Ik probeer XP Pro (SP2) op een PCtje te installeren en hij werkt (helemaal) niet mee.
De setup komt niet verder dan het scherm waarin je een partitie moet maken/verwijderen/uitzoeken. Hij laat hier geen partities zien; zodra je op een toets drukt krijg je een 0x8e BSOD. Druk je op D, dan zegt ie dat ie die partitie (maar hij liet er geen zien!) niet kan verwijderen omdat er tijdelijke installatiebestanden op staan; druk je vervolgens op enter om door te gaan dan krijg je een 0x50.
Deze computer heeft XP gedraaid, dus hij kán het blijkbaar wel. Ik heb natuurlijk de MS troubleshooting-pagina's voor BSODs erbij gepakt, net als alles wat ik verder op het internet kon vinden over 8e en 50 en/of alles wat ik verder zelf nog bedacht, en het volgende werkt allemaal niet:
- geheugenreepjes weghalen, verplaatsen, ander geheugen
- de harde schijf formatteren (ntfs) met behulp van een andere pc
- alle caches uitzetten in BIOS (wordt genoemd door MS bij 0x50)
- windows XP home doet het ook niet
- windows 2000 setup zegt zelfs dat ie helemaal geen harde schijf kan vinden (hij zit er echt en de andere PC ziet 'm)
- de andere PC installeert netjes windows XP op die harde schijf. Zet je 'm terug in de "patiënt" dan doet ie het helaas niet meer (dat viel te verwachten)
- het XP-schijfje is goed, want bij alle eerdere installs deed ie het prima (plus, de andere doen het ook niet)
En vast nog wel een paar kleine probeersels die ik al ben vergeten.
Iemand goede ideeën? Wat kan ik nog proberen?
Bij voorbaat dank!
  • LuckY
Sata drivers?
  • plankie
  • Laatst online: 22-06-2025
plankie
ondertitel?... wasda?.....888!
Als het bij de partities misgaat zou ik een opstart-schijfje maken en met daarop FDISK en dan fdisk /mbr uitvoeren
Sorry, was ik toch nog wat details vergeten te vermelden.
Het is inderdaad een run-of-the-mill SATA-schijf, en het hele boeltje zit vast aan een obscuur MSI N1996 moederbord (dat volgens MSI eigenlijk MSI 650 GM-L heet). Er zit nu 256 MB vervangend PC2100 geheugen in, dat was eerst 512 MB PC3200 geheugen.
Ik kan op de MSI-site wel drivers voor het ding vinden, maar daar lijkt niets bij te zitten dat op SATA lijkt. Beste dat ertussen staat is IDE drivers, moet ik die hebben? Is namelijk wel een berg meer dan op een flopje past...
Of zie ik iets over het hoofd en is er ergens een standaard SATA-driver ding voor XP te downloaden waardoor ie ineens wel met deze schijf overweg kan? Eerder vormde SATA voor hetzelfde XP-schijfje geen probleem namelijk...
Edit: MBR fixen gaan we even proberen :)
Uhm ik wilde enthousiast het MBR gaan fixen maar dat gaat nogal lastig als het ding de schijf helemaal niet wil herkennen. Iemand tips om 'm dat SATA-ding te laten zien?
Misschien een stomme vraag hoor, maar ben dit probleem nog nooit tegengekomen ondanks veel installs op SATA-schijven...
  • LuckY
Kijk even in de bios hoe de instellingen staan omtrent hardeschijven... en kijk even op de MSI site voor de sata drivers die je moet laden via de floppy(f6 tijdens install).
Newsflash, ietsje verder gekomen in de setup door er een oude PATA-schijf bij te prikken. Deze is ie nu vol goede moed aan het formatteren en de hoop is dat ie als XP eenmaal staat wél de SATA-schijf herkent.
Opgelost! Had voor het verkeerde type mobo drivers opgezocht maar bij dubbelchecken kwam ik daarachter en vond ik goede F6-driverdisk.
Bedankt voor het meedenken!
