• LuckY
Specificaties
Moederbord ; GigaByte M56S-S3
Videokaart ; Asus EN62000LE / Asus EN7200 GS
CPU ; AMD x2 4000+
Memory ; 2 GB pc6400
OS; Server 2003 (32 bit) Sp2
Probleem
Ik krijg geen beeld zelfs niet bij de post/bios.
Zowel niet op de DVi als de VGA.
Reeds geprobeerd
  • Videokaart in een andere pc[en7200](geeft alleen beeld op de DVI niet de VGA)
  • Meerdere monitoren geprobeerd (17 en 24 inch)
  • Nieuwe Videokaart aangeschaft [en6200LE] Geeft nog steeds geen beeld.
  • Hangen en opstart FAQ doorlopen
  • Bios gerest
Mogelijke oorzaak
Na verplaatsing van de server van beneden naar boven.
Kreeg ik geen beeld meer op mijn server.
Nu zijn mijn vragen
Is mijn PCI-E slot op mijn moederbord defect ?
En als ik een PCI videokaart zou kopen zou deze het dan wel doen ?
Iemand die weet hoe het zou kunnen komen ?
  • iceheart
  • Laatst online: 03-05 01:07
zat het kaartje vastgeschroefd? heb je het al eens aangeduwd?
pak verder ook even de hangen en vastlopen troubleshooter in de stickies erbij :)
  • LuckY
iceheart schreef op donderdag 12 juni 2008 @ 18:00:
Faq Doorlopen ...
Zat vast geschroefd en aangedrukt.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:21
Nemesizz
Untouchable
Ik kan niet zien of je een 3rd party of een box koeler gebruikt (voor je proc uiteraard, niet VGA), maar misschien is die tijdens het verplaatsen iets losgeraakt.
  • LuckY
Boxed koeler en die zit nog goed vast....
Maar dan zou je toch wel eerst even beeld moeten krijgen....
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Doorlopen = testen, resultaten posten. Het is een probleemoplosser, dat betekent dat je zelf dingen moet proberen en testen (en ook moet posten, scheelt jou en ons tijd). Het is geen antwoord in hapklare brokken, dat hebben wij niet.
  • LuckY
Sebazzz schreef op donderdag 12 juni 2008 @ 18:48:
Speciaal voor jou;
  • Geheugen los getest in deze en andere pc.(allebei goed)
  • Bios gereset(geen effect)
  • Nooit overgeclocked geweest.(kan dus niet terug clocken)
  • 2 Videokaarten getest in de kapotte en een hele pc..(in andere pc deden deze het wel.
  • Momenteel geen PCI kaart in mijn bezit maar dan kan ik ook niet mijn PCI-e bus testen ....
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Je PCIe slot zal echt niet kapot zijn hoor. Denk 's aan je voeding..
  • Fiber-
  • Laatst online: 23-08 18:50
Heb je in je bios wel ingesteld dat de PCIe kaart moet pakken voor video?
(Geloof dat het iets was als Initiate Graphics Adapter oid.)
Correct me if I'm wrong. :)
  • LuckY
Na meerdere CMOS resets (waarom werkte het bij 1x niet :X) Heb ik eindelijk beeld in de POST.
Nu gaat die alleen nog Raar doen bij mijn Windows login..
Maar ik kan hem nu wel overnemen via RDP.
Maar DVI geeft wel Signaal maar VGA niet ...
En dan gaat me monitor een vraag stellen voor optimized settings.
En dat hij niks kan detecteren.
hang hem nog even aan een andere monitor
Tevens geeft hij op me tv ook geen signaal.
Edit 2:
In Safemode werkt die goed....
In normale mode werkt die alleen met een echte Dvi kabel aangesloten bij de boot.
Als ik de dvi daarna vervang voor een dvi=>vga verloopstuk met vga kabel werkt het niet
Sluit ik iets aan op de VGA poort werkt het ook niet...
sluit ik de dvi weer aan stel resolutie in op 800x600.
Dan doe ik een reboot.
Verander de Dvi kabel naar dvi=>vga verloopstuk met vga als monitor.
Werkt het allemaal.
Maar als ik dan weer het verloopstuk eraf haal en de DVI kabel erin plugged werkt het weer niet ...
[ Voor 49% gewijzigd door LuckY op 12-06-2008 20:23 ]
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
cmos reset moet je soms lang vasthouden, als ie niet goed gewist is krijg je de vreemdste resultaten.. (die soms pas veeel later bovenkomen)
