Kast opspuiten
  • 123 views sinds 30-01-2008
  • benchMarc
  • Laatst online: 18:48
Ik heb gisteren het logo van Unreal Tournament uitgeprint en uitgeknipt. Nu heb ik zegmaar zo'n silhouette of hoe je dat schrijft. Ik heb dat ding op m'n kast geplakt en wil er nu overheen spuiten zodat dat logo op mijn kast te zien is.
Nu is mijn vraag: Met wat voor spuitbus kan ik dat het beste doen? Kan het met iedere huistuin en carnaval ;) spuitbus? Of moet ik een speciale hebben?
gewoon zo'n allerhande geval, voor alles en nog wat, heb ik ook op mijn viskar gedaan met wu-tang logo
Anders vraag je toch gewoon even advies bijde plaatselijke verfboer??
Die kan je wel vertellen hoe je moet zorgen dat de verf er niet weer meteen af gaat als je er tegen aan tikt met je koppie koffie :Y)
  • benchMarc
Zijn er ook mensen die ervaring hebben met het opspuiten van zo'n logo of gewoon je kast? en wat hebben jullie dan voor spul gebruikt?
gewone HEMA spuitverf. blijft goed zitten en is goedkoop!
(bleef zelfs op de spoiler van me R/C autootje zitte <:))
Gewoon ff goed schuren (evt. met zo'n schuursponsje op waterbasis, lekker fijn) en dan idd gewoon HEMA-zooi erop ofzow, dan hecht het wel.
  • benchMarc
Owk, nog een bepaalde afstand die ik met de bus t.o.v. m'n kast moet houden? Zo'n minimale afstand...
  • klaaz
  • Laatst online: 25-08 07:14
klaaz
it's me!
and again:
Komt ie weer (copy paste):
meuh, kort verhaaltje over case spuiten/verven:
Even wat adviezen voor schilderwerk / spuitwerk op cases / kunstofdelen:
Voor het aanbrengen van verflagen de te behandelen ondergrond opschuren met waterproof schuurpapier 280 of hoger. Vermijd nat schuren, deze methode schuurt zeer intens waardoor je ongemerkt door de bestaande verflaag heen schuurt. Let ook op dat je een eventueel aanwezig reliëf in de bestaande laag plaatselijk wegschuurd waardoor je gladde plekken krijgt. Gebruik in dit geval schuurmatjes van 3M verkijgbaar bij de betere doe het zelf zaak.
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt is schuren bedoeld om het oppervlak te ruwen. De ontstane schuurkrasjes (zeer fijn) vergroten het oppervlak waardoor de primer beter hecht.
Vervolgens stofvrij maken en grondig ontvetten met een oplosmiddel of verdunde ammonia. Pas op met thinner want je weekt hier plastics en sommige verflagen mee op.
Anderszijds kun je met dit soort agressieve oplosmiddelen ook bewust kunstof mee opweken om juist de hechting van de primer erop te verbeteren.
Na het opdrogen van de reinigings middelen kun je met een kleefdoekje het oppervlak stofvrij maken. Indien je geen kleefdoekje bij de hand hebt mag je het ook met je (grondig gewassen) handen doen, je voelt de stof aan je handen kleven!
Uiteraard heb je de onderdelen die je niet wilt spuiten/verven zoals ledjes e.d. afgeplakt. Plak ook openingen aan de binnenzijde af indien je je kast niet hebt leeggehaald.
Breng op alle te spuiten onderdelen een DUNNE laag primer aan. Deze primer dient multifunctioneel te zijn, dat wil zeggen geschikt voor kunstof en andere ondergronden.
De reden is simpel: Kasten zijn reeds voorzien van een verflaag. Deze door de fabrikant aangebrachte verven zijn van het type epoxy/pur/alkyd of acrylaat. In gedroogde vorm vertonen al deze verven de eigenschappen van een kunstof wat ze in feite ook zijn (geworden na droging). De eventuele kale delen van de kast worden door het mutltifunctionele karakter van de primer ook goed behandeld.
