alleen beeld in veilige modus
Ik zit mij erg te stressen hier :(
Heb net een nieuwe samsung 20" monitor gehaald aangesloten en ik doe mijn computer aan en hij start normaal op.
Maar dan vraagt ie hoe ik het wil opstarten:
veilige modus(sen)
of normaal.
Ik kies normaal en zie nog net wel het vista logotjes maar dan valt mn scherm uit...?
Heb het daarna nog met mijn oude scherm geprobeerd en lukt ook niet :S
Mijn nieuwe scherm heb ik met VGA aansluiting aangesloten en mijn oude met DVI en beide lukt niet...?
Krijg alleen beeld als ik in veilig modus opstart..
Kan iemand mij aub helpen?
Ik heb:
Vista
Intel Core 2 Duo,E8500,
Club3D Radeon HD3870X2,DDR3
G.Skill F2-6400CL5D-2GBNQ,2048MB, 800MHz, DDR2. PC6400, 2x
is dit genoeg?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
_/-\o_ GM
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
Wat voor resolutie draai je en welke drivers?
Wat zijn de specs van je oude en van je nieuwe scherm?
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Blijkbaar ligt dit niet aan de monitor. Kijk eens of je in de veilige modus de mogelijkheid hebt om de resolutie een eind naar beneden te zetten en of je dan wel beeld hebt. Zo niet kun je altijd de videokaart nog eens uit devicemanager gooien en kijken of dat werkt.
  • Nielson
  • Laatst online: 14:40
Wat gebeurt er als je VGA modus selecteert in het F8 menu?
  • LuckY
Ik had ditzelfde probleem gisteren in Server 2003 Enterprise.
(getest op beide poorten)
Als ik mijn pc Boote met een :
-DVI kabel een DVI monitor aangesloten geen probleem.
(switchte ik dan naar een DVI=>vga Verloopstuk met VGA kabel kreeg ik geen beeld)
(en Vga los gaf ook geen beeld)
-Boote ik met een DVI=>vga verloop stuk met een VGA kabel naar de monitor kreeg ik beeld.
(deed ik er een DVI kabel in kreeg ik geen beeld zelfde als alleen vga in de andere uigang.)
-VGA kabel naar de monitor kreeg ik geen beeld.
(DVI of DVI=>Vga gaf ook zwart beeld)
Dus al je een oplossing weet hoor ik het graag.
(tevens deden ze het allemaal wel in veilige modus)
(2 kaartjes getest)
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
MWa, ik denk dat als je in Veilige Modus je VGA drivers verwijdert en opnieuw start, je dan weer je drivers installeert, je wel goed zit.
  • nIghtorius
  • Laatst online: 12:20
nIghtorius
Poef!
vista heeft ook een mooi F8 menu optie. daarmee kun je vista in normale modus booten met 640x480 geforceerd. kun je later dan de goede reso instellen.
hoef je iig niet je graka driver eruit mikken. wat bij XP altijd wel moest wanneer het opstartte in een niet-door-je-monitor-ondersteunde-resolutie-of-refreshrate :)
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
