Sql Outerjoin
  • 461 views
Ik zit met het volgende probleem.
Ik werkte steeds met de where clausule voor tabellen de koppelen.
Maar ik heb nu ook de null waarde nodig. Na wat gegoogle komt ik op outer join.
Maar ik blijf fouten zitten;
SQL:
SELECT m.memberID as memberID,s.speeldagid as speeldagid ,SUM(p.score) as score
    FROM tblpronos p ,tblspeeldag s,tblwedstrijden w,tblmembers m
    WHERE w.speeldagid = w.speeldagid and
    s.speeldagid = 1
    LEFT OUTER JOIN tblpronos p on tblmembers.memberID = p.memberID
    LEFT OUTER  tblpronos p on tblspeeldag.speeldagid = p.wedstrijdID
    group by m.memberID,s.speeldagid
    order by p.score DESC
ik wil dus tblpronos daar ook de null waarde van hebben en die dan zo koppelen. maar syntactisch krijg ik steeds dit:
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'LEFT OUTER JOIN tblpronos p on tblmembers . memberID = p . membe
Kunnen jullie mij helpen? Alvast bedankt.
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Als je nou hebt zitten Googlen naar syntax hadden ze daar vast ook wel staan dat je je joins voor je where-clause moet zetten, niet andersom.
Vind w.speeldagid = w.speeldagid trouwens sowieso een briljante condition.
[ Voor 23% gewijzigd door curry684 op 08-06-2008 11:48 ]
Professionele website nodig?
  • remco_k
  • Laatst online: 17:04
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Iets te makkelijk dit:
LEFT OUTER JOIN tblpronos p on tblspeeldag.speeldagid = p.wedstrijdID
Daarnaast:
speeldagid = p.wedstrijdID ?
Ik denk dat jij nog even goed na moet denken over het database model.
Echt logisch ziet dit er niet uit.
@curry684
Wil jij je icon effe aanpassen. Mijn laptop gaat naar 100% cpu als jouw icon 2x op het scherm staat in IE7. :+
In Firefox gaat het wel goed...
[ Voor 74% gewijzigd door remco_k op 08-06-2008 11:53 ]
Alles kan stuk.
  • curry684
curry684
remco_k schreef op zondag 08 juni 2008 @ 11:48:
Ow ja ook nog :X
  • mithras
Waarom doe je een left outer join? Afaik is een left join voldoende. Verder join je twee keer tblpronos (waarbij je een keer het woord join vergeet), maar dat is ook niet de bedoeling. Tot slot geef je tblmembers een alias m, maar gebruik je in de join de volledige naam tblmembers :?
Ik zou bovenstaande drie punten even bekijken, dan kom je al een stuk verder :)
Ja idd, snap de logica iets beter. en jah met al dat testen komen er stomme fouten in.
Ik heb nu dit:
SQL:
    FROM tblspeeldag s,tblwedstrijden w,tblmembers m
    LEFT OUTER JOIN tblpronos p on tblwedstrijden.speeldagid = p.wedstrijdID
    WHERE w.speeldagid = s.speeldagid and
    s.speeldagid = 1
(die tblpronos heeft een dubbele sleutel daarom moet die 2x gelinkt worden)
Maar dan krijg ik dit: #1066 - Not unique table/alias: 'p'
en als ik 1 join hernoem vb:
LEFT OUTER JOIN tblpronos p on tblwedstrijden.speeldagid = p.wedstrijdID wordt dan
LEFT OUTER JOIN tblpronos pp on tblwedstrijden.speeldagid = pp.wedstrijdID
krijg ik:
#1054 - Unknown column 'tblmembers.memberID' in 'on clause'
terwijl die tabel en veld echt wel bestaat.
Het kunnen mss heel domme fouten zijn, maar ik geraak er niet uit.
  • curry684
curry684
a) Spanned primary keys zijn bijna altijd een slecht idee
b) Dubbele conditions join je niet 2 keer de tabel voor (hint: in ON mag je ook AND gebruiken)
c) Die non-unique alias error is wel iets te duidelijk he?
d) Mix asjeblieft niet lelijke legacy syntax (meerdere tabellen in je WHERE clause) met moderne syntax, dat is waarschijnlijk de bron van al je problemen. Hint: INNER JOIN.
e) Als je aliassen aanbrengt, gebruik ze dan
[ Voor 5% gewijzigd door curry684 op 08-06-2008 12:39 ]
Wat bedoel je met spannende PK? dubbele pk's?
Ik heb dan dit:
SQL:
FROM tblspeeldag s,tblmembers m
INNER JOIN tblwedstrijden w ON s.speeldagid = w.speeldagid
LEFT OUTER JOIN tblpronos p on m.memberID = p.memberID AND w.speeldagid = p.wedstrijdID
WHERE s.speeldagid = 1
Maar dan is het dit:#1054 - Unknown column 'tblspeeldag.speeldagid' in 'on clause'
of ik nu 'tblspeeldag.speeldagid' gebruik of s.speeldagid is het dezelfde error.
  • Confusion
  • Laatst online: 01-07 21:46
Confusion
Fallen from grace
f) Gebruik [code=sql]...[/code] tags rond je SQL (edit ook je voorgaande posts even alsjeblieft).
g) m.memberID as memberID is zinloos. Zie ook e)
h) Wees consequent in je naamgeving, taalkeuze (NE/EN), maak het leesbaar en gebruik geen overbodige prefixes. Kortom: leden.lid_id, speeldagen.speeldag_id, etc.
Je joined nu tblmembers met tblwedstrijden. Geen van beide tabellen bevat de kolom tblspeeldag.speeldagid.
[ Voor 9% gewijzigd door Confusion op 08-06-2008 13:09 ]
Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder?
idd daar heb je gelijk in.
Weer stap verder. Die taalkeuze kan ik niet even aanpassen, zou teveel aan de db moeten prutsen dan, maar is idd een aanrader.
Maar krijg nog wel dezelfde fout:
SQL:
SELECT m.memberID,s.speeldagid ,SUM(p.score)
LEFT OUTER JOIN tblpronos p on m.memberID = p.memberID AND w.wedstrijdID = p.wedstrijdID
#1054 - Unknown column 's.speeldagid' in 'on clause'
  • NMe
  • Laatst online: 28-10 12:53
NMe
Quia Ego Sic Dico.
mithras schreef op zondag 08 juni 2008 @ 11:49:
LEFT JOIN en LEFT OUTER JOIN is, voor zover ik weet, precies hetzelfde? :?
  • Confusion
Confusion
Fallen from grace
Verwijderd schreef op zondag 08 juni 2008 @ 13:22:
Ik citeer mezelf uit mijn vorige post:
tblwedstrijd heeft wel een veld speeldagid...
tblmembers niet. over welke regel heb jij het dan?
  • Bolukan
  • Laatst online: 16:01
Hint: relevant deel van je code:
SQL:
,tblmembers m
spoiler:
Zou dit werken?:
FROM tblwedstrijden w INNER JOIN tblspeeldag s ON s.speeldagid = w.speeldagid LEFT OUTER JOIN (tblpronos p INNER JOIN tblmembers m on m.memberID = p.memberID) ON p.wedstrijdID = w.speeldagid
[ Voor 27% gewijzigd door Bolukan op 08-06-2008 18:13 ]
  • whoami
  • Laatst online: 12:27
Een LEFT JOIN is een OUTER JOIN; als je nu schrijft LEFT JOIN of LEFT OUTER JOIN, dan komt dat op hetzelfde neer :)
Wat NMe dus ondertussen al verteld heeft ....
Verwijderd schreef op zondag 08 juni 2008 @ 12:31:
De bedoeling van testen is dat je fouten ontdekt en verbeterd :?
Verder denk ik dat de hier aangebrachte hints je toch wel moeten doen inzien dat je best eerst eens een syntax ref bekijkt; je de fouten die je krijgt begrijpend leest, nadenkt, en kijkt hoe je dit kunt oplossen ... Syntax errors kan je toch makkelijk -mits wat moeite- zelf oplossen ?
[ Voor 53% gewijzigd door whoami op 08-06-2008 22:18 ]
https://fgheysels.github.io/
