Geen beeld wel warme heatsink
  • 381 views
Ik heb een tijdje geleden een Nvidia Geforce 8600GT van XFX gekocht. Nu heb ik na het verwijderen en het er weer inplatesen van de kaart er geen beeld meer mee wel wordt als ik de fan van de vf-700 ontkoppel de heatsink warm. Dit vind ik een beetje vreemd dit betekend dus dat de core wel werkt. Heeft iemand enig idee wat het probleem kan veroorzaken en hoe ik het kan verhelpen? Bij voorbaat dank.
Specs.
HKC 550 watt voeding
Asrock NF6G-VSTA
2x 250GB harddrive
AMD 4600+ X2
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door om te kijken of de videokaart niet gewoon stuk is.
Als ergens stroom doorheen loopt wordt het warm, ook al werkt het verder niet. Dus een andere videokaart lijkt me het makkelijkste.
Het probleem is dus dat ik geen andere videokaart tot mijn beschikking heb. (iedereen die ik ken hebben allemaal nog een oude AGP videokaart of ik moet 250KM naar groningen rijden.) Ik heb de hang en opstartproblemen ook al tig keer doorgenomen zonder resultaat. Ook heb ik een BIOS reset gedaan.
  • Onbekend
  • Laatst online: 23:35
Onbekend
Haal de kaart eens er uit, zorg ervoor dat het slot goed schoon is en zet de kaart terug. Het kan voorkomen dat je een contactprobleem hebt.
Weet je zeker dat het aan de videokaart ligt en niet aan de monitor?
Onbekend schreef op zaterdag 07 juni 2008 @ 22:17:
Contact schoongemmakt nog steeds probleem niet verholpen.
Nee het ligt niet aan de monitor aangezien die het wel doet op de onboard videokaart.
  • Onbekend
Onbekend
Als je de computer aan zet, komt je scherm wel uit standby?
Standaard hebben moederborden alleen een SUB-D uitgang, en ik zie dat de videokaart 2x een DVI uitgang heeft.
Werkt de monitor wel via de DVI kabel? En test eens de andere poort van je videokaart (bureaublad uitbreiden naar 2e monitor)?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zaterdag 07 juni 2008 @ 22:14:
Je kunt de troubleshooter natuurlijk wel doornemen, maar als j geen hardware hebt om mee te testen dan kun je een groot deel natuurlijk niet testen. Ik zou maandag dus gewoon even een pc shop binnen wandelen om het daar te testen als je zelf geen losse videokaart hebt.
Ik krijg totaal geen beeld via de kaart er staat alleen maar no signal. De monitor heeft helaas geen sub-d. Het moederbord heeft 1 vga aansluiting en de videokaart 1 vga en 1 sub-d aansluiting. Ik heb bijde poorten van de videokaart uigetest.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Wacht even, je hebt onboard video. Test dan eens of die werkt. Als dat wel werkt dan kun je er vrij zeker van zijn dat je videokaart stuk is.
Die werkt daar werk ik nu ook de heletijd mee. Maar hoe kan de heatsink warm worden? Als je chip niets te verwerken heeft?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zaterdag 07 juni 2008 @ 22:44:
Omdat er natuurlijk wel stroom door de chip heenloopt, dan wordt het ding vanzelf wel warm. Het warm worden zegt niets over de werking ervan.
Ok dus hij is stuk. *zucht. Ik koop echt nooit meer wat bij Azerty dit is al het 6de product dat ik moet terug sturen. Maarja bedankt voor jullie hulp ik stuur hem wel weer terug en vraag mijn geld terug.
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 29-06 15:57
Wiethoofd
Broadcast TOM
heb je ook al in de bios ingesteld dat je primary video-output de PCI-e is?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ik zie niet in wat de winkel te maken heeft met het stukgaan van jouw hardware :?
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Terw_Dan schreef op zaterdag 07 juni 2008 @ 22:52:
kwaliteit van inpakken en dan het vervoer van TNT
Waarom had je de kaart in eerste instantie verwijderd en daarna weer teruggeplaatst ? En na welke handeling deed je kaart het niet meer, software geinstalleerd ? Als ik op mijn server, welke niet standaard voorzien is van een keyboard/muis een USB setje erop prik doet de monitor ook niets totdat het systeem een signaal ontvangt van een muis of keyboard.
Wat voor een OS draai je, PC geback upped en een clean install geprobeerd, aangezien een back up zo weer teruggezet kan worden en het meestal maar een uurtje werk is.
Genoeg om nog even te testen voordat je conclusies trekt maar dan moet je wel eerst even het 1 en ander gedaan hebben om het echt zeker te weten :)
Edit = typo
  • iceheart
  • Laatst online: 03-05 01:07
verpakking door azerty is inderdaad vaak knap waardeloos ja... maar dit is overdreven, je hebt gewoon ontzettend veel pech volgens mij :P
  • dahakon
  • Laatst online: 28-04-2024
Het probleem klinkt een beetje als het verwijderen van de videokaart terwijl je niet genoeg statisch ontladen bent. Als de kaart voor het eruit halen nog wel werkte en na het weer terugplaatsen niet meer, dan moet je misschien toch eens goed opletten hoe je met die apparatuur te werk gaat.
@parabellum
Ik had de videokaart eruitgehaald om mijn nieuwe processor koeler te installeren namelijk de TT big typhoon. Software is geïnstalleerd maar ik zie niet tijdens het opstarten terwijl als toen ik hem er de eerste keer indeed ik wel meteen beeld had. Ik draai Windows Vista ik heb hem 2x opnieuw geïnstalleerd zo ook windows XP.
@Dahakon
Ik was genoeg statisch ontladen aangezien ik van tevoren een verwarmingsbuis heb aangeraakt de steker van de pc in een geaardstopcontact had zitten en de stekkerin de pc en ik had een band van de pc naar mijn arm.
Zoiets:
http://www.mdaelektronica.nl/nl/Product_bestanden/as3.jpg
  • dion_b
  • Laatst online: 00:14
dion_b
say Baah
Je hebt Hangen en Opstartproblemen troubleshooter niet doorgenomen als je niet met een andere kaart getest hebt. Ik begrijp dat een andere lenen lastig kan zijn, maar wij hebben geen glazen bol en kunnen niet raden wat er mis is. Bovendien staat er veel meer in de troubleshooter dan alleen VGA uitwisselen, aangezien geen beeld aan veel meer onderdelen kan liggen, en daar doe je ook niets mee - of je doet in ieder geval niet de moeite exact te melden wat je gedaan hebt en wat toen gebeurde.
Dicht wegens onvoldoende inzet.
[ Voor 5% gewijzigd door dion_b op 08-06-2008 11:36 ]
Oslik blyat! Oslik!
