• AlApAwA
  • Laatst online: 24-07-2025
halo allemaal,
ik probeer hier een pc in elkaar te zetten en ik krijg hem niet aan de praat.
gister draaide alles maar geen beeld dus alles gechecked
nu doet de computer helemaal niks meer ook de voeding niet.
mijn vraag is: als ik de voeding aanzet gaan dan gelijk de fans draaien of moet het moederboard het daarvoor doen.
ik heb hier 2 voedingen geprobeerd lijkt me sterk dat deze beide dood zijn.
alvast bedankt jongens
http://members.iracing.com/membersite/member/CareerStats.do?custid=510679
  • lredev
  • Laatst online: 04-10 18:51
Bij mij gaan de fans pas aan als de aan en uit knop in gedrukt word... heb je die stekkertjes goed zitten / per ongeluk losgetikt bij het controleren van alles? Die draadjes doen mij ook vaak nogal kwetsbaar aan...
  • ocdaan
  • Laatst online: 08-10 12:17
ocdaan
Niet zo zeuren jongens!
Je kan een een losse voeding testen als je dat wilt, moet je ff een kort draadje strippen en 2 contacten verbinden. Zo gebruik ik pc-voedingen wel eens als ik 5/12v ergens voor nodig heb. Op eigen risico ;)
http://www.duxcw.com/faq/ps/ps4.htm
http://www.directron.com/2powersupplies.html
Een voeding gaat dus niet aan als je enkel de voeding-schakelaar aan zet.
//edit - je hoeft niet iets van de voeding zelf te strippen ;) pak gewoon een een willekeurig draadje en trip daar ff de beide uiteinden van....
[ Voor 27% gewijzigd door ocdaan op 11-06-2008 21:15 ]
  • AlApAwA
dank jullie wel jongens overal zit nog garantie op dus strippen lijkt me dan geen optie vervalt neem ik aan alles en alles terug sturen vind ik ook niks dus ik test nog even door wel bedankt dan denk ik dat ik de voeding kan uitsluiten
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter Is misschien wel interessant als je systeem niet start.
@ocdaan, dadt kan prima inderdaad, maar zorg er wel voor dat je PSU niet lang zonder belasting doorloopt, dat kan vrij dodelijk zijn op den duur.
  • Thandor
  • Laatst online: 22:36
Thandor
SilverStreak
Zie inderdaad de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter :).
Ik ga dit topic in ieder geval sluiten. Op GoT verwachten we enige inzet van onze gebruikers en daar valt ook het basis troubleshooten onder. Als je twee voedingen getest hebt (en weet dat ze werken) dan is de kans groot dat het probleem ergens anders ligt. Kwestie van even verder troubleshooten dus. Test of je geen kortsluiting hebt, of het geheugen goed is en goed geplaatst is, of de videokaart werkt, etc. Vergeet overigens niet dat een systeem met zo min mogelijk hardware een kleinere kans op problemen heeft. Haal dus alle non-essentiele hardware eruit :o.
Klopt. Zoiets is overigens wel op te lossen door er wat 'kale' hardware aan te hangen zoals een harde schijf :).
