Duron 800 op abit kt7a loopt meteen vast
Hoi, heb dus bovenstaande configuratie.
Alle instellingen in bios zijn ok.(denk ik)
Start op en kan in bios, nu start ik weer op en zodra hij naar ide devices gaat kijken loopt de computer vast.
Ik krijg dan ook een heel gek beeld, ene keer nog wel tekst andere keer is alles doorelkaar.
Dus in begin gaat alles ok maar na een tijdje als ik opstart krijg ik al problemen.
Heb een 250w voeding en ik heb alle pci kaarten eruit gedaan.
Ligt dit nu aan mijn grafische kaart?
Het is een card expert gf2mx met tv out.
Graag wat hulp want ik ben vrij onervaren op gebied van computers.
wat als je je hard disk op een 'normale' (ata33) connector doet?
Toen ik mijn oude daimond stealth er in deed duurde het veel langer voordat hij vast liep.
Dus zal de voeding dan wel zijn denk ik....mooi sjit zeg.
Hoe kan dat anderen wel met 235w een pc goed laten lopen? :?
probeer es een 300Watt voeding!
  • EquiNox
EquiNox
Speed plz.
Yep, 300watt is een must!
Je kaart zit niet goed in het agpslot! Ik heb ook een KT7a en een cardex geforce en die van mij gaf ook vreemde tekens bij het opstarten!
Nu heb ik de kaart goed, maar toch voorzichtig op zn plaats gedrukt en nu heb ik nergens meer last van.
suc6
Nu een 300watt voeding en het probleem is er nog steeds!
Als de pc even aantstaat loopt hij elke keer vast na de memory test op moment dat hij naar ide devices gaat kijken.
Het energy star raakt helemaal doorelkaar, en pc zit vast :(
Ik ga zodadelijk de agp kaart toch even controleren.Hoop dat het helpt,heb de agp kaart er al uit gehad en omgezet met andere kaart.
Ik heb ook de abit KT7a en een duron 800@1000
en mijn video kaart is de Gainward cardexpert goldensampel met twin view en tv out.
Ik heb geen enkel probleem.
Mijn overclokking is 7,5 x 133/33
O ja ik heb een 250 watt voeding
Heb nu mijn kaart eruit gehaald en opnieuw goed aandgedrukt, zit echt helemaal naar beneden.
Ik zit nog steed met het zelfde probleem.
Iemand nog tips??
Zelf denk ik aan de agp connector omdat ik een andere kaart heb geprobeerd en toen had ik het probleem ook.
  • machiel
  • Laatst online: 16-07 18:09
Geheugen is vaak het probleem (hoor ik steeds meer). probeer eens een ander stripje.
Reepje in andere gleuf gedaan, hielp niet.
Reepje is Dane elec...over het algemeen lees ik hier erg goede dingen over, maar ik kan natuurlijk pech hebben. :(
Nou.....nu weet ik het :) het geheugen was de oorzaak. (denk ik)
Ik heb ergens een reepje van 32mb pc100 kunnen pakken en overzetten.
Nu trad het probleem niet op.
Toen het originele terug en ook op pc100 laten lopen, geen problemen.
Nu weer op pc133 gezet en daar begon de elende weer.
