Q9450 en Msi X48c; games crashen na upgrade.
Beste tweakers,
Na het upgraden van mijn pc leek alles perfect te werken, gewoon feilloos windows xp geinstalleerd en vervolgens in deze volgorde: chipset drivers, netwerkkaart, .net framework 2.0, windows update, videokaart en geluidskaart geinstalleerd. Nadat deze belangijkste onderdelen geinstalleerd waren heb ik directx 9c ingeinstalleerd. Dit alles is prima verlopen.
Maar toen ik een spel wilde gaan spelen bleek dit vrijwel onmogelijk omdat de pc na enige tijd gewoon compleet vast blijft hangen en een reset noodzakelijk is. Dit kan na 10 sec of 1 min in-game gebeuren en maximaal heeft ie t een keer 10 minuten uitgehouden. Ook is ie er in het menu van een spel al vaker mee opgehouden. Het is niet iedere keer een complete vasthanger, ook een enkele keer heeft een vpu-recover van aticcc hem enkele malen op de been geholpen wat mij deed vermoeden dat het iets met de videokaart/videokaartdrivers te maken had. Maar na het proberen van 2 andere (soorten) videokaarten begin ik hier ook aan te twijfelen.
spellen: World of Warcraft en Crysis.
Dit is het systeem waar het om gaat:
Computer:
Computertype ACPI Multiprocessor-pc
Besturingssysteem Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computernaam BART
Naam gebruiker TbM
Aanmeld Domein BART
Datum / Tijd 2002-01-01 / 04:54
Moederbord:
CPU Type QuadCore Intel Core 2 Q9450, 2666 MHz (8 x 333)
Moederbordnaam MSI X48c Platinum
Moederbord Chipset Intel Beachwood X48
Systeemgeheugen 2048 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Corsair XMS3 CM3X1024-1333C9DHX 1 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 Mhz) (8-8-8-22 @ 592 Mhz) (6-6-6-16 @ 444 Mhz)
DIMM3: Corsair XMS3 CM3X1024-1333C9DHX 1 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 Mhz) (8-8-8-22 @ 592 Mhz) (6-6-6-16 @ 444 Mhz)
BIOS Type AMI (03/20/08)
Communicatiepoort Communicatiepoort (COM1)
Scherm:
Video kaart Radeon X1950 Series Secondary (256 MB)
Video kaart Radeon X1950 Series (256 MB)
3D Acceleratie ATI Radeon X1950 XT (R580)
Multimedia:
Geluidskaart Realtek ALC888/S/T @ Intel 82801IB ICH9 high Definition Audio Controller
Opslag:
IDE controller Intel(R) ICH9 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 2926
IDE controller Intel(R) ICH9R/DO/DH 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2920
IDE controller Standaard Dual Channel PCI IDE Controller
Opslag controller SCSI/RAID Host Controller
Diskettestation Diskettestation
Harde schijf LaCie Group SA LaCie d2 Extreme LUN 0 IEEE 1394 SBP2 Device (465 GB)
Harde schijf WDC WD2500KS-00MJB0 (232 GB, IDE)
Optische Station IDE DVD-ROM 16X (16x DVD-ROM)
Optische Station KN1525E MNS425M SCSI CdRom Device
Optische Station Optiarc DVD RW AD-5170A
SMART Status harde schijf OK
DMI:
DMI BIOS Leverancier American Megatrends Inc.
DMI BIOS Versie V7.0
DMI Systeem Fabrikant MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
DMI Systeem Product MS-7353
DMI systeem Versie 3.0
CPU-Eigenschappen:
CPU Aanduiding Yorkfield
CPU stepping C1
Engineering Sample Nee
CPUID CPU Naam Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9450 @ 2.66GHz
CPUID Revisie 00010677h
Core Spanning 1.150 V
CPU snelheid:
CPU Klok 2668.0 MHz (origineel: 2667 MHz)
CPU Multiplier 8.0x
CPU FSB 333.5 MHz (origineel: 333 MHz)
Geheugenbus 667.0 MHz
DRAM:FSB verhouding 20:10
CPU Cache:
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Data cache 32 KB per core
L2 Cache 2x 6 MB (On-Die, ASC, Full-Speed)
Moederbordeigenschappen:
Moederbord ID 64-0100-000001-00101111-032008-Bearlake$0AAAA000_A7353IMS V7.0 032008
Moederbordnaam Onbekend
Chipseteigenschappen:
Geheugeninstellingen 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
BIOS Eigenschappen:
Datum Systeem BIOS 03/20/08
Datum Video BIOS 09/21/06
Grafische Processor Eigenschappen:
Video kaart ATI Radeon X1950 XT (R580)
GPU Codenaam R580 (PCI Express 1.0 x16 1002 / 7244, Rev 00)
GPU Klok 500 Mhz (origineel: 500 MHz)
Geheugenklok 594 Mhz (origineel: 594 MHz)
Spanningswaarde:
CPU Core 1.11 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.05 V
+12 V 12.14 V
+3.3 V Standby 3.34 V
VBAT Batterij 3.25 V
GPU VRM 1.20 V
Mijn voeding is een Enermax Liberty 500W
Aangezien ik al erg veel info gespamt heb zal ik het hier maar even bij laten. Als er meer informatie nodig is dan zeg het maar dan post ik die uiteraard.
