• safraan
  • Laatst online: 05-02-2016
Ik ben mijn systeem aan het herinstalleren en heb net WIndows Live Messenger erop gezet. Ik heb een C partitie voor WIndows en progs, en een D voor mn bestanden.
Ik gebruik de gedeelde mappen functie zeer veel voor mijn werk, maar wat Messenger doet is zijn "mijn gedeelde mappen" op mijn schijf C zetten.
Er lijkt geen manier in programma opties om deze map te verplaatsen naar schijf D. Is er een andere manier (via de registry misschien) om dit toch te bekomen?
Bedankt
  • 3dfx
Dit zou moeten werken (disclaimer: niet zelf getest/alles op eigen risico etc.)
Moving your Shared Folders to a different location
It's quite an annoyance that you can't customize the location where Windows Live Messenger will place its Shared Folders. Here is how you can cheat a bit, to use a different folder nonetheless. We will use a Windows feature called « Junction Points ». As far as I know this works only on NTFS drives.
Of course, in the following you will have to change the paths according to your system:
1. Download Junction and place it somewhere in the path.
2. Close Windows Live Messenger and make sure your Shared Folders directory located at
C:\Documents and Settings\Username\Local Settings\Application Data\Microsoft\Messenger\Passport ID\Sharing Folders
is empty. If not, move all the data to a temporary location.
3. Chose Start > Run and enter the following command:
junction "C:\Documents and Settings\Username\Local Settings\Application Data\Microsoft\Messenger\Passport ID\Sharing Folders" Target_Directory
4. If necessary, move back your data.
5. Restart Windows Live Messenger.
The nice thing about Junction Points is, that they will remain there once established, even when you reboot your PC.
bron: http://msgplus.zwobot.com/
  • safraan
OK cheers, ga ik direct eens uitproberen
  • safraan
mmm, het lukt me niet direct. Als ik doe wat er gevraagd wordt (je moet het exe bestand in C:\WINDOWS zetten en de opdracht uitvoeren) dan verdwijnt de "Sharing Folders" map wel, maar daar ben ik eigenlijk niets mee.
[ Voor 60% gewijzigd door safraan op 14-06-2008 00:52 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
safraan schreef op vrijdag 13 juni 2008 @ 23:25:
Het scheelt dan als je ook aangeeft welke Windows versie het over gaat, want dat bepaalt welke tools en alternatieven je kunt proberen :)
Bovendien kun je ook in de Windows Clients - Policy terugvinden dat dat in je topictitel hoort te staan ;)
[ Voor 18% gewijzigd door alt-92 op 14-06-2008 16:04 ]
  • safraan
Ow OK.. excuus..
Ik werk in Windows XP, SP2
