[php]Andere server, ander resultaat
  • Tjolk
  • Laatst online: 16:37
Ik heb de volgende code:
PHP:
<?php
$data = implode("",@file("http://www.nl.bol.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/nl/-/EUR/Endeca_BookBrowse-StartSearch?price=0&ISBN=9039520976"));
    preg_match_all('#Section=BOOK">(.*?)
      <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
          <tr><td colspan="2">#s',$data,$preboek);
    foreach ($preboek[1] as $tussenkey => $pre2boek)
        preg_match ('#BOOK">(.*?)</a>#',$pre2boek, $boek);
        $titel = $boek[1];
        unset($boek);
        preg_match ('#\| (.*?)<br>#',$pre2boek, $boek);
        $auteur = $boek[1];
        unset($boek);
    echo "Titel: $titel<br> Auteur: $auteur";
Op mijn lokale XAMPP werkt dit perfect, ik krijg netjes de titel en auteur naar boven. Ik blij, uploaden naar host, krijg ik niets. :?
Dus maar even een print_r van $preboek gedaan. Lokaal gaat dat ook goed, maar op de server geeft het een lege array.
Ik dacht dat het misschien aan verschillende versies van PHP kon liggen, maar nee: beide draaien op 5.2.5 leert een phpinfo me.
Iemand een flauw idee waar dit aan kan liggen? Want mijn ideeën beginnen een beetje op te raken...
Tjolk is lekker. overal en altijd.
  • djiwie
  • Laatst online: 14-10 10:49
djiwie
Wie?
Staat in de php.ini op je host allow_url_fopen wel op true?
  • _Sunnyboy_
  • Laatst online: 14-01 22:23
_Sunnyboy_
Mooooooooooooooooo!
idd, als het resultaat van file() leeg is dan levert die regexp natuurlijk ook een lege array op. Dump eens het resultaat van file()
Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life
  • Tjolk
Ja, die doet het wel. Bovenstaande is namelijk maar een brokje van de totale code, op dezelfde manier werk ik met DVD's en daar gaat het wel goed. Het resultaat van file() hier compleet dumpen weet ik niet of jullie daar blij van worden, da's 800 regels code...
Toch even gechecked: allow_url_fopen staat inderdaad aan.
Maar ik begrijp van jullie dat de code wel juist is? Want in dat geval moet ik hoe dan ook contact opnemen met de host.
  • KabouterSuper
ik zou eerst even je error_reporting aan zetten, en het apenstaartje voor "file" weghalen. Wellicht krijg je dan wat info in het geval van een fout.
When life gives you lemons, start a battery factory
  • mjax
  • Laatst online: 14-10 18:42
Misschien zit het verschil in hoe regelovergangen gematched worden. Deze heb je nu nl. impliciet in je regexp opgenomen. Als je op Windows werkt met MS-DOS bestandsformaat (i.p.v. UNIX style), en je upload het bestand via FTP in ASCII mode, dan worden die regelovergangen op de server geconverteerd naar UNIX regelovergangen (\n). Windows regelovergangen zijn \n\r.
Je kunt daarom het best je regelovergangen in je regexp expliciet opnemen met \n. De output van file ontdoe je dan even met een str_replace() van eventuele \r.
  • djiwie
djiwie
Wie?
Hmm, dat lijkt mij ook het probleem te zijn (hier even getest en in Windows-formaat gaat het wel goed, in Unix-formaat niet).
  • Tjolk
mjax schreef op zaterdag 14 juni 2008 @ 11:40:
Ik snap je even niet. Ik zorg toch met de s-modifier dat de punt ook eventuele newlines matched?
Of bedoel je dat ik binnen het patroon de \n moet opnemen? Dat heb ik zo gedaan:
PHP:
    preg_match_all('#Section=BOOK">(.*?)\n
      <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">\n
        \n
Maar dan doet-ie het zowel lokaal (idd Windows) als bij de host (idd Unix) niet.
Of begrijp ik gewoon verkeerd wat je bedoelt?
  • user109731
Hij bedoelt waarschijnlijk dat je het ook nog op 1 regel moet zetten (of de . operator gebruiken).
