'Geen audioapparaten' geen detectie geluids kaarten
  • gst56767
  • Laatst online: 25-06 03:53
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Mijn Asus P5KC mobo heeft onboard Realtek High Definition audio card.
Welk ik niet gebruik.
Ik gebruik mijn TerraTec DMX 6fire als mijn primaire geluidskaart.
Tot nu toe heb ik de onboard Realtek kaart 'uitgeschakeld' in het configuratiescherm / apparaat manager lijst (niet in bios), en gebruikte ik mijn primaire kaart.
Alles werkte prima.
Maar onlangs heb ik nog wat droputs in de weergave gehad tijdens het afspelen van muziek etc.
Toen heb ik een aantal meer functies van de Realtek in de apparaat manager lijst uitgeschakeld.
Zo als' geen toewijzing via dit apparaat' enz.
Maar na het herstarten, werden geen van de kaarten meer weergegeven in het 'Geluiden en audioapparaten' manager in het configuratiescherm.
Voor 'afspelen', opname, en MIDI, zijn alle dropdown lijsten leeg.
Door dit start de standaard XP mixer ook niet meer.
Het zegt, dat er geen actieve mixers beschikbaar zijn en te installeren.
Beide kaarten werken prima en hun mixers kunnen worden geopend.
Maar de audio-mixer panel van de TerraTec doet rare dingen.
De volume slider springt op en neer en de mute-knop gaat uit en aan.
Ik heb veel dingen zelf al geprobeerd.
Zoals:
-- Verwijderen en het opnieuw installeren van de drivers van de audio kaarten.
-- Verwijderd en terug zetten van mijn primaire TerraTec kaart.
-- Het uitzetten van de onboard Realtek-kaart in bios.
-- XP SP3 patch opnieuw geïnstalleerd (niet de volledig os).
-- Service lijst gecontroleerd 'Windows audio' service draait.
-- Dxdiag gecontroleerd de kaarten werken.
-- Ingeschakeld - plug-and-play os: in bios. (het was uitgeschakeld).
-- Vervangen "sndvol32.exe 'in system32 map.
De onboard realtek audio-device heb ik uitgeschakeld in bios, ook uninstalled.
Maar tijdens deze test al gisteren is mij een ding opgevallen.
De 'Geluiden en audioapparaten' manager ongeacht wat voor kaarten er ook aangelsloten zijn wilt geen audio kaarten weergeven.
Het zegt steeds "geen audio-apparaat ', met leege dropdown lijsten.
Ik herinner me dat beide kaarten weergegeven werden op de lijst in het verleden.
Maar nu is mijn doel is om mijn PCI-kaart ten minste te laten runnen.
En laat ik de onboard audio-apparaat offline.
Het configuratiescherm en de apparaat beheer zijn in orde, en ze detecteren ook alle hardwaren.
Via de Terratec asio functie kunnen somige softwares wel geluid weergeven.
Maar voor de rest wordt er geen geluid weergegeven..
Besturingssysteem: Windows XP (32-bits) SP3 (mei 2008)
Moeder boord: Asus P5KC
CPU: Intel Core Quad
Geluidskaart: TerraTec DMX 6fire 24
Geluidskaart: (niet gebruikt) (aan boord) Realtek High Definition.
Videokaart: Asus Nvidia 8600 GTS
Geheugen: Corsair DDR2 - 2GB TWIN2X2048-8500c5d
Netwerk: (aan boord) Atlansic L1 Gigabit Ethernet
CD / DVD Drive = HL-DT-ST CD-RW GCE-8320B
CD / DVD Drive 2 = PLEXTOR DVDR PX-740A
Voor beiden de software uninstallen en uit apparaatbeheer verwijderen, booten, in de BIOS de Realtek uit laten staan. Na boot de Terratec software weer installeren en dan moet het het weer goed doen :)
2 geluidskaarten aansturen, met name een onboard en externe kaart wil nogal eens wat driver conflicten geven en voor zover ik kan zien heb je er ook maar 1 nodig ondanks eventuele muziekbewerkings progamma's.
  • gst56767
Verwijderd schreef op zaterdag 31 mei 2008 @ 19:51:
Dag Parabellum,
Helaas nog steeds geen verandering.
