Hallo, ik heb deze driver aanstaan in processes. En vraag me af of hij wel nodig is bij het functioneren van mijn XP-pro. Ik gebruik orange-adsl met een livebox. Livebox is een router met dhcp. Vraag me af wat deze driver nou aan doet. Heb em volgens mij nooit eerder aan zien staan in processes maar weet het niet zeker. Iemand een idee wat ie doet? Google geeft vage omschrijvingen.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2008 21:31 ]
O wacht, hij staat niet onder processen, maar mijn sygate firewall geeft aan dat deze file windows/system32/drivers/ipnat.sys access heeft. Volgens mij nooit eerder gezien..
  • ErikCornelissen
  • Laatst online: 18-10 15:31
Wat heb je zelf al uitgezocht? Effe google'n en je weet al meer. :)
Ik ben net terug van wiki en ik snap hier geen hout van:
NAT first became popular as a way to deal with the IPv4 address shortage and to avoid all the difficulty of reserving IP addresses. NAT has proven particularly popular in countries other than the United States, which (for historical reasons) have fewer address-blocks allocated per capita. It has become a standard feature in routers for home and small-office Internet connections, where the benefits of extra IP addresses would often outweigh the price. NAT also obscures the internal network's structure: all traffic appears to outside parties as if it originates from the gateway machine.[/td]
[/tr]
[tr]
[td]In a typical configuration, a local network uses one of the designated "private" IP address subnets (the RFC 1918 Private Network Addresses are 192.168.x.x, 172.16.x.x through 172.31.x.x, and 10.x.x.x - using CIDR notation, 192.168/16, 172.16/12, and 10/8), and a router on that network has a private address (such as 192.168.0.1) in that address space. The router is also connected to the Internet with a single "public" address (known as "overloaded" NAT) or multiple "public" addresses assigned by an ISP. As traffic passes from the local network to the Internet, the source address in each packet is translated on the fly from the private addresses to the public address(es). The router tracks basic data about each active connection (particularly the destination address and port). When a reply returns to the router, it uses the connection tracking data it stored during the outbound phase to determine where on the internal network to forward the reply; the TCP or UDP client port numbers are used to demultiplex the packets in the case of overloaded NAT, or IP address and port number when multiple public addresses are available, on packet return. To a system on the Internet, the router itself appears to be the source/destination for this traffic.[/td]
[/tr]
[tr]
[td]It has been argued that the wide adoption of IPv6 would make NAT unnecessary, as NAT is a method of handling the shortage of IPv4 address space[/td]
In andere links wordt gesuggereerd dat ipnat.sys een windows-firwall dependancy is. Ik gebruik geen Windows firewall. Wat is het?
Poging: De nat-driver op je pc is nodig als je met meerdere pc's zit aangesloten op 1 livebox/router? Maar dat maak ik ervan,, want ik zit met 1 pc op 1 livebox/router. En ik dacht dat de LB zelf een dhcp-server had dat wel vertelde aan mijn pc wat de interne IP was zodat het met de Livebox kan communiceren. Er is niks anders dat nodig meerdere interne IP's moet routen naar de livebox vanaf mijn pc :? NAT-driver is dus niet nodig op mijn pc zelf. Ik snap het niet meer.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2008 21:55 ]
  • LeLo
ipnat.sys is inderdaad een Windows programma dat onder meer door de Windows firewall wordt gebruikt, maar ook door de ICS (internet connection sharing) optie in XP. Het is in ieder geval een normaal Windows bestand dus ik zou me geen zorgen maken over de vermelding in Sygate.
Internet connection sharing? Er is 1 pc aangeloten op de orange livebox.
Hmzz.. blocken of niet?
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2008 22:16 ]
  • LeLo
Als je ook nog achter een NAT router zit, zou ik dit proces niet blocken in Sygate. Met een rechtstreekse internetverbinding, waarbij Sygate je enige bescherming is, zou ik eerst even grondig je PC scannen met een up-to-date anti-virus pakket en malware scanner, en dan ook vrijgeven... Maar: dat is alleen mijn gevoel!
