Werkt router zoals het hoort?
Ik heb geprobeerd mijn Linksys router tussen mijn Linksys AM200 modem en pc te knopen.
Voordat ik dit probeerde werkte internet goed, nadat de router er tussen zat werkte het niet.
Ik heb hier op een forum onderstaande mogelijke oplossing gevonden en verhip, het werkte! Internet draaide met router er tussen.
1.benader de linksys (standaard 192.168.1.1.)
2.je ziet dat als de linksys nog voor casema is ingesteld dat dhcp geselecteerd is, dit laat je zo.
3. je verandert het local ip-adres in 192.168.2.1 (zo log je in de toekomst ook in op je linksys)
4. daaronder stel je dhcp-server op disable
5. herstarten en de kabel van het 'modem' aansluiten op 1 van de vier lan poorten
maar toen ik vervolgens aan de slag wilde om bijv. de beveiligingsinstellingen aan te passen, kon ik niet meer in het set-up van de router komen. In plaats daarvan kan ik alleen nog in het menu van de modem komen, maar daar kan ik natuurlijk niet de instellingen aanpassen die op de router staan.
met het standaard ip adres van linksys kom ik dus alleen bij de modem. het ip adres van de router week op 1 getal af, maar dat adres is onbereikbaar.
Ergens anders heb ik gelezen via DOS een ipconfig op te vragen en daar rolt dit uit :
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: p-26e4359dca884
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype . . . . . . . . . . : broadcast
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
VIA Compatable Fast Ethernet Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-13-8F-B4-F0-ED
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.4
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Lease verkregen . . . . . . . . . : zondag 15 juni 2008 15:01:47
Lease verlopen . . . . . . . . . : dinsdag 17 juni 2008 15:01:47
het hier opgegeven ip adres heb ik ook geprobeerd, maar ook die levert geen soelaas op.
Werkt mijn router nu naar behoren? (lijkt van wel want internet draait)
Waarom kom ik niet in het set-up menu?
  • Z-Dragon
  • Laatst online: 13:51
Je modem moet aan de WAN-poort, niet aan een van de vier LAN-poorten. Dat je nu telkens in je modem belandt, komt mogelijk doordat je modem en je router hetzelfde IP-adres hebben nu. Zodra je modem aan de WAN-poort hangt, heb je daar geen last meer van.
^ Wat hij zegt.
  • BHQ
  • Laatst online: 17:27
BHQ
Z-Dragon schreef op zondag 15 juni 2008 @ 16:12:
Nee. De Linksys AM200 is al een router in standaard setup, je zou dan gaan dubbel NATten. De AM200 mag blijven zoals 'ie is als het de gewenste situatie is dat deze blijft routeren. Bridgen zou ik persoonlijk eerder kiezen..
TS: heb je het IP van de 2e Linksys wel veranderd in iets -in- de range? Niet 2.x maar 1.x dus.
Mocht je d'r niet meer inkomen, even op je PC een vast IP instellen in de 192.168.1.2.x range (want daar heb je 'm ingezet), het IP van het apparaat in de range van het voorliggende apparaat zetten (Bijv. 192.168.1.2) en opslaan. Daarna kan je de instelling op de PC weer op DHCP zetten.
-edit- Figuur onder me was eerder. ;)
[ Voor 53% gewijzigd door BHQ op 15-06-2008 16:19 ]
  • Tazzios
  • Laatst online: 16:37
Tazzios
Yapser schreef op zondag 15 juni 2008 @ 16:13:
aan punt 3 te zien heeft hij hem in een andere range gegooid en kan hij m dus niet meer benaderen
je moet je pc ook even in de 192.168.2. rangen zetten en er 192.168.1.2 van maken ipv 192.168.2.1 in de router.
[ Voor 10% gewijzigd door Tazzios op 15-06-2008 16:22 ]
even een (wellicht) domme vraag : hoe doe ik dat?
  • LuckY
ga naar netwerk verbindingen en stel een statisch ip in.
  • BHQ
BHQ
Door te googlen.
GoT is geen helpdesk, we verwachten enige basiskennis...
dis een tijdelijke oplossing neem ik aan?
welk ip-adres vul ik dan eigenlijk in?
  • LuckY
* LuckY mompelt iets van wat denk je van in die ip range
ip-adres gewijzigd, router bereikt en daar ip adres verandert en hele handel weer terug gezet.
en nu nooit meer aankomen ;-)
bedankt voor de moeite!
patrick
  • BHQ
BHQ
Verwijderd schreef op zondag 15 juni 2008 @ 16:34:
