Zwart scherm: MB, BIOS of ....?
Hoi allen,
Ik kreeg bij opstart een zwart scherm op mijn windows2000 Pc Pentium III.(alles draait,geen bios,geenmemory test,geen...)
OK, oude PC, kan gebeuren dacht ik.
Ik had nog een Pentium IV staan. XP opnieuw geinstalleerd, daarna SP3, alles OK tot hier.
Daarna oude harde schijf aangesloten om gegevens en mail over te zetten.
Start de eerste keer op maar disk niet zichtbaar.
Verwissel ide kabel, opstarten..... zwart scherm.(alles draait,geen bios,geenmemory test,geen...)
Ontkoppel oude harde schijf terug, opstart......zwart scherm.(alles draait,geen bios,geenmemory test,geen...)
Kabels nagekeken, video kaart uit en in, niets
Monitor werkt.
Wat kan ik doen?
  • LuckY
Jumpers goed staan ?
Al een bios reset?
Hangen en Opstarten Troubleshooter al doorgenomen ?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Neem, Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door. Het kan overal aan liggen namelijk, dus test alles eens stuk voor stuk.
Jumpers staan goed
Moet nog zoeken naar hoe bios resetten
Heb bios reset uitgevoerd....niets
Batterij 15min uitgenomen.....niets
oude PCI videokaart geprobeerd.....niets
andere monitor........niets
Reststroom truc:
- Zet de powerschakelaar (achterkant) op OFF, druk dan de aan/uit knop enkele seconden in.
- Haal de power stekker uit de PC, en zet de powerschakelaar op ON. Druk nu weer de aan/uit knop weer enkele seconden in.
- Doe de stekker er weer in en opstraten maar!!!
........niets
Hey,
Krijg hem opgestart met de PCI kaart als ik de agp kaart eruit haal.
Zou de AGP controller stuk zijn?
misschien heb je in je bios iets staan van "Primary video Adapter", met de mogelijkheid AGP of PCI (en eventueel onboard)?
Heeft het wel gewerkt?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zondag 15 juni 2008 @ 20:31:
Hey,
Werkt die AGP kaart wel in een ander systeem? Die kan ook nog defect zijn natuurlijk.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Of je voeding trekt het niet (meer). Is het een stevige AGP kaart?
Het is een 6200 (GS denk ik) passief.
Voeding is voldoende denk ik (heb ook getest met enkel 1HDD)
Heb geen PC om kaart te testen
