ik wou vanuit de veilige modus van windows xp, windows xp opnieuw installeren (volgens de cd ook wel updaten). Echter had ik in msconfig ingesteld dat de computer in veilige modus opstart. Voordat hij echt gaat installeren, reboot de computer. Echter in veilige modus. Hier krijg ik de melding dat de installatie niet kan in veilige modus. Dus gaat de computer weer opnieuw opstarten... in veilige modus dus.... Zou niet weten wat ik kan doen. Met F8: windows normaal starten werkt niet, die gaat ook naar veilige modus. Met DEL -> Boot aan het begin, om de computer van de cd te laten starten lukt niet, omdat de installatie simpelweg verder gaat..totdat veilige modus. Een dergelijk menu krijg ik dus niet..
Wat zou een oplossing kunnen bieden.. met de cd windows xp lijk ik weinig te bereiken...
al vast bedankt,
frank
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 13-06-2008 16:31 ]
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Je kunt Windows niet installeren vanuit veilige modus, dat moet vanaf CD. Dan moet je eerst je bootvolgorde instellen. Dit is echter wel heel erg basaal, misschien kun je er beter iemand bijhalen :)
raar dat ie toch wil installeren dan (vanaf cd) vanuit veilige modus..
  • leuk_he
  • Laatst online: 13:01
leuk_he
1. Controleer de kabel!
cd zal niet testen of hij in veilige modes staat.
Als je nu msconfig weer "normaal" laat optstarten, maar na het drukken op apply/Ok nog niet reboot, dan start hij de volgende keer niet niet veilige mode. Dan lijkt het me dat je install wel door gaat.
Je kunt ook vanaf de cd booten en daarvan je reinstall doen.
overigens als je een upgrade (xp -> xp) doet van je verpeste systeem, dan blijven je bestanden EN je problemen wellicht intact. Je zult een verse install van windows naast je vorige isntall moeten maken.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op vrijdag 13 juni 2008 @ 16:29:
Voortaan gewoon via je opstart opties (sysdm.cpl) aangeven dat je een extra opstart optie wil, en niet de enige default die je hebt met de hand instellen als safe mode :)
Als je nu boot vanaf CD en de Recovery Console gebruikt kun je met bootcfg /add een nieuwe bootconfig toevoegen.
Op dat moment kun je in ieder geval kiezen tussen twee opties zodat je je installatieroutine eventueel kan laten doorlopen.
Maar als ik boot van cd, kom ik niet in een menu of iets... hij gaat verder met de installatie die niet lukken wil...door safe mode
Heeft een andere cd van xp soms nut?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op vrijdag 13 juni 2008 @ 18:16:
Tijdens de CD boot doe je dus op 'press any key to boot from CD' wat je verteld wordt - druk op een toets.
Daana moet je dus dit scherm ook zien:
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/wos/xpupgr_1.png
Daar kies je dan voor de tweede optie.
Hij heeft inmiddels zijn update gedaan, windows is er niet heel veel beter van geworden maargoed.. hij leeft weer in ieder geval.
BEDANKT!!
hallo, dit is een oud topic maar ik heb exact hetzelfde probleem, echter wanneer ik kies voor r kom ik in een zwart scherm met de volgende tekst:
de herstelconsole biedt mogelijkheden voor systeem reparatie en herstel
1: c:\windows
bij welke windows-installatie wilt u zich aanmelden?
iemand enig idee hoe nu te handelen?
  • Mad Marty
  • Laatst online: 00:00
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Kom op, een beetje zelf nadenken mag wel! Welke installatie wil je herstellen? In dit geval heb je natuurlijk weinig keuze 8)7
Rail Away!
ja zou je denken, maar ik kan er helemaal niks mee, kan maar 1 intypen dan kom ik in dos........en dan?
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 18-02-2010 13:04 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
help intikken.
Maar je maakt je wel heel makkelijk er vanaf hoor..
Zou je niet eens gaan [google=XP recovery console howto] bijvoorbeeld?
We doen niet moeilijk over hulp bieden, maar dan moet daar wel wat eigen inzet van jouw kant tegenover staan en dat zie ik in je topic-kaping niet terug komen.
Daarom gaat deze ook dicht - lees het Windows Clients - Beleid nog een keer goed door en doe er wat mee :)
