ATiFlash vindt geen kaart (2400Pro)
  • timin8r
  • Laatst online: 03-07 14:35
Ik heb van iemand een HD2400pro (AGP) gekregen omdat hij de kaart had proberen te flashen met lagere clocks om hem passief te kunnen gebruiken. Dit is om de een of andere reden fout gegaan en nu geeft de kaart geen beeld meer.
Hij zit nu in een systeempje met een PCI-videokaart om hem terug te flashen naar de originele bios.
Het probleem is echter dat Atiflash (3.59) aangeeft dat er helemaal geen bios in de kaart zit en geeft een "0FL01 Rom not erased" error.
Als ik de switch -i of -ai probeer om informatie over de kaarten weer te geven gebeurt er niks, d.w.z. alleen een knipperende cursor.
Ook geprobeerd met -f -pa -agp, zelfde verhaal.
Op het moederbord zit trouwens een rode led die zou moeten gaan branden als er een verkeerde agp-kaart in zit, deze is uit dus blijkbaar accepteert het bord de kaart iig wel.
Ik heb de molex ook aangesloten en de fan draait.
Wat kan ik nog meer proberen?
Specs:
Asus A7N8X v2
Athlon XP 2400+
1GB PC3200
Club3D2400pro AGP
Ati MACH64 PCI
Ryzen 5 5600X - Gigabyte Aorus X570 Elite - 32GB Corsair Vengeance - Zotac RTX2080
  • Format-C
  • Laatst online: 18:02
Format-C
Tracing Rays
Hier al gekeken?
http://www.mvktech.net/index.php/ATI_Radeon_BIOS_Flash_Guide
Misschien kan je FlashROM proberen? :)
[ Voor 31% gewijzigd door Format-C op 04-06-2008 12:42 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • timin8r
Ja die guide heb ik gevolgd.
Als ik die procedure volg (atiflash -f -p 0 file.rom) dan geeft ie een andere device ID, namelijk 7A7A. Dat is de ID van de Rialto AGP bridge chip. In dat geval zou je device 1 ipv 0 moeten flashen maar dan gebeurt er dus helemaal niks, i.e. knipperende cursor.
Ik zal het idd eens met flashrom proberen.
Overigens heb ik na een tip op een ander forum de PCI vervangen door een Matrox Mystique om uit te sluiten dat de ATi PCI kaart het probleem was, dit hielp dus ook niet.
Edit: bij de beschrijving van flashrom staat dat ie voor pci-kaarten is.
Als ik -i doe, zegt ie "ATI video adapter not found", als ik probeer te flashen zegt ie ook "device not found".
[ Voor 15% gewijzigd door timin8r op 04-06-2008 13:09 ]
  • timin8r
OK klein foutje gemaakt, na de -i switch moet je het adapter nummer opgeven
atiflash -i 0 geeft
device id: 7A7A
asic: Rialto-AGP
flash: M25P05/C
bios p/n: -
atiflash -ai 0 geeft:klik
Maar de device id in de bios file is 94C4, aka rv610 oftewel 2400.
Edit: fotootje
Aan de hand van dit topic heb ik alle bypass switches geprobeerd maar nul nakkes nada :(
[ Voor 27% gewijzigd door timin8r op 05-06-2008 21:36 ]
  • timin8r
Na nog wat verder pielen heb ik het opgegeven.
Heb de kaart officieel doodverklaard.
Antwoord gekregen van AMD tech support:
Hi Tim,
ATI always suggests to never update/flash your video card BIOS as this can result in a non-working card.
We do not have any tools to re-flash / repair your existing card.
A HD2400 card is a low power / entry-level card and as such should never have had a loud fan or be running hot, so it may have been faulty from the start and should have been returned to the place of purchase or to the manufacturer for a RMA replacement.
Om me vervolgens te verwijzen naar een Sapphire die volgens hem passief gekoeld is maar op de enige foto's die ik daarvan kan vinden zit er toch een fan op
Heb al een 2600XT aangeboden gekregen maar ben bang dat m'n voeding dat niet gaat trekken.
PCHut heeft een Powercolor 2400PRO voor € 41,- maar dat lijkt exact dezelfde kaart als de Club3D.
  • Blastpe
  • Laatst online: 16:52
heb je deze al geprobeert?
atiflash -f -newbios -p 1 biosnaam.bin
(biosnaam.bin = de biosfile die je wil flashen)
[ Voor 41% gewijzigd door Blastpe op 12-06-2008 14:03 ]
