Hakkelend internetprobleem
  • skelleniels
  • Laatst online: 19-10 23:37
Ik zit thuis met de volgende situatie:
- 3 PC's en 1 laptop
- Telenet expressnet 10 mbit down/256 kbit up
- Digibox van telenet
De PC's en laptop zijn allemaal draadloos verbonden met een SMC draadloze router die op zijn beurt via draad is verbonden met een linksys switch en op deze switch komt het internet toe. Op deze switch zit ook nog de digibox aangesloten. Dit werkte tot een maand terug goed, maar nu zit ik op alle pc's toch echt met het probleem dat ik in alle track mania servers er af en toe(om de vijf minuten) uitvlieg met een connectieprobleem. In BF2 vlieg ik er niet uit, maar er komt dan gedurende enkele seconden "Er is een probleem met uw connectie" in beeld.
Die switch moet er tussen, anders werkt de digibox niet meer :( Maar ook met de draadloze router rechtstreeks op het modem blijft het probleem bestaan. Ik probeer zometeen eens de laptop met draad aan te sluiten om te kijken of het dan werkt. Maar als het dan niet werkt, kan ik dan het probleem schuiven op telenet zelf? 8)7
edit: ik zie juist dat het sinds een maand is dat wij 512 kbit upload hebben. Waarschijnlijk ligt het hieraan... ff proberen te verlagen.
[ Voor 6% gewijzigd door skelleniels op 09-06-2008 12:23 ]
http://specs.tweak.to/16567
  • LuckY
Reboot het modem gewoon is.
  • skelleniels
al meerdere keren geprobeerd
  • remco_k
  • Laatst online: 19-10 21:49
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Eerst maar eens proberen of je het probleem met een bedraad netwerk ook hebt.
Even uitsluiten dat het aan je Wifi ligt.
Alles kan stuk.
  • skelleniels
remco_k schreef op maandag 09 juni 2008 @ 12:39:
Ja hiervoor zal ik dan wel ff mijn pc naar beneden moeten slepen want de laptop vraagt op de een of andere manier om opnieuw te activeren(vista) en het werkt niet. Ik ben nu slachtoffer van softwarepiraterij(een officiele OEM licentie op een toshiba laptop 8)7 )
Edit: Met draad is er geen probleem. Ik kan dan gewoon een uur spelen zonder ook maar 1 keer die melding te krijgen(heerlijk om zo te kunnen gamen _/-\o_ ) Met draadloos op 5 cm afstand is het probleem er nog steeds(let wel, dit was om te testen, in werkelijkheid zit ik een verdieping hoger, maar het signaal is hier uitstekend) Een kabel trekken is helaas geen optie. Woon nog bij mijn ouders en die willen niet dat ik of iemand anders ga beginnen boren door het plafond.
[ Voor 32% gewijzigd door skelleniels op 09-06-2008 14:16 ]
