[VoIP] Bedraad en draadloos bellen met centraal adresboek?
  • OruBLMsFrl
  • Laatst online: 01-11 14:02
OruBLMsFrl
Silence Promo Crew
Ik ben bezig mijn eigen telefoniesysteem over te zetten naar Callvoip. Daarbij heb ik een Grandstream GXP 2000 toestel gekocht, waarmee ik zonder de PC aan te hebben kan bellen en gebeld kan worden. Mijn vrouw wil graag ook een of twee draadloze toestellen, waarmee ze binnenshuis kan bellen. Daarbij zijn er grofweg 3 oplossingen:
- Analoog DECT met ATA (VoIP -> analoge telefoon adapter)
- VoIP DECT
- Wifi VoIP
Keuze genoeg dus, ware het niet dat ik graag een centraal adresboek wil gaan gebruiken. Bij de Grandstream telefoon makkelijk te realiseren, je schrijft een bestandje met de naam gs_phonebook.xml, plaatst dit op een server en laat de telefoon periodiek daarvandaan downloaden/updaten. Top systeem lijkt mij, gewoon op 1 plek alles beheren en op naam kunnen zoeken in je adresboek. Traditioneel moet je altijd met codes als 37 of 374 werken die dan je tandarts bellen, waardoor je overal lijstjes moet ophangen bij je toestel 374=tandarts, 375=schoonmoeder, etc... onhandig groot, relatief veel werk om bij te houden. Daarom dus de wens om net als op iedere mobiele telefoon een adresboek waar je op naam kunt zoeken te realiseren. Maar dan overal hetzelfde en slechts eenmaal updates doorvoeren.
Weet iemand een mogelijkheid om dit voor elkaar te krijgen op een draadloze VoIP telefoon? Een vertaalslag van XML naar een ander leesbaar format krijg ik nog wel voor elkaar, maar tips voor bestaande programma's zijn welkom natuurlijk. De wens is dat de draadloze telefoon automatisch gaat updaten net als de Grandstreams. Tweede keus is een handmatige update knop, waarbij wel het hele adresboek in 1x geupdate moet zijn.
Tot nu toe heb ik het volgende gevonden en uitgezocht:
Wifi
Zyxel V660
http://www.zyxel.com/web/...6A-41B2-B445-E17AB57013E0
Telefoon op Windows Mobile basis, staat niets over adresboek updaten, maar misschien wel mogelijk?
Zyxel P-2000W_V2
http://www.zyxel.com/web/...CA-47EA-9ACE-FDD8CA02B1DC
Minder geavanceerde telefoon als de V660, maar zou op zich prima voldoen. Helaas ook hier geen adresboek import/export mogelijkheden volgens de handleiding.
Samsung SMT W-6100
http://www.callvoip.nl/pr...?cPath=37&products_id=239
Ruime telefoonlijst met maximaal 500 contactpersonen. Mogelijkheid om deze van en naar SIM-kaart te kopieeren. Geen informatie over het formaat en im- of export.
Pirelli Discus Dualphone DP-L10
http://www.callvoip.nl/pr...?cPath=37&products_id=257
Telefoonlijst met maximaal 100/250 contactpersonen. Mogelijkheid om deze van en naar SIM-kaart te kopieeren. Geen informatie over het formaat en im- of export.
Hitachi WirelessIP5000
http://www.wirelessip-phone.com/en/index.html
http://www.wirelessip-pho...ducts/soft/wip/index.html
Kan van/naar csv format via USB. Mogelijk ook draadloos via het speciale softwarepakket. Daar is echter weinig over te vinden, ook staat er niet expliciet bij dat het telefoonboek ook kan worden meegenomen, misschien is het wel alleen voor firmware updates. Lijkt erg, (te) nieuw en onbeproefd?
VoIP Dect
Zyxel V250
http://www.zyxel.com/web/...A8-4561-A3A5-C9E9B524BC34
DECT telefoon met VoIP, wel adresboek, maar lijkt helemaal geen opties te hebben om meer dan 1 contactpersoon tegelijk te bewerken, afgezien van alles wissen.
Siemens Gigaset C470 IP
http://www.callvoip.nl/product_info.php?products_id=285
http://www.callvoip.nl/do...70IP_C475IP_manual_nl.pdf
DECT centrale met VOIP ondersteuning. Adresboek im- en exporteren kan via VCard formaat. Leesbaar en zou wel eenvoudig te converteren moeten zijn. Nadeel is dat ieder draadloos toestel afzonderlijk geupdate moet worden.
Analoog DECT met ATA zijn opties te over, maar daarvan zie ik niet hoe ik ooit de gewenste adresboek functionaliteit ga bereiken, omdat uiteindelijk alleen maar een analoge telefoonlijn wordt geboden aan het toestel zelf.
Ik zal proberen de TS nog te updaten waar nodig, maar voor nu zit ik een beetje door de mogelijkheden heen. De Siemens Gigaset C470 lijkt nu het beste, met 1 of 2 toestellen is dat ook nog wel te doen. Zo vaak update ik de telefoonlijst nu ook al weer niet. Maar goed, toch even hier voorleggen, voordat ik me weer arm koop aan onhandige spullen terwijl het allemaal veel beter had gekund :)
Cooling is silver, silence is golden!
Wat je denkt is niet wat je zegt. Wat je zegt wordt anders begrepen.
Main: AMD RX 9070XT Sapphire Pure, 2e PC: Nvidia RTX3080 EVGA FTW3
  • X1pheR
  • Laatst online: 12-11-2025
Heb je hier ooit nog verder naar gekeken? Ik ben zelf ook op zoek naar draadloze voip toestellen welke ik zodoende met een voip server kan laten connecten. Maar dan voor een schappelijke prijs. Ik kom ze echter niet tegen...
Out of order...
  • DJSmiley
En (bv) een Siemens Gigaset? Als je een ISDN basisstation neemt, kun je volgens mij daar je telefoonboek in drukken. Die kun je op een ATA aansluiten (Fritzbox bijvoorbeeld), en daar willekeurige gigasettoestellen op aanmelden.
Voordeel is dat je ook meteen 2 gesprekken kan houden. Andere optie is de Fritzbox 7270, dan heb je alles-in-1: ADSL2 modem incl voip enz, EN dect (en volgens specs ook centraal telefoonboek)
Vervolgens koop je een simpel duosetje met de mogelijkheden die jij gaat gebruiken en meld je die aan op je fritzbox (of isdn basisstation)
