BenQ beamer CP220C (wireless)
  • mvdb1982
  • Laatst online: 17-03-2025
Het volgende probleem doet zich voor:
Onlangs een wireless beamer gekocht. Deze heeft als standaard IP adres: 192.168.1.1
Verbinding via laptop naar beamer gaat prima, krijgt netjes een IP adres en het beeld gaat over de beamer...
Probleem is dat de presentaties op de server (SBS 2003) staan, deze heeft hetzelfde IP adres.
Contact opgenomen met de servicedesk van BenQ, deze konden mij vertellen dat het veranderen van het IP adres van de beamer niet mogelijk is.
De laptop heeft 2 draadloze ontvangers (1x intern en 1x via USB)
Probleem is dat er nu een IP conflict ontstaat omdat zowel de server als de beamer van hetzelfde IP adres gebruik maken.
Heeft iemand een idee hoe ik de presentatie op de server draadloos kan benaderen en tevens de verbinding met de beamer kan behouden?
  • Sanch
  • Laatst online: 06-04 07:58
Het IP adres van de server veranderen?
  • mvdb1982
Sanch schreef op maandag 09 juni 2008 @ 14:29:
Dat is niet echt een handige oplossing... Moet alles aangepast worden.
Had eigenlijk enige hoop dat toch het IP adres van de beamer veranderd kan worden.
  • Sanch
Heb je dan misschien type nummer van de Beamer?
Dat geeft even wat meer materiaal om mee te werken.
  • mvdb1982
Sanch schreef op maandag 09 juni 2008 @ 14:36:
Staat in de topic titel: BenQ beamer CP220C ;)
  • bennovb
  • Laatst online: 28-02 15:46
bennovb
Max OC = 3725Mhz..!!!
wat gebeurt als je 192.168.1.1 opent ? (server tijdelijk ontkoppelen of uitschakelen)
krijg je dan connectie met de beamer, en kun je dan settings bekijken/wijzigen via een webinterface?
uit de handleiding van benq kon ik geen oplossing vinden
en er zijn blijkbaar nog maar weinig gebruikerservaringen met dit apparaat
[ Voor 28% gewijzigd door bennovb op 09-06-2008 14:52 ]
Surface Pro 4 (Core m3, 4GB, 128GB) + Lumia 640XL Dual Sim (Verkocht ; PCH-DL, 2x Xeon 2.4 D1 SL6VL (@18x133), CM Heatpipes, 4x 512MB Adata Vitesta DDR500, Windowed Stacker, TSP 500W EPS, BroadCom 8prt SATA RAID, 36GB Raptor + 4x 200GB Seagate RAID5)
  • Silver7
  • Laatst online: 20-07 16:22
Ik wil niet vervelend doen. Maar heb je wel handleiding gelezen?
Het zou dom zijn van BenQ om ingestelde ip-adres te hebben, terwijl je andere ip-adres kan hebben zoals 10.0.0.x netwerk.
Kunnen we niet die software/firmware van Benq "kraken"?
[ Voor 14% gewijzigd door Silver7 op 09-06-2008 14:53 ]
  • Sanch
mvdb1982 schreef op maandag 09 juni 2008 @ 14:41:
Oops, domme mij.
Volgens mij fungeert de wireless ontvanger in de beamer als access point, waardoor het niet uitmaakt in welk netwerk je PC hangt. Op dit moment lijkt me de enige oplossing om de presentaties gewoon naar de laptop te kopieren voordat je connect met de beamer :(
  • ik222
Ik geloof er niks van dat het onmogelijk is om het ip adres te veranderen... Dat zou namelijk betekenen dat de beamer onbruikbaar is in een 10.xxx netwerk bijvoorbeeld...
Lijkt mij erg vreemd, heeft dat ding geen webinterface ofzo?
  • mvdb1982
B3NN0 schreef op maandag 09 juni 2008 @ 14:50:
Helaas geen webinterface, als 'tijdelijke' oplossing kopieren we de bestanden naar de laptop en maken we vervolgens verbinding met de beamer. Maar blijft een vreemd iets...
  • Silver7
mvdb1982 schreef op maandag 09 juni 2008 @ 15:07:
Dus ik kan ook verbinding maken met je beamer en zo je presentatie verstoren....
  • ik222
Silver7 schreef op maandag 09 juni 2008 @ 15:34:
Huh :?
Dan moet je wel in zijn netwerk zitten natuurlijk
  • mvdb1982
Dat is dus ook een probleem inderdaad. Geen beveiliging, iedereen kan dus draadloos verbinding maken.
  • Silver7
ik222 schreef op maandag 09 juni 2008 @ 16:03:
Huh :?
Nee, want ik maak draadloos verbinding met beamer.......
Ik hoef alleen mijn ip-adres te wijzigen naar 192.168.1.x
Zie ook antwoord boven me
  • ik222
Aha dat is dan wel heel slordig van BenQ...
Maar eigenlijk is het dus een product wat op papier best leuk lijkt maar gewoon nogal wat tekortkomingen heeft:
* geen beveiliging
* ip adres niet te wijzigen
Eigenlijk is deze beamer dus gewoon nog niet uitontwikkeld lijkt het wel...
  • mvdb1982
Toch nog even een update:
Opnieuw contact opgenomen met BenQ en het verhaal (aan een andere medewerker) uitgelegd.
Volgens de medewerker zijn deze beamers niet bedoeld voor configuratie in een (bedrijfs)netwerk.
Het enige voordeel (in zijn optiek) is dat de beamer (zonder beveiliging) draadloos aangestuurd kan worden.
Verder een prima beamer, maar voor mij persoonlijk met toch een aantal grote nadelen...
[ Voor 32% gewijzigd door mvdb1982 op 20-06-2008 14:45 ]