'Geluiden en audioapparaten' zegt nog steeds 'geen audio-apparaat'.
Ook trilt de volume knop heen en weer van de Terratec mixer.
De Terratec heeft een functie '0' geen idee wat dat precies inhoud.
PCI-bus 4, apparaat1, functie0
[ Voor 13% gewijzigd door gst56767 op 01-06-2008 00:45 ]
gst56767 schreef op zaterdag 31 mei 2008 @ 20:53:
Dag Parabellum,
Begonnen de problemen na SP3 ? SP3 heeft ook nogal wat problemen met diversen internet security progamma's die een hoop in het register veranderen. MS en Symantec al diversen malen gesproken maar vooralsnog is het vingertje wijzen naar elkaar.
Ik vind net op de ftp site van Terratec hun laatste driver voor deze kaart, weet niet of je die al heb :
ftp://ftp.terratec.net/Audio/DMX6fire2496/Update/
  • gst56767
Verwijderd schreef op zondag 01 juni 2008 @ 03:02:
Dag Parabellum,
Dat nieuwe driver heb ik al, ik denk dat het toch te maken heeft met de 'Geluiden en audioapparaten' software module.
Zelf had ik ook veel problemen gehad met de SP3 zoals de netwerk icoontjes die verdwenen, hardware lijst leeg etc.
Daarvoor heb ik wel een oplossing gevonden.
Verwijder alle entries in regedit die $%& bevatten, dan moet het goed komen.
Gebruik de zoek functie in regedit, werk in veilig modus.
Zie hieronder de volledige uitleg:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_CCPROXY
All the invalid entries ( which for me all began with $%& ) had to be deleted.
Finding your currupted entries is not easy - but expand all sections in all controlsets with \Enum\ to find them. Posts in other forums have never produced corruption in the exact same registry tree/keys - so unfortuneatly you will have to "look hard". Also deleting the bogus entries may not be as easy as just "delete". You may need to modify the permisions on each entry.
For a small amount of entries:
1) Rightclick and go to the permissions of the corrupt registry key
2) add new permission for the administrator
3) give the administrator "full control"
4) Reboot into Safe Mode (F8)
5) run regedit and delete the offending keys
For a large amount of entries I chose the following instructions:
1. Download and install SubInACL
http://www.microsoft.com/...6985E3927B&displaylang=en
2. Create a blank file named reset.cmd in C:\Program Files\Windows Resource
Kits\Tools folder.
3. Edit the reset.cmd file with the following content.
subinacl /subkeyreg HKEY_LOCAL_MACHINE /grant=administrators=f
subinacl /subkeyreg HKEY_CURRENT_USER /grant=administrators=f
subinacl /subkeyreg HKEY_CLASSES_ROOT /grant=administrators=f
subinacl /subdirectories %SystemDrive% /grant=administrators=f
subinacl /subkeyreg HKEY_LOCAL_MACHINE /grant=system=f
subinacl /subkeyreg HKEY_CURRENT_USER /grant=system=f
subinacl /subkeyreg HKEY_CLASSES_ROOT /grant=system=f
subinacl /subdirectories %SystemDrive% /grant=system=f
4. Enter into the CMD/Command prompt. CD Change Directory to C:\Program Files\Windows Resource Kits\Tools
5. Run reset.cmd
6. After many minutes of processing by subinacl, the permission will be reset Ignore any errors.
7. Reboot into Safe Mode (F8)
8. Run regedit and delete the offending keys
These instructions were adapted from many other posters across numerous forums and sites - all credit to the original authors.
  • gst56767
gst56767 schreef op zondag 01 juni 2008 @ 15:22:
Dag Parabellum,
Ik heb systeem herstel geprobeerd uit te voeren, maar dat wilt niet lukken :/ .
  • hellbringer
  • Laatst online: 16-09 15:22
hellbringer
Weeeeeeee!
Wat zegt je eventlog? (start -> uitvoeren: eventvwr.msc)
Wellicht dat de "Windows Audio" service crashed na een bepaalde tijd? (bv na het openen van Geluiden en audioapparaten)
Als ik deze service namelijk stop op mijn systeem zie ik ongeveer dezelfde symptomen als die je hier beschrijft.