De regelovergangen in je regexp zijn idd verdacht. Kun je niet alles op 1 regel zetten en (.*?) ofzo gebruiken ipv de regelovergangen? Als dat werkt kun je het vervangen door een strakkere regexp voor het matchen van een newline, zoals \n.
  • Voutloos
Je hebt zelf een paar keer op enter geramd binnen die string. En welke chars bij die regelovergang horen verschil dus per OS. Zet dus zelf geen extra whitespace in die string en match whitespace gewoon op een flexibele manier.
... Windows regelovergangen zijn \n\r.
Het is \r\n (en menig protocol rfc zegt duidelijk CRLF). 3 Varianten zuigt al genoeg, dus je hoeft niet je best te doen om met een 4e versie te komen. En dit is niet enkel tegen jou want er zijn hele volkstammen die steeds \n\r zeggen. :X
Of je kijkt naar de context en ziet dat whitespace hier helemaal geen betekenis heeft en dus gewoon veel grover gematched kan worden.
Maar goed, als je naar de context kijkt, kan je ook zien dat hier een regex totaal onnodig is omdat er naar een setje constante strings gezocht moet worden. :z En als je geen keys nodig hebt in een foreach, kan je ook gewoon enkel for each($array as $value) schrijven, en als je de file niet als array wil hebben maar als enkel string kan je gewoon file_get_contents() doen. :P
[ Voor 36% gewijzigd door Voutloos op 14-06-2008 19:24 ]
{signature}
  • Tjolk
Voutloos schreef op zaterdag 14 juni 2008 @ 19:17:
Ikke? Nee hoor... Komt zo uit de source van Bol.com. Was rechtstreeks Ctrl+c en Ctrl+v. :)
Da's wel nodig, aangezien het ingevulde ISBN-nummer in file() in de complete code variabel is (da's de input voor de gehele code welke 130 regels lang is maar ik jullie wilde besparen). Je komt dus afhankelijk van het ISBN-nummer op verschillende pagina's uit met andere auteurs en titels. Ik zou niet weten hoe ik dat er anders dan met regexps uit kan vissen.
Anywho: door de boel wat grover te matchen en een specifieker stuk als pattern te pakken, is de boel opgelost. Heb nu een fijn werkend systeem, en dat wilde ik nog even vertellen. :)
[ Voor 0% gewijzigd door Tjolk op 16-06-2008 12:01 . Reden: typo ]
  • MueR
  • Laatst online: 16:17
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
heb je bol.com wel lief toestemming gevraagd om hun site leeg te trekken?
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
  • Tjolk
Nu niet specifiek, maar in het verleden (toen zowel Bol als wij nog een ander systeem hadden) hebben we wel contact hierover gehad. En het komt hun ook ten goede: de uiteindelijke output is een link (met referrel van het partnerprogramma van Bol) naar het boek of de dvd op Bol.com inclusief cover, titel en auteur/regisseur. Wat het script eigenlijk doet is het proces wat je handmatig via het partnerprogramma kunt uitvoeren automatiseren met een BBcode zodat de forumgebruikers het ook kunnen toepassen.
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
SFB schreef op maandag 16 juni 2008 @ 11:37:
Misschien zit het verschil in hoe regelovergangen gematched worden. Deze heb je nu nl. impliciet in je regexp opgenomen. Als je op Windows werkt met MS-DOS bestandsformaat (i.p.v. UNIX style), en je upload het bestand via FTP in ASCII mode, dan worden die regelovergangen op de server geconverteerd naar UNIX regelovergangen (\n). Windows regelovergangen zijn \n\r \r\n (red.).
Daarom dus: geen harde regeleindes in je regex, pas ze aan in je invoer of match bijvoorbeeld op "\r?\n".
Edit: ah, al opgelost. Overheen gelezen :+
Wellicht overvloedige opmerking, maar staat DNS wel aan op de nieuwe server? Dus kan hij Bol.com uberhaubt vinden?
  • Tjolk
Bedankt voor de suggesties, maar het was al opgelost, zie
