[XP 64] geïnstalleerd op RAID, start niet op via S-ATA
  • corkscrew
  • Laatst online: 17-02-2024
Allereerst: ik wist niet waar ik deze topic moest plaatsen; hier of in Opslagmedia & I/O Controllers.
Ik heb sinds kort een nieuwe schijf gekocht; een Samsung Spinpoint F1 HD103UJ 1TB. Deze zit nu op mijn moederbord K8T NEO-FIS2R. Hierop wilde ik XP 64-bit op installeren. Ik had veel problemen met de combinatie VT8237 chipset - SATA schijf - schone XP 64 installatie. Na 150mb/s jumper, verschillende kabels en connectors, en allerlei drivers te hebben geprobeerd en floppy's en floppy drives (ik kreeg de x64 SATA drivers niet aan de praat, en het leek op een floppy probleem), besloot ik om maar wat anders te proberen.. en zowaar lukte het mij om XP 64 te installeren op de promise 20378 SATA RAID controller (hier had ik een raid array aangemaakt met 1 schijf).
XP 64 werkt nog steeds gewoon als ik hem opstart zonder de hardware configuratie te veranderen, dus daar niet echt problemen (gewoon succesvolle dual boot).
Echter, nu ik mijn schijf wil terugzetten naar SATA (totaal heb ik 1 IDE schijf met XP32, en 2 SATA schijven, waarvan 1 met XP 64) geeft hij de volgende error als ik XP 64 opstart:
Windows could not start because the following file is missing or corrupt:
D:\System32\ntoskrnl.exe
Please reinstall a copy of the above file.
Ik heb al wat rondgekeken en het lijkt mij gewoon dat de boot.ini de locatie van mijn xp 64 installatie niet meer goed heeft (geinstalleerd op raid controller, en bij sata ziet hij hem niet ofzo?)
mn boot.ini ziet er als volgt uit:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Professional x64 Edition" /noexecute=optin /fastdetect
Is dit dan gewoon een driver probleem dat ik moet oplossen als ik via de RAID configuratie in XP 64 terechtkom? of zijn er andere issues?
Iemand een idee?
  • LuckY
Je kan via windows repair die NTOSKRNL terug plaatsen.
HOWTO:
Met google op ntoskrnl kom je er ook wel ;)
    If the ntoskrnl.exe file is corrupt or missing this can also generate the error. To restore this file follow the below steps.
       1. Insert the Microsoft Windows XP CD. Note: If you have a recovery CD or a restore CD and not a Microsoft Windows XP CD it is likely the below steps will not resolve your issue.
       2. Reboot the computer, as the computer is starting you should see a message to press any key to boot from the CD. When you see this message press any key.
       3. In the Microsoft Windows XP setup menu press the R key to enter the recovery console.
       4. Select the operating system you wish to fix, and then enter the administrator password.
       5. Type expand d:\i386\ntoskrnl.ex_ c:\windows\system32
       6. You will then be prompted if you wish to overwrite the file type Y and press enter to overwrite the file.
       7. Type exit to reboot the computer.
[ Voor 90% gewijzigd door LuckY op 31-05-2008 11:01 ]
  • corkscrew
Ja, sorry, dat heb ik al geprobeerd, maar als ik mijn RAID configuratie veranderd naar SATA, dan ziet de bios mijn schijf wel, maar bij mijn windows installatie wordt hij niet herkend. Dus via de recovery console kan ik niet bij mijn windows 64-bit installatie komen; de setup kan mijn schijf dan niet vinden. dus ben ik weer terug bij mijn VT8237 driver probleem?
edit: de schijf hangt dus nog aan de promise controller, maar de instellingen staan dan dus op SATA
[ Voor 20% gewijzigd door corkscrew op 31-05-2008 11:18 ]
  • Agent-X
Ik neem aan dat het aanpassen van de HD boot volgorde in je bios niet helpt?
  • corkscrew
Oke, dat laatste werkte ook niet. Maar ik was er wel achter gekomen dat ik was vergeten mijn drivers in te laden bij de recovery console bij xp 64. Ik heb nu de bootcfg gedraaid en mn boot.ini opnieuw ingesteld. XP 64 kan nu eindelijk opstarten via de Promise 20378 SATA RAID controller die ingesteld staat op S-ATA. Via de VT8237 SATA controller lukt het nog steeds niet (driver probleem denk ik), maar goed, daar zal ik later wel even naar kijken :)
