Netwerk pc's uitschakelen
Beste,
Hier bij ons op het werk zou het handig zijn om alle computers op een bepaald tijdstip 's avonds uit te schakelen. Een zoektocht op Google leverde het programma Winoff op (http://www.ampsoft.net/utilities/WinOFF.php), maar dit werkt alleen maar op lokale computers. Het ideale stukje software wat wij voor ogen hadden, was een (deployable) client toepassing een remote management tooltje met oa. instelbare tijden waarop alle pc's zichzelf moeten uitschakelen.
Heeft er iemand ervaring met zo'n tooltje?
Bij voorbaat dank.
  • jbr
  • Laatst online: 03-07 10:26
jbr
Right back @ ya
maak een batch scriptje aan (BAT-bestand) met daarin voor iedere PC die je uit wilt zetten een regel
shutdown \\computer-name -s
Kwestie van op een bepaalde tijd aanroepen dan alleen nog, bijvoorbeeld via Scheduled Tasks.
Enige vereiste voor bovenstaande is dat je één windows PC in je netwerk als een soort server hebt staan.
[ Voor 26% gewijzigd door jbr op 03-06-2008 19:55 ]
Een goeie bak teringherrie in de morgen is een dag zonder zorgen!
  • Mar2zz
  • Laatst online: 27-09 17:28
Bij totalcommander ultima prime zit daar een mooi shutdownprogrammatje voor. shutdown.exe heet het, weet niet waar het los te downen is, maar volgens mij is het freeware.
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 23:04
CyBeRSPiN
sinds 2001
Het moet sowieso mogelijk zijn, op de UT krijg je aan het eind van de dag een mooie melding dat de machine binnen 5 minuten uit zal gaan, tenzij je op uitstellen klikt, alleen geen idee hoe ze dat gedaan hebben :)
Nircmd is een nuttige command-line utility die dit soort zaken, en meer, ook via het netwerk kan uitvoeren.
Uitgebreide opties staan hier
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2008 20:43 ]
Zoals CyBeRSPiN het beschrijft zou het natuurlijk ideaal zijn...
Weet er iemand hoe zoiets te realiseren zou zijn? We zijn nu ook de opties aan het bekijken om zoiets zelf te schrijven, maar dat is natuurlijk alleen maar noodzakelijk als die toepassingen (nog) niet publiekelijk beschikbaar is.
  • Coromoto
  • Laatst online: 09-02 14:05
jbr schreef op dinsdag 03 juni 2008 @ 19:53:
Dit is toch echt de meest voor de hand liggende en goedkope oplosing. Shutdown.exe staat standaard op de meeste Windows versies, en alleen de beheerpc of -server hoeft het eigenlijk te draaien.
Coromoto schreef op woensdag 04 juni 2008 @ 13:15:
OK, maar is het dan mogelijk om het afsluiten te annuleren met bv een uitstellen-knop (zoals CyBeRSPiN beschrijft)? Ook gaat het hier om 100+ pc's dus alles in een batch bestandje zetten kan problemen opleveren (vooral omdat er nog wel eens pc's durven weg te gaan en nieuwe bij te komen,...).
Zoiets is dus eigenlijk geen oplossing.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Er zijn echt zoveel shutdown tooltjes te vinden via google.
Deze b.v., kosste me 5 sec. http://www.emco.is/produc...own-starter/features.phpv
EMCO Remote Shutdown Lite has the following features:
    * Scanning a LAN for machine information
    * Saving LAN information in separate files
    * Defining shutdown jobs for any/all machines
    * Defining shutdown actions
    * Edit shutdown actions
    * Send custom message to remote machines
    * Schedule actions to be executed at intervals
    * LogOff/PowerOff support via a WMI call
[ Voor 56% gewijzigd door KillerAce_NL op 04-06-2008 14:55 ]
  • jbr
jbr
Right back @ ya
Verwijderd schreef op woensdag 04 juni 2008 @ 14:42:
Als je iedere keer met nieuwe eisen komt dan passen de oplossingen daar ook niet automatisch bij nee. Je zoekt eigenlijk een tool die via een broadcast PC's aangesloten op het netwerk uitschakelt. Verwacht niet dat dit zomaar werkt zonder dat (bestaande en) nieuwe clients hiervoor geconfigureerd zijn. Ik zou uberhaupt een proberen of een van de hierboven genoemde oplossingen wel werkt. Daarna kun je altijd nog kieskeurig worden. ;)
  • BlaTieBla
  • Laatst online: 20:04
BlaTieBla
Vloeken En Raak Schieten
1malig in de bios van de machines aangeven dat ze automatisch om 11 uur uit moeten gaan (veel bios'en ondersteunen dat volgens mij). Is wel redelijk lastig als je daar op een later tijdstip (vanaf afstand) een uitzondering op wilt maken :)
Je kan volgens mij met gebruiker policies geforceerd uit laten loggen om bijv. 11 uur. Kan je niet met een machine policy op die manier ook zaken forceren. Een policy update is iets van iedere 15 minuten, dus na het pushen van de policy staat alles na een half uur uit.
[ Voor 36% gewijzigd door BlaTieBla op 04-06-2008 14:57 ]
leica - zeiss - fuji - apple | PSN = Sh4m1n0
Met deze parameters kom je een heel eind:
initshutdown {message} {timeout value in seconds} {force} {reboot}
Initiate a system shutdown. This command is somewhat similar to exitwin command, but it has some other features that exitwin doesn't support. This command is not supported on Windows 95/98/ME. All parameters of this command are optional. If you don't specify any parameter, the system shutdown is initiated without displaying message and without waiting.
The parameters:
* {message}: The message to display before starting the system shut down.
* {timeout value in seconds}: The number of seconds to wait before starting the system shut down.
* {force}: Forces all applications to terminate, even without saving your work.
* {reboot}: Reboot after the system shutdown.
abortshutdown
Abort the system shutdown that initiated with initshutdown command. This command doesn't accept any additional parameters.
multiremote {copy} [computers file] [NirCmd command]
Executes NirCmd command in multiple remote machines. if {copy} parameter is specified, NirCmd will copy itself to the Windows directory of the remote machines. You must specify this parameter if NirCmd doesn't exist in the Windows directory of the remote machines.
The [computers file] parameter is a file that contains the computers list separated by Enter characters (CRLF).
Je moet ze alleen zélf nog even een beetje finetunen. (bijv. met een utility die alle aangesloten computers in het netwerk in een 'computers.txt' zet)
