[SBS2003]Exchange wordt aangevallen?
Jongens,
Ik krijg constant een 7010 Event op m'n SBserver die hier lokaal bij mij thuis draait. Deze fungeert als Exchange server. en opzich heb ik alles dichtgetimmerd ivm relaying en al die crap.
Echter, niet access krijgen is toch een poging tot en daar houdt SBS niet van. Dus ik heb nu al meer dan 7300 meldingen met de volgende inhoud:
EvenID 7010
This is an SMTP protocol log for virtual server ID 2, connection #804. The client at "219.84.253.87" sent a "rcpt" command, and the SMTP server responded with "550 5.7.1 Unable to relay for liaoml@ms82.url.com.tw ". The full command sent was "rcpt TO: <liaoml@ms82.url.com.tw>". This will probably cause the connection to fail.
Het zijn steeds verschillende email adressen en IP adressen. Een lookup op een van de IP's in Ripe geeft een globaal ip-block aan (kan dus overal op de wereld zijn).
http://www.eventid.net/di...ource=MSExchangeTransport
Dij de comments; de laatste comment is mijn situatie. Deze geeft echter het probleem aan welke bij mij onderhand al wel bekent was.
Iemand?
SMTP dichtgooien is overigens geen optie sinds ik mijn mail gewoon wil ontvangen.
  • tc982
Staat de "Recipient Filtering" / "Sender Filtering" aan? Zoniet zet deze maar al aan, daarnaast kan je ook de spam filtering gebruiken om dynamic IP filtering te doen aan de hand van IP lists :
Whitepaper : http://www.thecolliers.be/StopSpam.doc
Computers make very fast, very accurate mistakes.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
lekker boeie, iemand probeert je als relay te gebruiken, so what :? zolang alles dichtstaat zou ik er niet wakker van liggen :z
* myReactBekijk myReact van tc982
* galleryBekijk de gallery van tc982
* homepageBezoek homepage van tc982
Reg. datum: 01 oktober 2003
Ga ik zo is bekijken!
* myReactBekijk myReact van Powershell
* galleryBekijk de gallery van Powershell
Reg. datum: 19 november 2000
Point made, maar ik hou er niet van om bij event gebeurtenissen 7xxx nieuwe te hebben staan..
  • Zwelgje
dan zet je logging uit
simpele oplossing voor een toch simpel probleem :+
zo... en nu het middenoostenprobleem oplossen O-)
[ Voor 71% gewijzigd door Zwelgje op 14-06-2008 12:25 ]
Dat is niet slim, stel dat er wel een critische melding is wordt ik daar niet van op de hoogte gesteld. Logging is belangrijk, en ik vind dat je dat moet weten als sysadmin ;)
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Verwijderd schreef op zaterdag 14 juni 2008 @ 12:23:
[...]Point made, maar ik hou er niet van om bij event gebeurtenissen 7xxx nieuwe te hebben staan..
Als je d'r wat tegen wilt doen, moet je een RBL inschakelen (waarbij je ook het risico loopt om legitieme mail te blokkeren). Als je de verzender wilt frustreren moet je tarpitting aanzetten.
Overigens heeft PowerShell helemaal gelijk: het feit dat men probeert uit te vinden of jij een open relay hebt, is niks bijzonders. Dat jij al 7300 van die pogingen hebt, komt waarschijnlijk doordat je IP ooit eens op een lijst van open relays heeft gestaan.
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
neuh, smappers* scannen gewoon dynamic ranges af op zoek naar smtp servers.
intentional typo
Ik heb nooit op een ORDB gestaan, en toch proberen ze het hier ook.
  • pennenlikker
  • Laatst online: 02-10 10:15
Deze melding staat er bij mij ook zo vaak in.
Gelukkig staat hier de relay netjes ingesteld zodat alleen onze hosting en spamfilter kunnen relayen :) laat ze maar lekker proberen :+
Tact is the ability to tell someone to go to hell in such a way that they look forward to the trip
  • tc982
Gebruik maar de Howtospam.doc
hierin staat hoe je exchange kan configureren voor gebruik met DNSBL.org etc voor het blokkeren van dynamic ip ranges en blocked IP's.
