• Greenthumb1982
  • Laatst online: 01:56
Ik ben bezig om een thuis-server op te zetten met Windows Server 2003 (dank u MSDNAA).
Nu wil ik hierop Windows Deployment Services gaan draaien, maar ik wil niet de server als DHCP server laten draaien.
Dit omdat er nogal veel met de server geexperimenteerd wordt, en ik gewoon de overige computers internet wil laten behouden als er iets fout gaat.
Ik heb een Linksys WRT54GL met DD-WRT draaien, en met Linux kon ik makkelijk PXE boot inschakelen met het volgende regeltje.
dhcp-boot=pxelinux.0,,192.168.1.101
Nu vroeg ik me af of dit ook mogelijk is wanneer ik WDS ga draaien.
Ik heb al met google gezocht, en zie wel hier en daar hints staan dat het zou moeten kunnen, maar nergens heb ik definitief antwoord gezien.
Is er iemand die weet of (en eventueel hoe) dit kan, of dit zelfs zelf heeft draaien?
  • Razwer
  • Laatst online: 18-10 08:43
http://technet2.microsoft...c2151301033.mspx?mfr=true
Known issues with configuring Windows Deployment Services
• If you are running Windows Deployment Services and a non-Microsoft DHCP server on the same computer, in addition to configuring the server to not listen on port 67, you will need to use your DHCP tools to add Option 60 to their DHCP scopes.
• If DHCP is installed on a server that is located in a different subnet, then you will need to do one of the following:
• (recommended) Configure your IP Helper tables. All DHCP broadcasts on UDP port 67 by client computers should be forwarded directly to both the DHCP server and the Windows Deployment Services PXE server. Also, all traffic to UDP port 4011 from the client computers to the Windows Deployment Services PXE server should be routed appropriately (these requests direct traffic to the server, not broadcasts).
• Add DHCP options 66 and 67. Option 66 should be set to the Windows Deployment Services server, and option 67 should be set to boot\x86\wdsnbp.com.
Newton's 3rd law of motion. Amateur moraalridder.
