[triple monitor setup] welke videokaar
  • StephaN900
Ok, ik wil 2x een 24" pc scherm aansluiten via mijn geforce 9600gt (dual dvi)
En dan nog een full hd lcd tv waar ik nog een videokaart voor moet kopen.
Nu dacht ik eerst dat dat wel met een goedkope pci-e kaart kon. Echter nu lees ik dit:
I've been doing this for a long time. Here are the tips I would add:
Dual-head video cards are common, but more than that is still quite rare. If you have a PCI Express motherboard with 2 x16 ports, good for you. Otherwise, unless you do something expensive like a 3-head video card or a TripleHead2Go (or a DoubleHead2Go on one of the ports on a 2-head video card), you will need to run one monitor on a PCI card.
This PCI-card monitor will have much lower performance than the others that are on your main 2-head video card, so you won't want to watch movies on it, but it is still fine for email or programming. You'll see some lag dragging a window to or from the PCI-card monitor, and fast-scrolling data slows down (like console output), but otherwise it works ok.
You'll find that the lag of dragging between monitors goes down greatly if the two cards use the same video drivers.
Vista supports two kinds of video drivers: XP-type (XDDM) and Vista-type (WDDM). You can't run Aero glass or do DirectX-10 stuff on XDDM drivers, so you generally want the WDDM drivers. However, Vista can only load one type of driver at the same time, and it can only load one WDDM driver at the same time. So if you want to use two video cards under Vista, they need to use the same video driver.
I'm currently using two GeForce 5200 cards (1 AGP, 1 PCI) on my computer at work. They run Aero Glass (not great, but ok), and everything works fine.
Kortom met mijn gigabyte p35-ds3r moet ik dus een pci kaart kopen? En dan ook nog eentje met dezelfde driver aangezien een combo niet gaat werken?
En wat deze persoon zegt over de vertraging, klopt dat, want ik wil natuurlijk wel gewoon video's kijken op die tv :).
Zat zelf naar deze pci kaart te kijken
http://www.club3d.nl/index.php/products/graphics/item/304
Maar hoop natuurlijk dat er gewoon 2 pci-e express kaarten in kunnen.
Uiteraard heb ik eerst de faq doorgenomen en de search gebruikt, maar eigenlijk alle topics zijn wat ouder en gaan dus nog over de combo agp/pci
  • Tha Ra
  • Laatst online: 10-03 16:46
Je mobo heeft maar 1 PCI-E 16X slot. Maar zolang je niet gaat gamen voldoet een PCI-kaartje prima. Je zou ook op 1 uitgang van je 9800gt een DVI splitter kunnen zetten en daarop je TV en 1 24" en de andere 24" op je andere uitgang van je graka. Je hebt dan wel hetzelfde beeld op je TV als op de 24", én de schermen moeten op dezelfde resolutie (Dus 1920*1080)
[ Voor 3% gewijzigd door Tha Ra op 12-06-2008 23:14 ]
  • omgwtfbbq
  • Laatst online: 21-08 20:20
Er is ook een Asus PCIe VGA die 4 DVI uitgangen heeft. Het is wel een prijzige kaart dacht ik, maar het is een oplossing
  • Depep
  • Laatst online: 27-07-2025
Die is inderdaad wel wat prijzig.
specs
  • StephaN900
Hmm dat is inderdaad wat lastiger dan ik aanvankelijk dacht. een splitter is geen oplossing aangezien ze niet dezelfde resolutie hebben (1920*1080/1920*1200)
En ik hoef er niet op te gamen (de tv), maar ik las dus dat het voor vertraging zorgt en dat zou in films kijken natuurlijk verschrikkelijk zijn.
Nou ja bedankt voor het advies iig, ik denk dat ik toch maar gewoon voor 1 grote monitor ga dat maakt het allemaal makkelijker :).
