OCZ pc-6400 geheugen gebruikt geen EPP na overclock
  • MrData1054
  • Laatst online: 03-10 22:06
Ik heb sinds kort mijn Intel 8400 (standaard 3.00 Ghz) overgeclocked naar 3.6 Ghz. Ik heb hem 9 uur lang gestressed zonder fouten dus dat lijkt me wel goed te zitten. Ik heb alleen het volgende probleem:
Ik gebruik 4Gb (2 x 2) OCZ2T800C42G geheugen. Dit geheugen is geclassificeert als 4-4-4-15. Ik heb dit geheugen tijdens het overclocken vast gezet op 400 MHz zodat het geheugen niet ook wordt overgeclocked. Mijn moederbord is een Gigabyte EX38-DS4 dat M.I.T. (My Intelligent Tweaker) gebruikt om de bios instellingen aan te passen.
Ik kan hier niet jammer genoeg niet enkel de clock snelheid opgeven, maar ik moet de multiplier aanpassen om het geheugen zijn standaard waarden te laten behouden.
Het feit is alleen dat het geheugen voor de overclock keurig op 4-4-4-15 loopt en nu op 6-6-6-18. Hoe krijg ik mijn systeem zover om weer het EPP te gebruiken. Ik durf het nog niet aan om het geheugen weer op auto te zetten in BIOS omdat hij dan op 960 MHz gaat lopen (lijkt me niet gezond|)
Kan iemand mij vertellen wat ik fout doe?
Mijn Dank
EPP is toch alleen van toepassing op nvidia chipsets? Je moet gewoon handmatig de timings instellen in het bios denk ik.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
EPP wordt inderdaad alleen ondersteund door moederborden met een Nvidia-chipset.
Je zult de timings handmatig in moeten voeren. Dit kan in het geval van Gigabyte-moederborden door in het BIOS op Ctrl+F1 te drukken. Daarmee 'unlock' je het geavanceerde instellingenmenu.
[ Voor 3% gewijzigd door Rone op 05-06-2008 17:05 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
r00n schreef op donderdag 05 juni 2008 @ 17:04:
Ctrl+F1 hoef je alleen te gebruiken bij een oude bios versie, bij nieuwere staat het gewoon in het menu M.I.T. :)
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op donderdag 05 juni 2008 @ 17:19:
Dat is waar ook. Nou ja, dan is het erg eenvoudig. De boel handmatig instellen op 400MHz (DDR2-800) 4-4-4-15 met een voltage van 2,1V. EPP is wat dat betreft meer iets voor luie mensen, aangezien men dit prima zelf kan doen.
Dat je met de System Memory Multiplier (divider) zult moeten goochelen om het geheugen op 400MHz te houden is ook geen onoverkomelijk probleem.
[ Voor 3% gewijzigd door Rone op 05-06-2008 21:07 ]
  • MrData1054
Ik heb ondertussen de timings handmatig veranderd naar 4-4-4-15 met een overvoltage van 0.2 V (dat komt dus neer op 2.0 V) en dit lijkt te werken in ieder geval.
Bedankt voor de informatie.
