[802.1X] Verbinden met WiFi lukt niet
Sinds een tijd kan ik niet meer verbinden met het draadloos netwerk hier. Dit probleem heb ik met Mac OSX 10.5.1 in mindere mate gehad als nu met 10.5.2 & 10.5.3. De machine waar dit probleem zich voordoet is een MacBook Pro (van de laatst lichting) en dan een 2,4 met 4GB en nu OSX 10.5.3.
zelf geprobeert en/of diagnose gesteld:
- "archiveer en installeer" uitgevoerd
- PRAM reset(wil wel eens gekke problemen oplossing i.v.m airport)
- keychain access -> EHBO uitgevoerd
- keychain access -> leeggehaald
- system prefs staat op de juiste locatie(weet dat dat gekke dingen kan veroorzaken)
- diagnose gesteld dat de airport in orde is aangezien alle andere netwerken (thuis) wel prima werken
- WiFi werkt wel bij een vriend van me met een MBP (voorlaatste model)
Al met al met ik even uitgeteld, want ik snap er even niets van. Het draadloos netwerk gebruikt de autheticion method "PEAP" met 802.1X. Op mijn vorige MBP (voorlaatste lichting) met 10.5.1 werkte dit prima.
Wie o wie kan mij wegwijs maken, want ik heb volgens mij wel aardig wat geprobeert -_-'
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Wat staat er de Console (console.log, system.log) als je verbinding probeert te maken?
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
Daedalus schreef op donderdag 29 mei 2008 @ 10:27:
vanaf het moment dat er de airport aangezet wordt staat er het volgende in de console
29
30
5/29/08 1:08:48 PM SystemUIServer[147] Error: airportd MIG failed = 1 ((os/kern) invalid address)  (port = 49923)
5/29/08 1:08:49 PM kernel WLC_E_COUNTRY_CODE_CHANGED
5/29/08 1:08:49 PM eapolclient[792] en1 START
5/29/08 1:08:49 PM kernel en1: 802.11d country code set to 'NL'.
5/29/08 1:08:49 PM kernel en1: Supported channels 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 40 48 56 64 104 112 120 128 136 36 44 52 60 100
5/29/08 1:08:52 PM kernel Authentication Mismatch failure
5/29/08 1:08:52 PM kernel Auth Aborted
5/29/08 1:08:54 PM SystemUIServer[147] Error: Apple80211Scan() error 16
5/29/08 1:08:54 PM SystemUIServer[147] Error: __performScan() failed, entering fail-save workaround..
5/29/08 1:08:57 PM SystemUIServer[147] Error: Apple80211Scan() error 16
5/29/08 1:08:57 PM SystemUIServer[147] Error: __performScan() failed, entering fail-save workaround..
5/29/08 1:09:09 PM kernel WLC_E_COUNTRY_CODE_CHANGED
5/29/08 1:09:09 PM kernel en1: 802.11d country code set to 'X3'.
5/29/08 1:09:09 PM kernel en1: Supported channels 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 36 40 44 48 52 56 60 64
5/29/08 1:10:21 PM kernel IOResources: match category com_eltima_async exists
5/29/08 1:10:23 PM kernel IOResources: match category com_eltima_async exists
er komt ook een zogeheten "PM kernel Authentication Mismatch failure " langs een aantal malen, lijkt er dus op dat er dus iets mis is met de autenticatie. Echter ik weet 100% zeker dat deze username en wachtwoord goed zijn die ik gebruik(worden vaker gebruikt)
edit1: Als ik me autentificeer geeft hij deze meldingen:
5/29/08 1:21:56 PM kernel Authentication Mismatch failure
5/29/08 1:21:56 PM kernel Unsolicited  Auth
5/29/08 1:21:56 PM kernel Auth Aborted
5/29/08 1:21:59 PM kernel IOResources: match category com_eltima_async exists
5/29/08 1:22:01 PM kernel Auth No Ack
5/29/08 1:22:02 PM kernel Auth No Ack
ik weet alleen niet wat dat "PM kernel Auth No Ack " betekend ?
edit2: Het werkt ! ik heb een reboot uitgevoerd met hierachtereenvolgend een herstel van permissies (door middel van shift inhouden bij start) en hierna een reboot -> vraagt meteen om een autenticatie . Sven -> :D
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 29-05-2008 13:38 ]
  • XO101
  • Laatst online: 04-11 16:03
Moet ik ook maar eens proberen bij mij op school, ook altijd problemen met inloggen via PEAP ed
Krijg meestal direct verbinding met het netwerk maar faal continue bij de authenticatie
