[Aspire 5000] Horizontale strepen over gehele scherm
Goede Avond,
Teneerste hartstikke bedankt dat u de moeite wilt nemen om op een kijkje te nemen in het topic;
Ik heb 1 maand geleden mijn laptop (Acer Aspire 5000) laten vallen (dit is ook gepaard gegaan met een diver update tergelijkertijd). Sinds ik de laptop weer aan heb gezet is het hele scherm bedekt met allemaal (bewegende) horizontale grijze strepen. De strepen verdwijnen als ik een beetje het scherm kantel en aan de voorkant iets onder m'n laptop leg en ene beetje druk uitoefen op de rechtervoorkant (waardoor alles een beetje schuintrekt).
Nu was ik het gisteren helemaal beu en werd ik het zat. En viel mij opeens op dat hij deze strepen niet had bij het opstarten (bootscherm e.d.). Dus heb ik de drivers erafgegooid. Sinds dien zijn de strepen weg. Echter kon hij niet aan de gewenste resolutie komen zonder drivers (1280 x 800 is de gewenste resolutie) en blijft hij staan op 800x600. Echter is alles op een breedbeeld scherm dan vervormt.
Nu heb ik een poging gedaan de drivers erop te zetten weer en dat is ook gelukt, maar toen ik weer over wilde schakelen naar 1280x800 ging het weer fout.
Wat zou hiervoor een oplossing kunnen zijn?
Nog wat korte informatie:
- Het gaat om de laptop Acer Aspire 5000
- Hierin zit een SIS m760GX
Alvast hartstikke bedankt.
Groeten,
R. Oerlemans
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2008 19:57 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Waarschijnlijk heb je hardwarematig gewoon wat beschadigt waardoor je op de juiste resolutie die lijnen te zien krijgt (grote kans dat dit aan een gescheurde kabel ligt oid). Dit heeft niets met de drivers te maken, installeer die maar eens en gooi dan de resolutie omlaag, dan zul je hetzelfde hebben.
Oplossing hiervoor is de bekabeling vervangen, of het scherm zelf als de bekabeling niet het probleem is.
Drivers erop zetten en RMA sturen naar Acer? O-)