Wellicht de Terratec drivers volledig verwijderen? (met Driver cleaner pro bijvoorbeeld)
Wat geeft je dxdiag aan betreffende geluid ? Probeer ook eens alleen je Realtek te laten werken.
Ander alternatief, maak een back up van je systeem en voer een schone installatie uit, mocht het dan ook niet werken dan word het zoeken in de hardware. Is de BIOS van je MoBo up to date ?
Computers, altijd een haat/liefde verhouding mee :)
  • gst56767
hellbringer schreef op maandag 02 juni 2008 @ 07:47:
Wellicht de Terratec drivers volledig verwijderen? met (met Driver cleaner pro bijvoorbeeld)
Hoi,
De Terratec zag ik niet in de lijst staan maar alle onderdelen van Realtek heb ik kunnen verwijderen met de Driver cleaner pro.
Maar nog steeds geen verandering.
Ik denk ook dat alle drivers en de kaarten prima hun werk doen.
Ik denk dat het toch wel een 'service' gerelateerd probleem is.
De ' Windows Audio service' draait nog steeds, ook na uitschakeling zie ik trouwens geen verschil.
Erg handig die 'eventvwr.msc'.
Volgens de logs heb ik een paar 'in patroon' optredend service foutjes:
De SRTSP-service kan vanwege de volgende fout niet worden gestart:
Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.
De SRTSPL-service is naar een Starten-besturingselement verzonden.
De volgende opstartstuurprogramma's zijn niet geladen:
AFD
AsIO
asuskbnt
eeCtrl
EIO
Fips
intelppm
IPSec
MRxSmb
NetBIOS
NetBT
RasAcd
Rdbss
SCDEmu
SPBBCDrv
SRTSP
SRTSPX
SYMTDI
Tcpip
WS2IFSL
Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp
DCOM kreeg foutmelding 'Deze service kan niet in veilige modus worden gestart. ' bij het starten van de StiSvc-service met de argumenten '' om de server
De IPSEC-services-service is afhankelijk van de IPSEC-stuurprogramma-service, die vanwege de volgende fout niet kan worden gestart:
Een apparaat dat op het systeem is aangesloten, werkt niet.
SRTSP
Kan beschrijving voor gebeurtenis-ID (54) in bron (pgfilter) niet vinden. De lokale computer beschikt wellicht niet over de benodigde registergegevens of DLL-berichtbestanden om berichten van een externe computer te kunnen weergeven. U kunt mogelijk de schakeloptie /AUXSOURCE= gebruiken om deze beschrijving op te halen, zie Help en ondersteuning voor details. De volgende gegevens zijn deel van de gebeurtenis: \Device\pgfilter.
Mij zegt dat foutmeldingen niet veel, behalve 'asio' waar ik daar ziet staan.
Zegt dat jullie wel iets?
Herinstall van XP wil ik als laatst doen, daar kijk ik altijd tegen op en ben ik vaak wel ongeveer twee dagen mee bezig om alle settings en softwares terug te zetten.
VMP
  • gst56767
Ik heb net de PCI audiokaart omgewisseld met een andere slot.
Daarvoor moest ik dus de ide controller ook omwisselen. daardoor ging mijn pc niet meer verder als XP Logo.
Maar na vele keren proberen door 'laatst goed werkend mode' toch er door heen kunnen komen.
Maar nog steeds geen verandering in de situatie helaas.....
Is er een manier om windows schoon opnieuw er op te zetten en de instellingen van alle softwares te houden?
Of moet ik toch alle softwares opnieuw installeren? :'(
  • hellbringer
hellbringer
Weeeeeeee!
Dit heeft te maken met je Symanetc of Norton virusscanner, ik weet niet deze nog werkt anders zou je die opnieuw moeten installeren of volledig verwijderen met de [url="http://http://service1.symantec.com/Support/tsgeninfo.nsf/docid/2005033108162039"]Norton Removal Tool [/url]
Lijkt alsof de helft van je systeem niet wordt geladen (voornamelijk netwerk) of dat je iedere keer in veilige modus start, dat lijkt deze melding ook te zeggen:
