• DutchAddick
  • Laatst online: 09-10 10:00
Ik heb een boek gemaakt met InDesign CS3 op de Mac en dat moet ik aan de drukker leveren in het liefst certified PDF en met het gebruikte font erbij. Kan ik met InDesign exporteren als certified PDF? En ik heb in de fonts folder gekeken van InDesign, maar daar staat niks in, ook zoeken met spotlight op "Adobe Garamond Pro" (het gebruikte font) levert niks op. Waar kan ik dat font vinden?
  • benoni
Als het goed is kun je de exportprofielen X-1a en X-3 kiezen. Dat zijn gecertificeerde formaten*. X-3 heeft mogelijkheden voor steunkleuren en kleurprofielen, X-1a is sec profielloos CMYK, niet zo goed bruikbaar.
Fonts staan (voorzover je geen fontbeheerprogramma gebruikt zoals Suitcase) in de Library mappen:
  • ~/Library/Fonts (dus thuismap -> Bibliotheek -> Fonts aanklikken)
  • /Library/Fonts (HD -> Bibliotheek -> Fonts)
  • /System/Library/Fonts (HD -> Systeem -> Bibliotheek -> Fonts)
Verder is het in principe niet nodig om fonts apart mee te leveren als ze correct in de PDF ingesloten zijn. Het is hooguit handig voor last minute reparaties.
Oja, let op het snijwit als je aflopende illustraties gebruikt. Bij de keuze voor een certified profiel wordt niet automatisch 3 mm snijwit meegegeven.
* Het zijn ISO-gecertificeerde formaten maar feitelijk niet hetzelfde als 'Certified PDF', want dat is een merknaam van Enfocus Pitstop, een controlefunctie waarvoor je dus een extra programma zou moeten kopen. Maar je kunt ook met de preflight modules van Adobe's Acrobat controleren op fouten zoals lage resolutie plaatjes en onbedoelde steunkleuren die niet naar proceskleuren zijn omgezet (dat laatste kun je repareren bij Advanced Color Settings in de instellingen van de PDF export module).
[ Voor 26% gewijzigd door benoni op 13-06-2008 09:32 ]
  • DutchAddick
Bedankt, ik ga er mee aan de slag :)
  • DiSiLLUSiON
  • Laatst online: 23-09 09:19
De reden dat veel drukkers persé certified PDF aangeleverd willen hebben (dan dien je inderdaad specialistische software aan te schaffen -- en vaak enkele onderdelen van je opmaak te wijzigen aangezien de software lang niet alles 'begrijpt' en het bestand vervolgens weigert te certificeren), heeft te maken met het feit dat er regelmatig PDF-bestanden binnen komen bij een drukker waar van alles mee mis is.
Als de drukker dan alsnog het bestand afdrukt is de klant boos omdat het niet 'klopt', en als de drukker eerst de PDF probeert aan te passen kost het de drukker tijd/geld.
Met de preflight functie van Indesign kom je een heel eind (zoals afbeeldingen in verkeerde kleurprofielen), echter, niet de hele weg. Probeer dus, als de drukker een niet-certified PDF accepteert, wel eerst een proefdruk te laten uitvoeren, voordat je voor akelige verassingen komt te staan (helemaal als het om een grote oplage gaat).