Verder is de pc tijdens het typen van dit bericht ook enige tijd blijven hangen om vervolgens er weer bovenop te zijn geholpen door een vpu recover.
Het gekke van dit alles is dat een vriend van mij samen met mij dezelfde onderdelen heeft besteld en hij heeft geen enkel probleem. Het enige verschil is dat hij er een radeon HD3870 bij heeft gehaald teriwjl ik nog mijn x1950xt gehouden heb. Maar ook met die HD3870 had ik het zelfde probleem.
Wat ik verder al allemaal heb geprobeerd:
- Een complete reinstall van windows
- memtest gedraaid
- 2 andere videokaarten geprobeerd (een x850 en die HD3870)
- onboard sound en onboard netwerkkaart disabled (ook al gaf hij geen irq conflict ofzo aan)
- bios op default (heeft die vriend ook zonder probleem), fail-safe defaults en optimized defaults geprobeerd en een keer enigzins met eigen instelling maar veel instelling weet ik niet voldoende van)
- de verschillende reepjes ram apart geprobeerd ook al gaf memtest geen fouten
- en verder nog wel een aantal dingen denk ik maar die weet ik zo gauw niet meer)
Al met al ben ik radeloos aangezien ik steeds hetzelfde probleem bleef houden.
Ik hoop dat jullie een idee hebben waar het aan kan liggen en wat ik nog kan proberen
Alvast bedankt.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Probeer eens een andere voeding. Die Enermax Liberty moet het prima aankunnen, maar dat is zo'n beetje het enige dat je nog niet hebt geprobeerd. In dit soort gevallen komt het neer op elimineren.
Als ook een andere voeding geen uitsluitsel biedt bestaat de kans dat er een defect in het moederbord zit. Je zou al jouw hardware eens op het moederbord van die vriend van je kunnen testen. Als alles in dat geval naar behoren functioneert kan je moederbord richting RMA.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
ok dan zal ik dat eens proberen. bedankt.
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
kort je specs aub even in tot een los lijstje van apparatuur, in plaats van het c/p'en van een lijstje uit een software pakket, dit maakt het lezen niet prettig zo B)
dus:
mobo
cpu
mem
grafische kaart
add-on kaarten
voeding
harde schijven
optische devices
etc.
[ Voor 24% gewijzigd door Turkish op 06-06-2008 17:20 ]
'When you're not paying for the product, you are the product!'
Ok hier een lijstje van onderdelen:
mobo: MSI X48C Platinum
cpu: Intel Core 2 Q9450
mem: Corsair XMS3 CM3X1024-1333C9DHX --> x2 in dual channel mode
grafische kaart: Sapphire Radeon X1950XT
add-on kaarten: Geen verder, ik gebruik onboard sound en onboard netwerkkaart
voeding: Enermax Liberty 500W
harde schijven: WDC WD2500KS-00MJB0 (2x, niet in raid)
optische devices: Optiarc DVD RW AD-5170A, IDE DVD-ROM 16X (lijkt merkloos :S)
Verder heb ik geen apparatuur aangesloten behalve nog mijn externe HD welke een LaCie d2 Extreme 500Gb is.
Ok het probleem is opgelost. Nadat Ik het moederbord geprobeerd heb in het systeem van die vriend van me was het dus duidelijk dat het moederbord het probleem was, dus dit wordt nu RMA gestuurd.
Bedankt voor de hulp.
