p2/p5 hd camara van panasonic weergave van fs-100
  • fcs
  • Laatst online: 08:49
Middag.
We hebben hier een volgende opstelling:
een p2/p5 (p200, p500) hd camara, die gebruikt gaat worden voor het opnemen van een documentaire. De p2/p5 gaat zowel gebruikt worden met een harddisk recorder en geheugenkaarten.
Opstelling: geheugenkaarten of hdd recording ---> p2/p5 camara --> panasonic monitor.
Het probleem:
We kunnen met de sd kaarten (2x 16 gb) zonder problemen door een compontent -> rgb kabel de beelden weergeven op de hd monitor van panasonic (model ff kwijt, zal het zo opzoeken).
Zodra we de fs-100 hd recorder via firewire aansluiten op de p200/p500 aansluiten en dezelfde component -> rgb kabel gebruiken om de beelden te weergeven op de panasonic hd lcd, dan krijgen we alleen een zwart beeld op de lcd.
Het is wel mogelijk om de opgenomen beelden op de fs-100 te zien via de p200/p500 camara (die mini uitklapbara lcd).
Menus van beide (p2/p5 en fs-100) van beide bekeken, door 2 personen, maar we komen er niet uit..
Ik kan wel de beelden van de fs-100 overpomen op de pc/laptop dmv een firewire -> firewire kabel en het daar bekijken.
Wat we willen, is op kantoor, zodra de dag om is, de beelden bekijken voor evaluatie. Met de sdkaart is het geen probleem. Echter, we gaan voornamelijk werken met de harddisk recorder (fs-100) vanwegen de capasiteit :P.. Dit gaat straks dus een probleem worden.
We hebben elk mogelijke uitgang op de p2/p5 geprobeerd en ingang op de lcd hd geprobeerd (component/rgb kabel, s-video, rgb/rgb ect)
tevens een s-video kabel naar rgb convertor. Die geeft wel beeld, echter, s-video kan geen full hd aan (s-video gaat volgens mij tot 576i, wij willen/moeten 1080i filmen) (1080 i, 25 frames, pal). We kunnen directe beelden van de camara wel op de monitor bekijken, en tergelijkertijd recorden op de hdd...
Het is mogelijk volgens een aantal contacten die we geprobeerd hebben, echter, wat doen wij fout aan de instellingen? Moet er een uitgaande poort geconfigureerd worden? Zo ja, welke, en hoe? De manual is daar niet echt duidelijk in, zowel de p2/p5 als de fs-100 (heb meerdere malen de stappenplan gevolgd in beide manuals, om zeker te zijn)..
pleeaaaasssee help :D _/-\o_
ps: vergeten te vermelden: de lcd tv heeft als ingangen:
s-video, 3x scart, config start: scart -> rgb, scart -> svideo, scart -> scart. 2x hdmi, rgb. Geluid is in dit geval niet interesant.
[ Voor 4% gewijzigd door fcs op 29-05-2008 12:55 . Reden: ingangen van lcd tv vermeld. ]
