• Robin4
  • Laatst online: 22:36
Beste members,
Ik zit pas net in de waterkoeling scene maar ik kom er niet helemaal eruit. Ik heb een koolance exos II en die ben ik aan het ombouwen zodat ie heel veel betere performance gaat krijgen. Ik heb de pomp al vervangen want die was kapot en deed het dus niet meer. Deze is vervangen voor de upgrade pomp met pomp regelaar. De pomp is het zelfde als de laing DDC pomp dus. Het pomp probleem is helemaal oplost. Maar ik zit nou met een radiator probleem. Niet alle radiatoren passen erin kwa omvang. De TFC X-changer, Thermochill, Black ICe gt extreme past ook niet. Ik heb zelf al zitten zoeken welke er wel erin zouden passen. Het enige wat ik graag zou willen weten welke radiator die ik post is de beste, of het rad weinig flow restrictie heeft en in welke categorie het rad valt (waarmee het te vergelijken is. Ik heb de keuze uit:
Komen van freezinghardware.nl
Black Ice GT Xtreme Lite 240
Alphacool NexXxoS Pro II rev. 2
Black Ice GT Stealth 240
UV-radiator 240 - 1/4" (volgens mij van XSPC) (of Magicool)
Van Aquatuning.de
MagiCool SLIM DUAL 240 Radiator
MagiCool SLIM DUAL 240 Elegant Plexi Serie Radiator
Swiftech MCR220 240mm Radiator
De vraag is, welke is de beste rad van beide webshops?
Welke rad is het beste van Freezinghardware.nl
Welke rad is het beste van Aquatuning.de.
Zouden jullie de rads van goed naar slecht willen plaatsen? En welke rad heeft de minste weerstand?
Prijs is niet belangrijk. Prestaties wel.
Klopt dit lijstje van goed naar slecht?
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
