[Draadloos] Zichtverbinding over 100 meter welke apparatuur
  • kvdd
  • Laatst online: 30-01-2025
Beste allemaal,
Na enige research (ook op GoT), kwam ik erachter dat ik het toch beter aan de community kan vragen.
Ik ben van plan om draadloos 100 meter te overbruggen, aan de ene kant het modem, aan de andere kant een computer.
1) Probleem is echter het modem staat 10 meter van de locatie waar de richtantenne moet komen voor de zichtverbinding, en een kabel is geen optie. Welke wireless apparatuur gebruik je hiervoor?
2) Tweede probleem is identiek aan de eerste, vanaf de computer naar de richtantenne, maar met het verschil dat er wel een UTP-kabel kan gelegd worden van de computer naar de richtantenne. Deze afstand bedraagt ongeveer 15 meter.
3) Momenteel heb ik de volgende producten op het oog:
De richtantennes (2 stuks):
http://www.dlink-me.com/ftp/antennas/pdf/ANT24-1201.pdf
OF
http://azerty.nl/producte..._ID=513&TAB=specificaties
Daarnaast 2 wireless ap's (één 10 meter vanaf het modem vandaan en de ander 15 meter aan de andere kant vanaf de pc):
http://azerty.nl/producte...us-wlan-access-point.html
(Heb erg goede ervaringen met deze Digitus)
Mijn hoofdprobleem blijft, zoals beschreven is bij punt 1 en 2, hoe kom ik vanaf het modem draadloos bij het eerste accespoint, alstie al zn signaal 'wegricht' naar de tegenovergestelde richting.
Voor probleem 2, vanaf de pc aan de andere kant, kan ik 15 meter antenne kabel gebruiken evt., en een PCI draadloos kaartje daarop aansluiten.
Wie heeft er een idee?
  • ik222
Misschien kun je eerst eens uitekenen wat je nu wil bereiken? Het is niet echt duidelijk zo namelijk...
  • redfox314
  • Laatst online: 22-08 19:26
voor maximaal bereik lijkt me een N router wel aan te raden.
De mijne geeft met de standaardantennes op 45m nog 60%.
als je meerdere antennes hebt op je router kan je natuurlijk 1 omnidirectionele en een andere richtantenne gebruiken.
Je moet wel zien dat je een even sterke antenne hebt op je router als op je computer anders heeft het geen enkele zin.
[ Voor 53% gewijzigd door redfox314 op 06-06-2008 19:58 ]
  • luteijn
  • Laatst online: 16-12-2022
Je grootste issue is dus van modem (ik neem even aan dat dat al een wireless modem is; is het dat niet, dan kun je er natuurlijk een ethernet<-> wireless bridgje achterhangen.
Je hebt best kans dat er nog genoeg signaal naar achteren weg lekt om toch de verbinding modem <-> accesspoint A zijde te maken. Evt kun je op het antennetje van het modem ook een richtparabooltje knutselen ( zie http://www.freeantennas.com/projects/template/ ). Ik zou zowieso eerst eens testen met een aantal van die gebogen kartonnetjes voor je moeilijk gaat lopen doen met comercieele antennes. Zoals die site al zegt, best kans dat het zo al werkt, en anders heb je allicht een idee of die antennes die je op het oog hebt wel genoeg versterking geven.
En als je antenne goed genoeg is aan 1 kant, hoef je niet noodzakelijk ook een goede antenne aan de andere kant te hebben, omdat de antenneversterking twee kanten op werkt: Je schreeuwt niet alleen zelf harder, je kunt ook nog zwakkere signalen opvangen. Ik heb zelf met zo'n gebogen kartonnetje alleen aan 1 kant van de verbinding al goede resultaten gehad. (een lompe antenne aan je pda is natuurlijk niet cool, en dat hoeft dus ook niet.)
P.
