Hulp gezocht mbt Home Automation
  • Malignant
  • Laatst online: 09-01 12:18
Ben al wat rond aan het struinen geweest om informatie te zoeken over dit onderwerp maar er zijn best wel veel standaarden.
Wil langzamerhand beginnen met het opzetten van een volledig via EEN afstandsbediening te regelen huiskamer.
Gordijnen, rolluiken, AV apparatuur, de hele zwik.
Alleen nu loop ik al tegen het eerste probleem aan.
Verschillende standaarden zijn wel redelijk te combineren door omzet apparatuur en dergelijke.
alleen ik ben helemaal gek van mijn Philips Living Colors lampen, en daar zit het probleem juist.
Deze lampen worden bediend door een RF signaal van 2,4 Ghz en ik heb tot nu toe nog niks kunnen vinden dat ook die freq RF signalen ondersteund.
Iemand die toevallig wel iets weet wat op die freq werkt en tevens de andere mik mak aan kan.
dus ook AV Reciever, TV en liefst ook Xbox360.
Dit alles is wel mooi ondergebracht in de Harmony 1000 van logitech welke ook X10 ondersteund, maar geen 2,4 Ghz RF, alleen de 400 en 800 mhz signalen.
LG OLED 55C7 - Denon AVR X6300H - 2x Focal 816W - Focal 800CC - 2x Focal 800SR - 4x Focal IC105 - SVS SB-2000 - MB Next - Playstation 5 - Oppo UDP-203 - Rega RP1 + Elys 2 - BlueSound
  • CyBeRSPiN
CyBeRSPiN
sinds 2001
Misschien dat het goedkoper is om naar alternatieven voor die Living Colors lampen te kijken. Sommigen werken wel met IR namelijk.
  • Malignant
Heb juist een hekel aan Ir signalen.
Je moet altijd richten en bij bepaalde lichtval heb je helemaal niks.
Moet je de knoppen bijna door de AB rammen om een opdracht door te geven.
Voorkeur op automation gebied gaat naar RF system.
Av apparatuur zal natuurlijk altijd via Ir moeten gaan helaas.
Vind die bluetooth AB van de PS3 ook wel een heel geil systeem namelijk.
Bereik is echt SUPER
  • BurnerT
  • Laatst online: 13-01 11:34
misschien een 2.4ghz rf zendertje aan je computert hangen. conrad ofzo?
en de computer is wel met de harmony te besturen toch
[ Voor 28% gewijzigd door BurnerT op 11-06-2008 10:47 ]
  • k0ewl
  • Laatst online: 13-11-2025
Nadeel is wel dat de signalen die Philips uitzend ge-encrypt zijn. Ik zou zelf een microcontroller pakken en 3 kanaals PWM een zelfde soort lamp bouwen als de livingcolors. Opzich niet zo heel moeilijk volgens mij.
A byte walks into a bar and orders a pint. Bartender asks him "What's wrong?" Byte says "Parity error." Bartender nods and says "Yeah, I thought you looked a bit off."
  • Toppe
  • Laatst online: 22:07
Toppe
Oké ✅
Logitech heeft wel dergelijk afstandsbedieningen die via RF kunnen. Evenals Bose, die ook dit systeem gebruikt. Ik weet alleen dat als je een bose systeem hebt je alles met de remote kan doen van die bose:).
Een oplossing is, alles in één kamer of kast verwerken en met Marmitek gaan werken, bijvoorbeel de PowermidXL (hier)
Waarbij je dus één ontvanger hebt en je de rest dus in een kast kan plaatsen, werkt gegarandeerd enkel B&O niet...
Succes.
Eventueel heb je ze van logitech ook, die kunnen zowel IR als RF
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
  • Malignant
Mijn AV apparatuur aansturen dat is het probleem niet.
Momenteel een universele remote van denon welke ik bij mijn AVR3808 heb gehad in gebruik en die kan al heel veel, alleen dat ding heeft een ongelofelijke lastige en onlogische layout.
Maar ik kan gewoon nergens iets over die living colors lampen vinden, RF2.4 ghz word bijna nergens door ondersteund. En dat het encrypted was wist ik al helemaal niet, maakt het alleen maar moeilijker.
Zou een philips pronto remote dit wel kunnen ? Zelfde merk namelijk.
Alleen weet ik weer niet of deze X10 aan kunnen sturen.
Heb geen zin om 1000 euri voor een remote neer te leggen die het halve werk doet.
Denk dat dit meer complicaties op gaat leveren als voordelen.
Misschien moet ik wel weer terug naar de tekentafel en opnieuw beginnen :S
  • Falcon
  • Laatst online: 21-11-2025
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
Je hebt ook tegenwoordig gloeilamp die je in een gewone lamp kunt draaien en daarna met een afstandsbediening kunt bedienen. Ik zou eens hier naar kijken. Veel flexiber kwa plaatsing en waarschijnlijk niet ge-encrypt.
  • Killemov
  • Laatst online: 20-12-2025
Killemov
Ik zoek nog een mooi icooi =)
Inmiddels zijn we dik twee jaar verder. Is het aansturen van een Living Colors lamp met een universal remote gewoon onmogelijk?
Uit http://www.remotecentral....-discrete/thread.cgi?5661
The ProntoPro color has the capability to send RF signals, sadly it can't learn them.
I'm using / controlling 4 RF switches from Philips (SBC SP370) and 1 dimmer RD dimmer unit from Elro (AB600D) for sereral years now.
Back them there was a how to on RemoteCentral about using the Philips units on a ProntoPro. And a user had a way to read the RF signal and put it into a CFF.... or at least generate the Hex values of them.
So it is possible, and I bought recently 2 Living Colors from Philips, and it would be cool if I could also control them........
-edit-
I searched my harddrive and found the textfile with Hex codes for the Elro dimmer.
The code would look like:
ELRO E 1 On/Off
0100 0015 0000 0019 004f 00ed 004f 00ed 004f 00ed 004f 00ed 004f 00ed 00ed 004f 004f 00ed 004f 00ed 004f 00ed 004f 00ed 004f 00ed 004f 00ed 004f 00ed 004f 00ed 004f 00ed 004f 00ed 004f 00ed 004f 00ed 004f 00ed 00ed 004f 004f 00ed 00ed 004f 004f 00ed 004f 00ed 004f 0990
ELRO E 1 Dimmer
0100 0015 0000 0019 004f 00ed 004f 00ed 004f 00ed 004f 00ed 004f 00ed 00ed 004f 004f 00ed 004f 00ed 004f 00ed 004f 00ed 004f 00ed 004f 00ed 004f 00ed 004f 00ed 004f 00ed 004f 00ed 004f 00ed 004f 00ed 004f 00ed 00ed 004f 004f 00ed 00ed 004f 004f 00ed 00ed 004f 004f 0990
I will have to check how I got it into my ProntoPro. But I know it works!
Blijkbaar kan er dus wel "iets".
Dit http://www.knutsel.org/20...he-cc2500-arduino-shield/ heb je dus blijkbaar nodig om inderdaad een Living Colors lamp aan te sturen met iets anders dan de bijgeleverde afstandbediening.
Dit geldt dan ook nog eens alleen voor Gen1 lampen. De lampen daarna kunnen dus niet met dit apparaat worden aangestuurd.
Dan is er nog ergens een opmerking in http://www.questionhub.com/StackOverflow/1021738 waarin staat dat een draadloze router storing kan geven bij het besturen van de lamp. Zou het dan mogelijk zijn om met een exact getuned signaal een draadloze router de lamp aan te sturen?
Hey ... maar dan heb je ook wat!
