[RAID] problemen met windows installatie
Hallo
Omdat ik een vergelijkbaar topic niet kon vinden of de opties al had geprobeerd, open ik bij deze dit topic. (forums/handleiding fabrikant, RAID FAQ, toms hardware en Retestrak ed hebben bij mij niets opgeleverd).
Wat wil ik:
ik heb 2 samsung spinpoints F1, met de intel matrix storage wil ik daar 2 "partities" van maken, dus:
200 GB (RAID 0, bedoelt voor opstartschijf + aps)
1668 GB (RAID 0, bedoelt voor allerhande rotzooischijf)
Mijn probleem:
Ik heb 2 samsung F1 spinpoints 1TB op een ASUS P5E met intel ICH9R zuidbrug chip. Tijdens installatie op F6 geramt en de asus drivers toegevoegt (zowel de dvd drivers en website drivers gebruikt) Bij het kiezen van de RAID schijf zijn er geen problemen, ik kan beide aangemaakte RAID volume's selecteren en als ik dat wil, windows hierop installeren. Alles gaat goed tot windows voor het echie opstart.
Wat ik geprobeerd heb en weet:
-Met de dvd drivers krijg ik van windows een fout dat er een probleem is met mijn harde schijven en dat ik maar contact op moet nemen met iemand die er meer verstand van heeft (DUS GEEN BSOD, maar zwarte achtergrond, ong zoals bij de verschillende opstartmogelijkheden van windows).
-Met de drivers van de website krijg ik een BSOD (stopfout) met de melding dat ik checkdisk moet draaien, uit andere fora en topics heb ik opgemaakt dat windows in dit geval met de verkeerde driver de RAID wil aanspreken.
-In de handleiding staat dat ik nadat ik de RAID optie heb aangevinkt ik de Onboard Serial-ATA Bootrom moet enablen, deze optie kan ik nergens in het BIOS vinden.....
(De J-Micron controller staat op enabled, ook tijdens installatie)
-In het RAID configuratie menu heb ik beide RAID volume's gemaakt als RAID 0 met een bloksize van 128 kb. BEIDE harde schijven staan aangemerkt als bootable, het bepalen van bootable schijf kan ik niet instelllen.
-Geen van de ingespoelde drivers van Retestrak kunnen standaard de intel zuidbrug aansturen. Bij retestrak heb ik geen vergelijkbaar topic kunnen vinden
-In de bios heb ik een van de raid volume's uitgeschakeld, of eigenlijk eruit geknikkerd, zodat het bij het drukken van F8 tijdens opstarten niet in de bootlijst staat, windows geeft dan nog de fout zoals bij de dvd driver (dit is ook de gebruikte driver)
-zonder RAID installeerd en werkt windows wel (RAID in het BIOS uiteraard uitgeschakeld)
Configuratie:
moederbord: Asus P5E (bios firmware 0702)
processor: C2D E8400, stock snelheden
RAM: OCZ REAPER PC2 8500 @ 2.2V DDR-1066 MHZ (fabriek stock en loopt foutloos)
Videokaart ASUS E8800GT TOP
Windows versie: Retestrak Nov 2007
Nu is mijn vraag aan jullie: wat of waar gaat het fout, en wat is hiervoor de oplossing?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Weet je zeker dat je de juiste drivers hebt? de ICH is in te stellen op AHCI en RAID en heeft daar ook aparte drivers voor nodig. Download de juiste chipset drivers (en dan met name voor de ICH9R southbridge) eens van de intel site en slipstream deze zonder andere RAIDdrivers (dat geeft namelijk nog wel eens problemen).
  • R.E.
  • Laatst online: 08:36
Krijg je het scherm na de POST, waar je CTRL-I moet drukken? Dan is namelijk je bootrom enabled.
Daarnaast, je geeft aan dat je geheugen factory stock loopt. Hij volgt dus de SPD? Heb je het voltage aangepast?
Heb je 2 RAID arrays aangemaakt met 2 schijven??? Volgens mij kan de intel Matrix dat niet (kan wel met software RAID, maar via de ICH bootrom kan het niet, dacht ik). Ik zou gewoon 1 RAID-0 array aanmaken en daarop 2 partities aanmaken..... Dat heb ik zelf ook (niet met spinpoints).
[ Voor 8% gewijzigd door R.E. op 05-06-2008 15:00 ]
Vette shit!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
R.E. schreef op donderdag 05 juni 2008 @ 14:59:
Je kunt prima meerdere array's aanmaken hoor. Ik draaide op mijn X48 een RAID 5 en een RAID 0 op 3 disks. Partities op 1 array aanmaken is logischer/makkelijker, maar het kan wel wat de TSdoet.
  • R.E.
Right, natuurlijk, ik heb zelf ook 2 arrays, maar ik doe altijd volledige grote, helemaal vergeten.....
Vette shit!
Na post, bij het starten van windows, blauwe balkje loopt een halve seconde, dan komt windows er achter dat het met de verkeerde driver bezig is, maar zoals eerder gezegt ben ik met de driver van de cd, website en op advies van Terw_dan ook die van Intel
Op de website van intel heb ik niet de juiste drivers kunnen vinden, windows herkende de drivers als ICH8R drivers, evengoed geprobeerd (wat moet je anders), natuurlijk nix geworden.
Bios staat echt op RAID, ik heb na het installeren met de intel drivers eens de cd drivers met AHCI geprobeerd (dan herkent ie trouwens ook de ingestelde RAID array, terwijl deze niet eens een boot POST geeft) dan geeft het hetzelfde blauwe scherm met stopfout als eerder genoemd.
@R.E.: Geheugen loopt volgens SPD@ 2,2 volt (Reaper loopt altijd zo hoog)
Welke versie van intel Matrix raid driver gebruik je ?! 8.2.0.1001 ?
Misschien (mocht je dit nog niet geprobeerd hebben of juist wel ) met behulp van die Intel Matrix floppy maker de floppy disk maken waarop iastor.sys staat en dan in de lijst kiezen, als je dus op F6 ramt, kiezen voor ICH9R die toch echt in die lijst staat.
Het moet werken ..
Trouwens zou je die retestrak versie van Windows niet eens lozen misschien dat daar het gezeik uit voortkomt.
Trouwens is 32 bits XP neem ik aan ?
Intel matrix floppy maak download link voor versie 8.2.0.1001
Of je echter wanneer alles werkt te maken krijgt met het regelmatige "gedegenereerd" spook waarbij je computer 2 uur bezig is met samenstellen dat is een tweede..
*edit* al hoewel je gaat twee keer raid 0 gebruiken dus denk dat het wel meevalt.
