[PHP]Array element is er wel, maar is er niet?
Misschien ligt het aan mij want ik ben deze week al veel te lang bezig ivm een dealine morgen maar ik trek mijn haren op het moment uit mijn hoofd vanwege het volgende probleem.
Dit stukje code:
PHP:
foreach($theprod as $test)
    print_r($test);
        echo "<br/>theid:" . $test['id'];
Drukt het volgende af:
Array ( ['id'] => 26 ['aantalcheck'] => )
id:
Rara waarom is mijn id leeg?
Heb uiteraard gekeken naar de spelling. Deze regels staan in de code op dezelfde manier als hier, dus direct onder elkaar, er gebeurt niets met de data tussen de print_r en de echo.
  • .oisyn
  • Laatst online: 17:41
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Wat ik raar vind is dat je in je code "theid:" print, maar in je uitvoer slechts "id:" staat, waardoor ik het vermoeden krijg dat de code waar je naar kijkt op dat moment helemaal niet uitgevoerd wordt.
Ik krijg geen quotes om string keys met print_r. Probeer eens $test["'$id'"] (let op de enkele quotes tussen de aanhalingstekens)
PHP:
$a["aap"] = "noot";
$a["'aap'"] = "noot";
print_r($a);
var_dump($a);
geeft:
Array
    [aap] => noot
    ['aap'] => noot
array(2) {
  ["aap"]=>
  string(4) "noot"
  ["'aap'"]=>
  string(4) "noot"
[ Voor 106% gewijzigd door .oisyn op 11-06-2008 17:01 ]
  • Sjoerd
En wat doet dit:
PHP:
$test=array_values($test);
hij is niet meer keys maar ach als je een deadline te halen hebt?...
Modelbouw - Alles over modelbouw, van RC tot diorama
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 18-10 09:09
Met de code die je post is weinig mis, lijkt me:
PHP:
$theprod = array(array('id' => 26, 'aantalcheck' => ''));
    print_r($test);
        echo "<br/>id:" . $test['id'];
geeft:
Array ( [id] => 26 [aantalcheck] => )
Met PHP Version 5.2.0-8+etch11
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
Hmm dat geeft het goede id. Dankjewel, ik begrijp nog niet precies waarom maar daar ga ik me na morgenochtend eens druk over maken.
  • .oisyn
.oisyn
Jaap-Jan: jouw print_r output is anders dan die van de TS ;)
  • Voutloos
.oisyn schreef op woensdag 11 juni 2008 @ 16:55:
Of doe gewoon var_export om te kijken hoe de key geset wordt. :)
Verwijderd schreef op woensdag 11 juni 2008 @ 17:02:
Ik begrijp nog niet precies waarom
Mooi, dan ben je wellicht ook zelf degene die de key zo stom definieert. :Y)
{signature}
  • Jaap-Jan
Hier ook geen quotes, dus de key zou inderdaad letterlijk (met quotes dus) 'id' kunnen zijn.
.oisyn schreef op woensdag 11 juni 2008 @ 17:02:
Ik wilde nog editen. 8)7
[ Voor 22% gewijzigd door Jaap-Jan op 11-06-2008 17:05 ]
  • GlowMouse
Die fouten zie je niet vaak, wel goed dat je dat zag met die quotes. Alleen zou het niet $test["'id'"] moeten zijn?
  • Jaap-Jan
GlowMouse schreef op woensdag 11 juni 2008 @ 17:08:
Klopt. :)
Voutloos schreef op woensdag 11 juni 2008 @ 17:04:
Juist, inmiddels weet ik wat er aan de hand was, de extra quotes werden meegegeven met mijn form.
  • .oisyn
.oisyn
Euh ja idd 8)7
[ Voor 4% gewijzigd door .oisyn op 11-06-2008 19:55 ]
  • dada
  • Laatst online: 11-08 21:40
dada
Verzamelaar van rotzooi
Soms is het object wat je uitleest niet daadwerkelijk een Array, maar iets dat erop lijkt. Dat kan gebeuren als je iets terugkrijgt van een mysterieuze functie die je niet zelf hebt geschreven. In dat geval kan het zijn dat je $myObject->id moet doen. Maar dat is hier niet het geval, omdat $myObject['id'] bij een niet-Array volgens mij meteen tot een parse-fout zou moeten leiden. (En het is ook al opgelost, zie ik...)
[ Voor 19% gewijzigd door dada op 11-06-2008 23:03 ]
Nummer 27 op de wereldranglijst stroopwafels eten.
  • compufreak88
  • Laatst online: 02-05-2025
msikma schreef op woensdag 11 juni 2008 @ 23:02:
Dan zou je bij print_r terugkrijgen dat je een class uitprint ipv een array
