780G - Soundcard ALC889A stuurt 2kanaals PCM en niet meer?
Dag mensen,
Ik zit met het volgende probleem.
Van de week heb ik een nieuwe HTPC samengesteld en ik krijg het geluid niet goed naar mijn versterker gestuurd. De soundcard zit onboard op het moederbord
Moederbord:
Gigabyte GA-MA78GM-S2H
Soundcard chip:
Realtek ALC889A
In het configtooltje van de realtek alc889a kan ik voor verschillende speaker instellingen kiezen, achter het - streepje staat er wat voor plaatje ik te zien krijg.
Hoofdtelefoon - hoofdtelefoon
2CH - 2 boxjes
4CH - 4 boxjes
6CH - 6 boxjes
8CH - 8 boxjes
DTS Interactive - 5.1 boxset
Digital PCM Output - 2 boxjes
Overal krijg ik geluid over de boxen maar van 2 boxen behalve bij DTS daar gaat de versterker op 5.1 maar hoor ik geen geluid.
Via de HDMI kabel komt ook geluid maar deze kan ik niet meer via de tv naar me versterker sturen omdat mijn tv geen digitale output heeft... zonde!
Verder is het handig om te weten dat mijn versterker geen DTS aan kan, maar volgens mij moet dit geen probleem zijn want die zet tie toch automatisch om? De versterker is een JBL ESC333 (
JBL ESC 333 ) en heeft optical en coax ingang.
De versterker en de soundcard zijn verbonden met een optische kabel.
Het volgende stukje vond ik op een form:
The 780G's HDMI audio device supports the same formats and has the same limitations as normal S/PDIF. It can send (AKA 'bitstream' or 'passthrough') standard DD and DTS, or it can send 2-channel PCM. cgsheen's explaination was a little light on the details, but I'm assuming he was refering to multi-channel PCM and/or bitstreaming of the advanced audio codecs (TrueHD, DTS-HD MA, etc.), which is also what the Gigabyte tech was refering to. The 780G audio simply doesn't have the proper bandwidth to do more then 2-channels of raw audio (PCM), just like S/PDIF.
bron: http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=992503&page=76
Daaruit kan ik dus opmaken dat ik mijn oude soundcard erin moet schroeven? Het is toch raar dat dit niet kan werken? Kan ik software matig niet de DTS veranderen naar Dolby Digital Output? Ik heb de opties van ffshow audio decoder uitvoerig bestudeerd maar helaas niks wat hielp. Ik had het eerder over PCM 5.1 maar dat is inderdaad 2 kanaals.
Mijn versterker kan de volgende formatten aan:
Dolby Digital (AC-3*, 5.1 kanaal), Dolby Pro Logic*, inclusief Phantom en 3-Stereo en stereoluistermodi.
Om aan te tonen dat de drivers goed zijn heb ik m'n oude soundcard erin geschroefd en ik kreeg meteen 5.1 geluid bij het afspelen van dvd's.
Iemand tips of met hetzelfde probleem?
Groet,
Sjoerd
Verdere specificaties:
Windows XP MCE, 4GB ram, AMD 4850e, HDMI aansluiting voor beeld optische kabel voor geluid, Receiver JBL ESC 333
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 29-05-2008 18:42 . Reden: Niet PCM 5.1 Maar Dolby Digital 5.1 ]
  • The__Virus
  • Laatst online: 16:24
5.1 PCM kan niet. Dat is namelijk veel te 'groot', zou teveel bandbreedte vereisen die er eenvoudigweg niet is. Alleen bij HDMI is dit mogelijk. Als je versterker geen DTS aankan, dan houdt het op. Je kunt dan hooguit stereo luisteren of je moet het analoog aan kunnen sluiten.
[ Voor 9% gewijzigd door The__Virus op 29-05-2008 09:07 ]
The__Virus schreef op donderdag 29 mei 2008 @ 09:05:
Klopt! Sorry bedoel Dolby Digital 5.1
