[Debian] Reboot continu - Serverfout (?)
Ik zit bezig met een HP ProLiant DL380 G2-Server'tje, daarop Debian Server geinstalleerd(installatie zonder enige problemen).
Alleen er is 1 probleem, als ik dat ding aanzet reboot die continu.
Dat apparaat dat laad, initallizing eerst, om vervolgens als het volledig is geinitialiseerd naar de volgende pagina te kunnen gaan. Om te kunnen kiezen voor f9, f10 of f12 te klikken, om vervolgens na 10 sec weer te rebooten
En zo maar door :X Ik snap er helemaal niks van, ik weet het ook geen naam verder te geven.
Wat zou er ergens fout kunnen zitten :? Bij de installatie zijn geen error's geweest.
  • CyBeR
CyBeR
Disk boot wel aan staan in bios? Goede bootloader erop gezet?
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 12-10 07:23
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
idd staat ofwel je boot-device niet goed, of is grub niet goed geinstalleerd waarschijnlijk. De Proliants rebooten dan doorgaans elke 10 minuten in de hoop dat er na de reboot wel een bootable medium is ;)
Grub is geinstalleerd als bootloader, die bereikt die geeneens. daar komt die niet aan toe.
Verder staat booten vanaf de hd als 1e ingesteld, de server staat in raid5
  • jschot
  • Laatst online: 09-07-2025
Staat /boot ook op raid5?
In het bios staat raid5 ingesteld jeps.
Of hoe kan ik het instellen dat alleen /boot/ op raid5 draait?
  • lier
  • Laatst online: 17:48
lier
MikroTik nerd
Kan je eens info gegeven over de manier waarop je de installatie hebt uitgevoerd (dus welke stappen heb je doorlopen, niet welke keuzes je in de installer gemaakt hebt) ?
Heb je bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de SmartStart CD van HP (en zo ja, welke versie) ?
  • DusHmaniac
  • Laatst online: 07-09-2022
DusHmaniac
Boe!
grub slikt geen raid5 /boot. zet je /boot op een andere, niet raid5, schijf en het werkt
All your base are belong to Chuck Norris
  • Kippenijzer
Kippenijzer
@ hierboven: Bij een hardware raid controller is dit niet aan de orde
Het is gelukt :), degenen die hiervoor van die server gebruikt maakten. hadden 2 partities, waarvan geeneen bootable(vaag maar oke, misschien hadden ze dat later ingesteld?). waardoor die telkens reboote.
Ik heb de 2 partities verwijderd, en 3 nieuwe aangemaakt: alle 3 primary. de 1e /boot met bootable flag ext3, de 2e / ext2 en de 3e swap.
Toen draaie die helemaal goed :)).
Verder nog een vraagje: Ik heb gezocht naar een manier zodat continu als text-mode opstart, en niet direct in gui, dan moet ik 'update-rc.d -f kde remove' draaien.
Maar is er geen logischere manier?, dat je gewoon met een toetscombinatie bijv. naar de gui mode kan switchen als je in de text mode zit, en ook makkelijk weer terug?
is het mogelijk dan om het in text-mode op te starten dmv 'update-rc.d -f kde remove'? en toch nog wel kunnen switchen naar gui-mode?
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2008 14:01 ]
  • lordgandalf
  • Laatst online: 16:23
met ALT-CTRL en dan F1 t/m F6 kom je meestal in een console en ALT-CTRL-F7 kom je weer in je gui
Steam: Profile / Socialclub: Profile / Uplay: minedwarf / Origin: lordgandalf3
En kan je ook nog in die gui komen als het het commando 'update-rc.d -f kde remove' hebt uitgevoerd?
Of is het zo dat als je in text-mode afsluit, en je start 'm terug op dat die dan nogsteeds in text-mode staat?
  • gertvdijk
  • Laatst online: 12:47
Verwijderd schreef op woensdag 04 juni 2008 @ 14:22:
Er is niet zoiets als een text-mode of GUI-mode, al begrijp ik wel wat je bedoelt. Je wil gewoon niet dat heel X en KDE opstart als je hem als server gebruikt. Haal het gewoon uit de start-up scripts en je kan het gewoon handmatig starten met /etc/init.d/kdm start ofzo.
Kia e-Niro 2021 64kWh DynamicPlusLine. 3x Victron MP-II op 15kWh US5000 3f thuisbatterij met 3x25A→3x40A PowerAssist, Victron EVCS, 3200Wp HoyMiles zp. my GitHub, my blog
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Of het runlevel aanpassen en doormiddel van startx toch je windowmanager opstarten als je hem nodig hebt?
Alle proemn in n drek
