Ik heb vorige week nieuwe onderdelen gekocht en ingebouwd. Toen ik vervolgens de pc opstartte deed windows het niet meer. Later kwam ik erachter dat dit kwam doordat ik nieuwe hardware had.
Ik ging dus Windows opnieuw installeren. Maar na de Pre-installation ging er iets mis. Elke keer als ik bij het 2e deel van de installatie kom sluit de pc af bij "Installing-devices".
Heeft iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen???
Alvast hartelijk dank voor antwoorden :D
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Begin eens met aan te geven wat de specs zijn, welke Windows je precies installeert en welkfoutmeldingen dat je krijgt en wat je hieraan hebt proberen te doen. Je probleem kan werkelijk overal liggen namelijk.
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter kan ook nog handig zijn.
  • MaximusTG
(overleden)
Post idd eens je specs (en dan met name de nieuwe hardware die je hebt ingebouwd). Verwijder vervolgens die nieuwe hardware, installeer windows, en voeg de onderdelen 1 voor 1 toe, tot het mis gaat (of niet, altijd optimistisch blijven).
Zin in pizza? Probeer 'mijn' pizzarecept eens! Laatste versie pizzarecept Blog:KookKompas
Ik heb:
Asrock AliveXFire-eSata2 met:
AMD Athlon 64 X2 5900+ (2x 2,9Ghz)
2048MB Kingston DDR II Dual Channel (2x 1024)
Club3d HD2600XT
Een Maxtor IDE HDD 160 Gig (1 uit mijn oude pc)
en een Sata2 Samsung eveneens 160Gig (Nieuw)
En ik probeer Windows XP Home Edition SP2 te installeren.
Ik krijg helemaal geen foutmelding, mijn pc sluit gewoon af zodra hij bij "installing devices" kom. Wat toevallig wel de 1e stap in de installatie is dus sluit de pc binnen ongeveer een minuut af.
EDIT: Alles 1 voor 1 installeren zal niet gaan werken. Aangezien het praktisch een hele nieuwe pc is.
Mijn oude had hele andere specs, deze pc was dan ook al wel flink aan het verouderen.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2008 21:30 ]
  • MaximusTG
(overleden)
Probeer dan eens te installeren zonder de SATA HDD erin?
Al geprobeerd, heb die HDD pas achteraf gekocht. Toen ik dacht dat misschien mij HDD wel kapot zou kunnen zijn...
EDIT: Heb het voor de zekerheid nog maar es geprobeerd maar dat werkt ook niet,
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2008 21:35 ]
  • MaximusTG
(overleden)
En de reepjes geheugen allebei apart proberen?
Nee dat werkt niet.. Maakt dat uit dan?
Ik heb echt geen idee wat ik moet doen, en laten repareren kost een vermogen.
kom maar langs brengen
kost je 75 euro wel incl alles
  • boesOne
  • Laatst online: 22:35
boesOne
meuh
Verwijderd schreef op donderdag 12 juni 2008 @ 16:47:
:r
Ontopic:
Het zou goed kunnen dat de setup op z'n waffel gaat door een of ander onderdeel dat fout geinstalleerd wordt of stuk is.
Als je extra pci kaartjes erin hebt zitten, haal die er dan uit.
Probeer een zo kaal mogelijke setup : 1 reep mem, mobo, cpu, vga en een hdd.
Draai memtest86 (op beide repen mem, 1 voor 1)
Probeer te booten van een linux live cd
Probeer een vga kaart uit een andere bak
Schakel in de bios allerlei devices uit zoals de netwerkkaart, sound, usb..
Probeer een andere Windows install CD.
Strategie: probeer vast te stellen door eliminatie wat er stuk is..
[ Voor 7% gewijzigd door boesOne op 12-06-2008 17:06 ]
I say we take off and nuke the entire site from orbit. It's the only way to be sure.
Oké daar heb ik wel wat aan.
Geldt voor extra PCI kaarten ook de PCIE Switch card?
Ik heb trouwens een Videokaart op PCIE 16x, dus een andere video kaart wil niet echt lukken. Een AGP aansluiting zit niet op mijn Mobo en een pci kaart heb ik niet.
  • boesOne
boesOne
meuh
Verwijderd schreef op donderdag 12 juni 2008 @ 17:17:
De PCIE Switch card? Was da? Zo'n kaart om crossfire in en uit te schakelen?
Als dat zo is, dan zou ik die laten zitten. (even dubbelchecken of die goed zit/staat)
Je kan ook je videokaart proberen in een andere bak.. just to check..
