[VSFTPD] Error 550 probleem
  • com2,1ghz
  • Laatst online: 12-10 15:05
Hey, Sinds vanochtend heb ik een vreemd probleem dat ik geen rechten heb op mijn FTP server.
Ik kan wel alles doen(verwijderen, hernoemen, van dir veranderen) maar behalve bestand aanmaken of uploaden.
Ik heb de rechten gecontroleerd en die stonden gewoon goed. Om er zeker van te zijn heb ik ze alsnog allemaal op chmod 775 gezet.
Ook heb ik de eigenaar van de bestanden(chown -R gokhan /usr/local/www/data) veranderd naar mijn account en zelfs dat mocht niet baten.
Op internet zocht ik naar een oplossing en overal zie ik dat de rechten niet kloppen.
Zelfs als ik de rechten van alle bestanden op chmod 777 zet wilt het nog niet werken.
Waar kan dit aan liggen?
Specs:
Asus T2p Terminator barebone
Intel celeron 2.4 ghz
2x 512 mb ram
FreeBSD
Vsftpd ftp server
Config:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
# Example config file /etc/vsftpd.conf
# The default compiled in settings are fairly paranoid. This sample file
# loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable.
# Please see vsftpd.conf.5 for all compiled in defaults.
# READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options.
# Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of vsftpd's
# capabilities.
# Allow anonymous FTP? (Beware - allowed by default if you comment this out).
anonymous_enable=NO
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
# Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
# if your users expect that (022 is used by most other ftpd's)
file_open_mode=0777
local_umask=022
# Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only
# has an effect if the above global write enable is activated. Also, you will
# obviously need to create a directory writable by the FTP user.
#anon_upload_enable=NO
# Uncomment this if you want the anonymous FTP user to be able to create
# new directories.
#anon_mkdir_write_enable=YES
# Activate directory messages - messages given to remote users when they
# go into a certain directory.
dirmessage_enable=YES
# Activate logging of uploads/downloads.
xferlog_enable=YES
# Make sure PORT transfer connections originate from port 20 (ftp-data).
connect_from_port_20=YES
# If you want, you can arrange for uploaded anonymous files to be owned by
# a different user. Note! Using "root" for uploaded files is not
# recommended!
#chown_uploads=YES
#chown_uploads=YES
#chown_username=whoever
# You may override where the log file goes if you like. The default is shown
# below.
#xferlog_file=/var/log/vsftpd.log
# If you want, you can have your log file in standard ftpd xferlog format
#xferlog_std_format=YES
# You may change the default value for timing out an idle session.
#idle_session_timeout=600
# You may change the default value for timing out a data connection.
#data_connection_timeout=120
# It is recommended that you define on your system a unique user which the
# ftp server can use as a totally isolated and unprivileged user.
#nopriv_user=ftpsecure
# Enable this and the server will recognise asynchronous ABOR requests. Not
# recommended for security (the code is non-trivial). Not enabling it,
# however, may confuse older FTP clients.
#async_abor_enable=YES
# By default the server will pretend to allow ASCII mode but in fact ignore
# the request. Turn on the below options to have the server actually do ASCII
# mangling on files when in ASCII mode.
# Beware that on some FTP servers, ASCII support allows a denial of service
# attack (DoS) via the command "SIZE /big/file" in ASCII mode. vsftpd
# predicted this attack and has always been safe, reporting the size of the
# raw file.
# ASCII mangling is a horrible feature of the protocol.
#ascii_upload_enable=YES
#ascii_download_enable=YES
# You may fully customise the login banner string:
ftpd_banner=Welcome to orhun.nl FTP service.
# You may specify a file of disallowed anonymous e-mail addresses. Apparently
# useful for combatting certain DoS attacks.
#deny_email_enable=YES
# (default follows)
#banned_email_file=/etc/vsftpd.banned_emails
# You may specify an explicit list of local users to chroot() to their home
# directory. If chroot_local_user is YES, then this list becomes a list of
# users to NOT chroot().
chroot_list_enable=YES
# (default follows)
chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
# You may activate the "-R" option to the builtin ls. This is disabled by
# default to avoid remote users being able to cause excessive I/O on large
# sites. However, some broken FTP clients such as "ncftp" and "mirror" assume
# the presence of the "-R" option, so there is a strong case for enabling it.
#ls_recurse_enable=YES
secure_chroot_dir=/usr/local/share/vsftpd/empty
listen=NO
  • com2,1ghz
Iemand die me ermee kan helpen?
  • Vicarious
  • Laatst online: 24-06-2024
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Probeer je het nu toevallig vanuit een ander netwerk met een ISA proxy server?
Vicariously I live while the whole world dies
  • Equator
  • Laatst online: 12-10 15:57
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Wat heeft dit met Netwerken te maken 8)7
Hup, move naar NOS :)
  • LinuX-TUX
  • Laatst online: 12-10 15:40
Beste com2,1ghz
Misschien niet een antwoord op de vraag die je stelt, maar zou je je webserver iets beter willen beveiligen? Open dir is 1, maar een installatie van joomla op je server kunnen benaderen is een tweede. (overigens PUUR toeval ... zag de url in je config staan, denk van, kijk even ... open dir :| )
Afbeeldingslocatie: http://gidelux.homelinux.org/~gideon/GOT/open.JPG
Daarnaast heb ik zelf ProFTPD draaien en zou zelf in de hoek gaan zoeken tussen normale systeemrechten en owners en de bovenliggende map in vergelijking met waar VSFTPD op draait (welke user/group) en hoe die chrooted staat.
Met andere woorden: even kijken wat er in de /var/log/<VSFTPD>/error of access log inzien wat er fout gaat als je een map erbij wilt zetten.
[ Voor 6% gewijzigd door LinuX-TUX op 16-06-2008 15:42 ]
