Beeldscherm gaat niet meer aan. Driver of hardware?
PC configuratie (sinds 30-01-2006):
O.S.Windows XP SP3
MoederbordAsus MB P5G D1 Pro Intel 775
Videokaart 1Asus GeForce 6800 GT 256Mb PCI Express (dual head)
Videokaart 2Club3D GeForce 6200 128Mb PCI (dual head)
Monitor 1 + 2ViewSonic VX2025WM
Monitor 3 + 4 Samsung SyncMaster 940nw
Het probleem:
Vanochtend bij het opstarten bleef het beeld van monitor 1 (van 4) zwart. Na een aantal reboots deed monitor 1 het ineens weer, maar bleef monitor 2 ineens zwart.
Na alle mogelijke monitoren, kabels en uitgangen met elkaar gecombineerd te hebben kan ik het volgende concluderen:
Voorlopige conclusies:
  1. Het probleem doet zich uitsluitend voor met de ViewSonics (monitor 1 en 2)
  2. Alle 4 de monitoren werken individueel correct
  3. Alle VGA uitgangen werken correct
  4. Alle kabels zijn in orde
Geprobeerd
  1. Verschillende VGA-driverversies
  2. Specifieke monitordrivers gedownload en geïnstalleerd
  3. BIOS geflashed
Opvallend
  1. Op dit moment doet monitor 2 het niet, ongeacht de VGA-uitgang en/of kabel die ik gebruik.
  2. Windows ziet monitor 2 als "Standaardbeeldscherm" ipv "ViewSonic VX2025WM"
  3. NVIDEA control panel ziet monitor 2 als "CRT"
  4. Monitor 2 weigert de monitorspecifieke drivers te accepteren
  5. Ook op 640x480 bij 4 bits blijft monitor 2 op zwart.
  6. Lampje op monitor brand oranje, i.p.v. groen. Suggereert "geen signaal".
  7. Ook pre-windows (dus bij het booten), blijft monitor 2 zwart. Normaliter geven 1 en 2 daar hetzelfde beeld.
Ik zit met de handen in het haar. Kan werkelijk geen enkele test meer bedenken die me bij dit probleem gaat helpen. Wellicht jullie?
Is het mogelijk dat beide ViewSonics op de een of andere manier een gelijk apparaat-id hebben gekregen en dat windows en andere software ze daarom onmogelijk beide tegelijk kan aansturen???
edit 2:
Apparaatbeheer toont 9 monitoren!
2 * syncmaster
1 * viewsonic
6 * standaardbeeldscherm.
Kortom, de ene niet functionerende ViewSonic wordt als 6 standaardbeeldschermen gezien :?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 07-06-2008 19:09 ]
  • Permutor
  • Laatst online: 02-03-2022
Probeer eens het stof van de videokaart af te halen.
Bij een van mijn PC's bleef het scherm ook regelmatig zwart: geen video signaal.
Stof verwijderen bleek zeer effectief.
  • LuckY
Heb je een vervangend kaartje ter test om het uit te sluiten ?
LuckyY schreef op zaterdag 07 juni 2008 @ 19:03:
Om wat uit te sluiten?
  • webinn
  • Laatst online: 06-06-2025
Om de videokaart uit te sluiten
webinn schreef op zaterdag 07 juni 2008 @ 19:09:
De Sumsung SyncMasters doen het perfect, zonder enige moeite op beide videokaarten...
De ViewSonics wisselen elkaar gewoon af, ongeacht welke van de 4 aanwezige VGA-uitgangen :? Soms doen ze het zelfs beiden niet... hit me!
Permutor schreef op zaterdag 07 juni 2008 @ 19:02:
Het was een groot stofnest inderdaad. Maar het mocht niet baten :'(
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2008 14:47 ]
dubbelpost
[ Voor 93% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2008 14:47 ]
Format C: + installatie van zowel Vista als XP. Beide verhelpen het probleem niet. In Vista wordt overigens "Niet PnP beelscherm" getoond, voor het beeldscherm dat op zwart blijft.
In hoeverre kan stroomgebrek na 2 jaar goed te draaien alsnog voor problemen zorgen? Ik zie namelijk dat er op mijn GeForce 6800 GT een aansluiting zit voor extra stroom, maar die is niet in gebruik.
  • webinn
misschien dat je PSU erop achteruit gaat? Haal er wat hardware uit en kijk of er dan nog problemen zijn?
Ik gok maar wat, want dit lijkt me wel een heel raar probleem |:(
webinn schreef op zondag 08 juni 2008 @ 17:03:
Ik heb überhaupt al een minimaal aantal apparaten eraan hangen. Nog meer eraf en dan werkt de PC niet meer. Alleen de brander heb ik nog even geprobeerd, maar dat hielp ook niet.
Zojuist een nieuwe videokaart gekocht, maar ook dit hielp niet :( Gelukkig mag ik 'm nog terugbrengen...
Opvallend
Wanneer ik de monitor aansluit op z'n VGA ingang, dan werkt het ineens wel en ziet windows ook slechts 1 monitor en van het juiste type. In dit geval kan ik ook het menu raadplegen van de monitor en verifiëren dat ie op "analog input select" staat. Wanneer ik een stekker eruit haal en/of de dvi kabel erin steek; kan ik dit menu niet meer raadplegen; en zo dus niet controleren of "digital input select" wel is geselecteerd.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2008 14:29 ]
  • Bejit
  • Laatst online: 23-08 09:11
Bejit
Svenska Faderland
Misschien komt dit probleem omdat hij 1 van de 4 van de LCD's als CRT kenmerkt hem dan ook op een andere HZ(Anders dan 60HZ) gooit, waardoor je scherm zwart blijft.
En kijk ff of de rest van de instellingen wel goed staan.
Systeempje
