learn functie in MD 81035 - 8in1 universele afstandsb
Goedendag.
Ik heb afgelopen vrijdag een nieuwe afstandsbediening gekocht.
Dit omdat ik geen zin had om steeds van afstandsbedienings te wisselen (vooral met kpn digitenne).
Nu wil ik dus dat de universele afstandsbediening de digitenne kpn afstandsbediening kan vervangen.
Ik heb het geprobeerd met de learn functie.
Alleen zoals het in de handleiding staat snapt niemand het (Geloof ik).
Zo staat het dus in de handleiding.
1.Houd de toets SETUP ongeveer 3 seconde lang ingedrukt, totdat de achtergrondverlichting van de brontoets na kort knipperen permanent brandt.
2.Druk kort op de gewenste brontoets.
3.druk tweemaal op de toets LEARN
4.Druk nu op de toets va de universele afstandsbediening waaronder u de besbetreffende functie wilt opslaan (de brontoets blijft branden)
5.Houd de toets van uw originele afstandsbediening nu zo lang ingedrukt totdat de achtergrondverlichting van de brontoets op de universele afstandsbediening uitgaat.
6.Herhaal stappen 4 en 5 tot alle gewenste functies zijn opgeslagen.
7. beëindig de programmering door de toets SETUP in te drukken.
Stap 4 en 5 snap ik dus niet.
Ik wil graag alleen een reactie van mensen die hier verstand van hebben.
Alvast bedankt :D
  • AW_Bos
  • Laatst online: 13:31
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Mja, ze gebruiken vaak Chinezen en Taiwanezen met een lage opleiding Nederlands heb ik het idee?
verder bedoelen ze met de brontoets de toets die je in het geheugen wil opslaan van de Universele Afstandsbediening (UAB genoemd).
Bij stap 4 druk je op de knop op de UAB waaronder je de actie wilt opslaan die hij moet gaan doen (die knop zal dan gaan oplichten)
Bij stap 5 moet je de knop van de AB (dat oude ding die je straks waarschijnlijk weg gooit in de prullenbak :+) net zo lang ingedrukt houden totdat de oplichting op de UAB weer uitgaat.
Verder had ik ooit ook wel eens een UAB gekocht op een vlooienmarkt ofzo. Waardeloos, ik kwam niet eens voorbij stap 3 ofzo, gebrekkig Nederlands, knoppen omschrijving die totaal niet klopt en overeenkomt.
Functioneel voor de afvalbak dus, en wat zijn nou 5 euro's. :P
[ Voor 19% gewijzigd door AW_Bos op 07-06-2008 19:53 ]
Het probleem is dat hij juist niets doet.
Ik doe dus wat er staat.
ik druk op setup de brontoetsen gaan branden.
Dan kies ik cbl en dan druk ik 2x op learn.
En wat ik daarna moet doen is echt niet duidelijk
  • Death1ord
  • Laatst online: 14:23
staat het niet in een andere taal buiten nederlands :?
Misschien in het engels?
  • RedFox
  • Laatst online: 04-10 08:59
RedFox
Heb je een OV ofzo?
Je moet 1x op de learn knop drukken in plaats van 2x, het staat fout in de handleiding.
You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else.
Redfox indd dat was de oplossing.
alleen moet ik nu bijvoorbeeld op 1 drukken op de UAB en dan op de OAB ?
Of juist andersom?
en misterdoom nee er zit helaas geen andere handleiding bij
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Ik zou eerst op de UAB drukken. Die moet immers toch gaan 'leren' doordat je de AB erop richt :).
Oki wat doe ik.
Ik druk eerst op 1 op de UAB maar het lampje blijft branden.
Ik heb het lampje 8 uur laten branden en het leek wel of die vast liep :O.
Want die UAB reageerde nergens meer op.
Dus ik haalde de baterijnen er uit en probeerde het nog eens.
Nu heb ik precies het zelfde weer...
Weet iemand een oplossing?
Problem opgelost.
ik had hem onder de verkeerde brontoets :P
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2008 11:20 ]
