Moederbordprobleem?? (Asus a8n-e fm/s)
  • dbm_
  • Laatst online: 17-08-2019
Een kennis kwam naar me toe, omdat hij een probleem had met zijn pc. Ik heb gezegd dat ik er even naar zou kijken. Het bleek om een fujitsu siemens systeem te gaan, met daarin een asus a8n-e fm/s moederbord (niet bekend op de asus site omdat het een OEM bord is, dus bijv bios updates of een handleiding kan ik ook niet vinden)
Het probleem is dat na ongeveer 20 minuten draaien het "beeld vastloopt". De pc is echter niet vastgelopen, bijvoorbeeld als je muziek aanzet speelt de muziek wel gewoon door terwijl op het scherm niets meer gebeurt.
Als je nadat het gebeurt de pc opnieuw opstart is er weer wel beeld, maar duurt het aanzienlijk minder lang voordat de volgende vastloper komt. Zelf dacht ik aan een oververhitting, aangezien het lang duurt wanneer hij eerst uit heeft gestaan, en korter duurt wanneer hij al aan is geweest. Ik zocht het probleem dan ook bij de videokaart die passief is gekoeld, in een systeem zonder airflow. Ik heb er dus even een andere in gestoken als test. Deze is gekoeld door een zalman vf900 op volle toeren en de kast van het systeem was open.
Toch gebeurde hetzelfde gewoon weer. Ik heb ook al de binnenkant schoongemaakt voor zover dat nodig was, en de koelpasta op de cpu vervangen. Dit alles heeft niet geholpen...
Ik heb zelf het idee dat dan het moederbord, of eigenlijk het pci-e slot niet helemaal goed meer is. Zou dit het kunnen zijn??
Voordat ik een ander moederbord ga halen voor zijn pc (vind het bijna zonde op socket 939..) wil ik even vragen wat jullie denken. Dus brand los aub met mogelijke problemen/oplossingen
Doe de oude terug en doe er op een kleine afstand een kamerventilator op met open kast. Het kan zijn dat de mobo oververhit.
  • elmertje
  • Laatst online: 31-07 23:19
als je dezelfde driver gebruikte voor beide videokaarten, kan het ook de driver zijn 9of iets anders softwarematigs. Dit kan je uitsluiten door bijvoorbeeld ubuntu vanaf de cd te draaien, of iets anders natuurlijk. En ik mag hopen dat je het op meerdere monitoren hebt geprobeerd?
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Wat zijn de temperaturen van het systeem? Die temperaturen kan je mogelijk controleren in het BIOS of anders met programma's zoals Speedfan of Everest.
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • dbm_
Vastlopen gebeurt ook in bios bijvoorbeeld, dus het is geen driver probleem, in bios is er geen driver geladen.
temperatuur van de cpu is wel wat hoog vind ik zelf, aangezien er geen zware applicaties op zijn gedraaid (maar niet boven de 53 graden gezien)
temp van moederbord is 30 graden met kast open en 40 met kast dicht. maar probleem doet zich dus ook voor met kast open
  • Paulusbrand
  • Laatst online: 08:16
al memtest gedraaid?
  • dbm_
lijkt mij dat als het door het geheugen komt het systeem wel "echt" zou vastlopen, of er andere errors komen in windows e.d. Nu stopt alleen het beeld er mee. Maar nee, ik heb nog geen memtest gedaan
Heb je al eens gekeken naar Cool 'n' Quiet in de BIOS?
Heb ook wel eens rare vastloop problemen gehad met deze instelling op enabled.
Nadien op disabled gezet en geen problemen (op dit gebied ;) ) meer gehad
  • dbm_
Nee dat niet, maar pc heeft anderhalf jaar goed gewerkt en vertoont nu kuren. Lijkt mij dus toch dat er echt iets kapot is.. helaas heb ik geen pci videokaart anders kon ik even proberen of het pci-e slot kuren vertoont
er zijn trouwens ook geen instellingen in de bios aangepast die de problemen zouden kunnen veroorzaken want de eigenaar van de pc heeft er de ballen verstand niet van. Toen ik de bios opende keek hij zijn ogen uit.. had ie nog nooit gezien
Al memtest86+ gedraaid geheugen kan namelijk heel goed kapot zijn.
NB misschien te warm of NB koeler los.
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al doorgenomen?
