• moviehouse
  • Laatst online: 07-08-2018
Gisteren zijn wij naar Duitsland gereden voor een nieuwe tv. Het was een behoorlijke aanbieding; 669 euro voor een 42" HD ready Panasonic plasma scherm. Alles doet het perfect, alleen is er een groene "band" aanwezig op het scherm. Hij is niet goed zichtbaar. Maar wel merkbaar bij gesprekken tussen mensen. Dit stoort toch wel. Is dit een bekend probleem? En valt dit onder de garrantie?
Het betreft het type: th 42pv7f/s
  • Ferry34
  • Laatst online: 06-10 18:31
Probeer eerst s de tv aan te sluiten met een goede scartkabel! En probeer de andere scartaansluiting s, vaak verschillen ze (rgb)
Als dat niet helpt, is er misschien een probleem.
Hoe zijn je beeldinstellingen? Wat en hoe heb je alles aangesloten?
  • moviehouse
Het heeft volgens mij niets te maken met de scart aansluiting. Het enigste wat er op dit moment op is aangesloten is is de kabel van het tv signaal, en mijn gamecube via rgb. Met de gamecube eruit is het probleem er nog. Beeldinstellingen veranderen helpt ook niet. Je kan contrast, kleur, helderheid veranderen het blijft er nog steeds. Het is ook alleen zichtbaar bij lichte objecten zoals gezichten. Net bij een tennis wedstrijs waren de pixels die oplichten ook erg duidelijk. Het is een blauw/groenige band van 5 centimeter waarin de helft van de pixels oplichten in groen/blauw.
  • DukeBox
Vraag me af wat de aanbieding is.. maar buiten dat, kun je de band ook zien wanneer je bijv. een extern kanaal kiest en dan met de kleur instellingen speelt ?
  • naftebakje
  • Laatst online: 06-10 15:09
Kan je daar een foto van geven? Was het een LCD, zou ik gokken op een slechte tap of een slecht contact tussen tap en panel, bij plasma wordt AFAIK ook een matrix-aansturing gebruikt waardoor je een vergelijkbaar probleem kan krijgen.
Bij een slechte tap in een LCD zal je een verticale balk (in principe kan horizontaal ook, maar dat komt wegens technische redenen duurder uit, heb ik nog nooit tegengekomen) zien die raar gedrag heeft op bepaalde helderheden (dus wit of zwart beeld kan perfect zijn, terwijl grijswaarden heel vreemde kleuren geven), de breedte van de slechte strook zal een aantal keer in de breedte van het volledige scherm kunnen (doorgaans een 12 keer). De balk zal altijd op dezelfde plek blijven zitten.
