geen toegang meer tot partitie (c:)
  • mwiekamp
  • Laatst online: 15-09-2024
sinds gisteren, waarschijnlijk na het verkeerd afsluiten van mijn PC, starte hij niet meer op. kwam nog wel in de bios maar bij het vista startup scherm (laadbalk) kapte hij ermee. Kreeg even snel een blauw scherm en pats boem, starte opniew op.
geprobeerd middels vista disk en in veilige modus op te starten. dan blijft hij hangen op crcdisk.sys en start weer opnieuw op.
nu heb ik de HDD in een andere pc (draait op XP) gehangen en ik heb nu wel toegang tot de d: partitie, c: is zichtbaar maar geeft geen grootte weer. tevens is hij niet benaderbaar. dan zegt ie dat de schijf niet geformatteerd is.
is de schijf onherstelbaar beschadigd en moet ik Vista opnieuw installeren of zie ik iets over het hoofd?
ASUS A8N-VM CSM | AlthlonXP 64 Venice 3200+ | 1024 DD400-X64 | Diamondmax 250GB | Acer AL1716
  • The Realone
  • Laatst online: 04-10 14:07
Wat geven harddisk testtools aan (bij voorkeur van de fabrikant zelf)?
  • MAX3400
  • Laatst online: 19-09 17:08
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Stop de schijf in de PC, start met je Vista-CD, kies na de taalkeuze voor "Repair this Computer". Als het goed is, kan je dan zoeken naar een driver; zorg dat de driver van je PATA/SATA-interface op USB-stick staat. Installeer deze, druk daarna op Next (ondanks dat er mogelijk een scherm staat dat er geen OS gevonden is) en kies in het volgende scherm op "Repair / Fix" (of iets dergelijks).
Als het goed is gaat de PC dan Unknown OS on Unknown Drive scannen, zet een bakkie en wacht het resultaat af!
Hint: als Native SATA aanstaat in je BIOS, zet dat dan uit voordat je bovenstaande probeert!
  • mwiekamp
Dat wordt een probleem want de Vista-CD start ook niet op, die blijft ook hangen op het laadscherm.
  • mhoogendam
Hang de disk in een andere machine en voer uit:
chkdsk Z: /F
Z: is de schijfletter van je oude C: partitie.
  • mwiekamp
The Realone schreef op dinsdag 10 juni 2008 @ 13:21:
Die willen niet lopen in dos...
  • mwiekamp
mhoogendam schreef op dinsdag 10 juni 2008 @ 13:40:
chkdsk Z: /F
Dit heb ik gedaan. HDD heeft in mijn PC de letter F meegekregen. dus chkdsk F: /F uitgevoerd. Schijf werd gecontroleerd echter er gebeurde daarna niets meer. dos scherm ging weg en verder niets....
  • mwiekamp
Super, het is gelukt.
chkdsk f: /f /r gebruikt en deze heeft alles gerepareerd. Bedankt voor de tips!
  • The Realone
mwiekamp schreef op dinsdag 10 juni 2008 @ 14:22:
Daarom hebben ze bootable varianten van die software. Had je best kunnen bedenken. Ik zou toch aanraden een keer een full scan te doen want er is natuurlijk een reden dat die bestanden corrupt zijn geraakt.
  • mwiekamp
The Realone schreef op dinsdag 10 juni 2008 @ 15:33:
Ik heb de bootable variant gebruikt, deze startte dus niet op.
