ASUS A8N-SLI Premium komt niet verder dan POST
  • Madfox
  • Laatst online: 01-09 13:54
Vanmiddag ben ik begonnen aan de laatste fase van het stiller maken van mijn PC, namelijk de vervanging van de fan in de PSU (in mijn geval een OCZ Modstream 520W.) Na wat kleine probleempjes (o.a. het omzetten van een 3-pin fan naar een 2-pin connector, leek alles goed te lopen..) Wel heb ik vaak de pc aangedaan, om daarna snel alles hard uit te zetten (PWR ingedrukt houden.) ongeveer 5 keer?
Nu is alles geïnstalleerd, maar komt het scherm, bij opstarten, niet verder dan de POST van de BIOS. Buiten een lichtelijk paniek, kan ik me niet bedenken wat de oorzaak kan zijn, gezien deze pc altijd braaf heeft meegelopen.
De specs,
Mobo: ASUS A8N-SLI Premium (BIOS versie 1302 (niet zeker!))
CPU: AMD 4400+ X2
MEM: 2x 1GB OCZ, 2x512MB OCZ (3GB)
GPU: 1x XFX 8800GT
PSU: OCZ Modstream 520Watt.
HDD: 2x WD Raptor (WD740ADFD) RAID0
HDD: 2x Samsung Spinpoint F1 750GB
Ik hoop dat iemand me een suggestie kan geven, gezien ik dit probleem nog niet ben tegengekomen.. alvast bedankt!
  • remco_k
  • Laatst online: 10-10 16:20
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Helpt je er wellicht doorheen.
Alles kan stuk.
  • Madfox
Dit Topic heb ik doorgelezen, maar veel onderdelen heb ik over kunnen slaan, omdat het probleem daar naar mijn mening niet kan liggen... Het systeem werkte perfect totdat ik de voeding eruit gehaalt had, en de ventilator heb vervangen..
Na wat rationeel denken, kan het niet aan de voeding liggen (het systeem start immers op..) Het kan niet aan de grafische kaart liggen (want ik heb wel beeld.) dan rest mij alleen nog maar het moederbord...
Betekent dat dan dat het MOBO is door gebrand o.i.d.?
Misschien kon het moederbord die paar keer herstarten vanuit de POST niet aan?
Ik hoop dat iemand me kan helpen.
Oh, wat ik vergeet te zeggen, is dat als ik extreem vroeg met de ps/2 keyboard op del begin te rammen, dat het scherm wel aangeeft dat ie in de setup probeert te komen... na dit gebeurt echter niet, maar het is de enige reactie die ik te pakken kan krijgen.....
  • Madfox
UPDATE
Ik heb alle moet bij elkaar gepakt, en het systeem volledig uit de kast getrokken.. Alles op het bureau gelegt, en weer aangesloten. Het ziet ernaar uit dat het probleem verholpen is! Alles lijkt te werken.
