Punkbuster & Vista
Na het installeren van Vista Ultimate met daarbij de gratis game Wolfenstein Enemy territory is het na de eerste keer installeren en vervangen van je 'etkey' ivm admin-redenen fijn spelen. Bij sluiten en de volgende keer starten/handmatig proberen te connecten stuit ik op een probleem dat alleen opgelost kan worden door ET compleet opnieuw te installeren. In m'n log komt dan een tal aan berichten over
punkbuster client Failed to resolve etguid.evenbalance.com
En dat gaat zo maar door dus, zonder dat ik connecten kan.
Na ongeveer een uur op google hebben rondgehangen heb ik alle mogelijke oplossingen geprobeerd die her en der gesuggereerd waren. Dat zijn
• Punkbuster updaten
• Punkbuster via PBweb.exe , of handmatig in de \pb folder
• ETKey verwijderen, nieuwe aanmaken, en connecten / vervangen
• Support-pagina van Evenbalance.com geraadpleegt
• Gescholden op Vista ultimate, maar dat hielp ook niet
Nu lijkt de oplossing ET bij elke keer dat ik spelen wil, herinstalleren :( Aangezien m'n config dan ook weer verloren gaat lijkt spelen op 800x600 geen optie, laat staan m'n config herbuilden.
Via fora's kwam ik erachter dat er bepaalde commando's zijn met PB die je een stuk of 20 keer uit moet voeren alvorens te spelen. Ik kom er niet uit, en websites bieden mij geen komst.
Een gemiddeld logje ziet er dan ook zo uit:
Resolving etmaster.idsoftware.com
etmaster.idsoftware.com resolved to 192.246.40.60:27951
195.149.21.103:25960 resolved to 195.149.21.103:25960
PunkBuster Client: Failed to resolve etguidauth.evenbalance.com
PunkBuster Client: Game Version [ET 2.60 win-x86 Mar 10 2005]
PunkBuster Client: Connected to Server 195.149.21.103:25960
En dat blijft dan hangen ook op het resolve-idee. IPV6 is standaard uitgeschakeld omdat ten eerste mijn router er geen support voor geeft. Als DNS gebruik ik altijd handmatig mijn router als eerste DNS, en als fallback de 2de van mijn ISP (concepts ICT). Daarnaast gaat het resolven van bijv etmaster.idsoftware.com gewoon vlekkeloos, maar het gebeurd alleen wanneer punkbuster actief is.
Het probleem is dus duidelijk Punkbuster, maar de vaste server waar ik op speel heeft PB standaard draaien, en gaan voor mij als lvl 5 admin dat niet uitschakelen ofcourse. Ik heb gehoord dat een bepaalde service wellicht in de weg zou zitten. Ik heb de firewall uitgeschakeld via Servicesbeheer onder Vista. Voorheen met XP heeft dit gewoon vlekkeloos gewerkt. UAC staat uit, en draaien als administrator maakt geen verschil. De config op m'n router is niet veranderd geweest voorheen op XP, dus daar kan het niet aan liggen.
De eerste keer lukt het wel, en de 2de x kan ik weer gissen over waarom het nu weer niet werkt. Het lijkt dan alsof ik ergens gecached wordt maar niet helemaal vrijgegeven wordt.
Ik wordt een beetje radeloos, want Vista draait opzich prima en de meeste games ook, maar punkbuster doet het wederom weer eens niet.
  • mrFoce
  • Laatst online: 22-09 00:38
Als je je host file aanpast met
etguidauth.evenbalance.com 192.242.40.62
Werkt het dan wel?
gideon82 schreef op zaterdag 31 mei 2008 @ 12:34:
Werkt het dan wel?
Ook dat was gesuggereerd idd, maar dat geeft geen uitkomst nee.
  • LuckY
En als je hiervoor nu een klein script(exec) maakt ? is een kleine workaround.
Nee. Dat werkt niet.
En het probleem blijft zich voordoen :(
Waarom kan punkbuster gewoon niet werken zoals dat met XP ging?
  • Sebazzz
  • Laatst online: 14:59
Sebazzz
3dp
Probeer eens compatibiliteitsmodus. Je zou denken dat dat tabblad er voor de sier zit maar 1 op de 1000 keer wil het wel eens werken (zoals met bijvoorbeeld beide Deus Ex-en). Geef de applicatie ook volledige administrator toegang, zet visuele thema's uit, en zet ook geavanceerd invoerservices uit.
Die staan uit. Als administrator uitgevoerd, compatibility als elk mogelijk OS hoewel Win98 niet echt zin heeft anyway ( :+ ).... Het werkt niet. Het lijkt alsof bij de eerste keer er iets fout gaat waardoor ik wel spelen kan maar in het vervolg shaken kan als ik weer connecten wil. Hij verbind namelijk wel op de server (Playernaam connected in log) maar hij blijft hangen op dat Failed to resolve.
Mijn DNS servers zijn goed, reageren optijd, Windows firewall ligt eruit, aka m'n netwerkconfiguratie is precies zoals het was toen ik XP draaien had en dat draaide goed.
Ik heb net een supportticket ingevoerd maar ik verwacht toch niet meer als dezelfde antwoorden over & over again.
Punkbuster is wat betreft een vervelend stuk software :(
  • sjongenelen
  • Laatst online: 09-10 20:28
kun je precies zien wat pnkbuster.exe precies doet? dus de applicatie monitoren met ehm, iets zoals "currentports"
you had me at EHLO
Om 1 of andere redenen kan ik geen screenshot maken van ET / Log, dus type ik het maar over.
Ik start ET, kom in het hoofdmenu, ram console naarvoren en type 'Connect hostname' zonder poortnummer, want dat werkt altijd zo. Vervolgens krijg je dat scherm met Awaiting connection... en telt op tot 20 ... Ondertussen staat de log vol met 'Failed to resolve ...' en kan ik niks meer. Het is alleen op PB servers, dus op servers zonder PB heb ik dat niet. Wel geeft hij aan verbonden te zijn met de server.
Dus als ik ET uninstall, herinstalleer, vervolgens connecten wil gaat dat wel goed. En maar welgeteld 1 keer. :/
