Motorola SB5101E Modem thuisnetwerk probleem
  • Snoll3bulk
  • Laatst online: 19-03-2025
Ik heb nu al een tijdje problemen met mijn thuisnetwerk. Ik heb een casema internet abbo (ziggo) met een Motorola SB5101E modem. Nu is het probleem dat ik een thuisnetwerk probeer in te stellen maar dit lukt dus niet. De Pc’s zien elkaar niet terwijl dit eerst wel werkte.
Opstelling:
  • Werkpc
  • Mediacenter
  • Switch
  • Modem
Afbeeldingslocatie: http://i27.tinypic.com/rhq0s6.jpg
Wat ik heb geprobeerd:
1. De DHCP server uitgezet in de modem en de Pc’s een statisch IP adres toegewezen, maar als ik dan de gateway en de DNS server invul die de Pc’s normaal krijgen van de DHCP server dan werkt dit niet. Ik kan dan dus niet op internet.
2. De modem uitgezet en via de switch de 2 Pc’s aan elkaar gekoppeld (192.168.100.11 en.12) dit werkt weer wel en de PC's zien elkaar ook. Modem daarna aangezet via DHCP IP adressen toegewezen gekregen en Internet werkt dan wel maar het thuisnetwerk weer niet.
3. Ik heb toen naar de IP adressen gekeken die de Pc’s krijgen en deze zitten ook totaal niet in dezelfde range, ook de subnetmask is heel anders. Pingen werkt dan weer wel maar de Pc’s zien elkaar helemaal niet.
Wat ik nu dus zou willen proberen is de Pc’s een statisch IP adres toewijzen en dan bij de gateway de modem in vullen. Ik moet dan wel het juiste IP adres hebben voor de gateway.
Als iemand een oplossing weet dan hoor ik het graag.
Alvast bedankt.
  • LuckY
Hang je werkpc of Mediacenter is direct aan je modem en kijk is of je wel een Intern ip krijgt en geen internet ip.
Het kan zijn dat je een Router nodig heb.
Als de Modem alleen de data door geeft en dus een internet IP kan je maar 1 pc aansluiten (of je isp moet er meer beschikbaar stellen)
Als je het zo aansluit krijgt 1 waarschijnlijk een 169.254.x.x Ip?
  • Yippie
  • Laatst online: 21-09 19:32
Mag je van Ziggo wel een thuisnetwerk draaien ?
Weet dat kabelboeren en dus ook Casema lang geleden het MAC adres die als 1ste werd aangesloten koppelden aan jou verbinding.
Wat je in ieder geval kan doen is de oplossing zoals hierboven wordt omschreven, vervang de switch met een router, of zet hem tussen modem en switch in.
Als je op de website van Ziggo kijkt staat dat thuisnetwerk is toegestaan, klik je op webshop kom je op een externe webwinkel uit, maar deze zou je dan moeten hebben.
Maar in principe elke router moet werken dus staar je niet blind op deze Sitecom.
[ Voor 32% gewijzigd door Yippie op 07-06-2008 23:15 ]
