maar zoals ik al zei dit is slechts een voorbeeld dus dan moet je zelf even nagaan hoe het bij jou zit met de snelheden en de verhoudingen.
  • Pollewob