Wat de DUNNE laag betreft: Primers hebben maar een functie: Hechten. En natuurlijk als goede ondergrond fungeren voor de overige lagen. Primers zijn star en weinig elastisch, dunne lagen werken beter als dikke lagen.
Na droging kun je met een stukje gebruikt schuurpapier (is fijner) de eventueel aanwezige stofjes uit de primer schuren.
Weer met gereinigde handen of een stofdoekje stofvrij maken en de afwerklaag aanbrengen.
Doe dit in dunne lagen, kruislings aangebracht. Laat je niet verleiden direct een glad en strak resultaat te bereiken in één laag want de spuitverven hebben een lage viscositeit waardoor ze snel 'zakken' of 'lopen'. Geduld is een schone zaak!
In het geval van een normale kleur (niet metallic) is dit het eindresultaat. Overspuiten met een blanke lak is alleen noodzakelijk indien je een betere krasvastheid wilt bereiken.
In het geval van een metallic kleur is het NOODZAKELIJK dat je een blanke lak aanbrengt ter bescherming van de metallic. De samenstelling van een metallic is zodanig dat de metaalpigmenten die zorgen voor het metallic effect naar boven drijven. Deze zijn zeer kwetsbaar en laten zeker na verloop van tijd af. Ook is het niet ondenkbaar dat de gebruikte metaaloxydes gaan oxyderen, wat kleurverandering tot gevolg heeft.
Pas aangebrachte en nog niet van blanke lak voorziene metallics zien er niet mooi uit en zijn vrij mat.
Pas na het aanbrengen van de blanke lak ontstaat het eindresultaat wat je graag wilt zien. breng ook deze kruislings in dunne lagen aan. Wacht niet langer dan twee minuten met elke volgende laag. mits dun genoeg kun je de tussentijden korter houden.
Spuitbusverven drogen zeer snel. Het 'doordrogen' duurt echter wel een paar uurtjes. Denk niet nadat je even gevoeld hebt: ik kan hem wel even weer in elkaar monteren. De schijnbaar droge lak is nog zeer kwetsbaar voor krassen en 'vingerafdrukken'
Ik heb recentelijk nog het frontje gespoten van mijn mobieltje (metallic) Deze kan ook na maanden van normaal gebruik nog zo de winkel weer in als special, ziet er nog heel mooi uit en is zeer goed bestand tegen krassen en stoten.
Nog even een opmerking over de verschillende typen verf in spuitbussen: Let erop dat de primer, voor en aflak elkaar verdragen. Een agressieve soort als bijvoorbeeld celluloses (met als oplosmiddel een thinner-achtige) lossen makkelijk eerder aangebrachte acrylaten of alkyds op. Andersom geeft het uiteraard geen problemen, mits de bestaande laklaag op je kast geen problemen geeft, lees: geen acrylaat of alkyd is.
PUR en Epoxy gebaseerde spuitbussen bestaan niet daar dit vrijwel altijd producten zijn die opgebouwd zijn uit twee componenten die gemengd moeten worden voor gebruik.
Beter is het om de gehele lijn aan primer, kleur en blanke lak van hetzelfde type te kiezen. De betere verf en behangspecialist beschikt over een ruim assortiment in soorten en kleuren van Motip en kan je in het gebruik goed adviseren.
Veel succes en laat je resultaat zien!
De verfspecialist.
  • benchMarc
Ok, met deze info kan ik wel aan de slag denk ik :) tnx.
TNX voor de tips, ik heb nu een HL logo van plak plastic op m'n kast en ik denk dat ik die ook maar eens ga spuiten.
  • benchMarc
Ik heb het logo op gespoten maar nu zitten er op sommige plekken van die kleine puntjes? Hoe komen die puntjes en hoe kan ik ze weghalen?
  • F0kke
  • Laatst online: 02-07-2025
Op dinsdag 20 februari 2001 17:30 schreef benchMarc het volgende:
post eens een foto :)
Op maandag 19 februari 2001 16:41 schreef Klaaz het volgende:
and again:
Je was me voor :(
dat komt omdat gisteren Casema hier de hele dag het niet deed. :(
  • benchMarc
Op dinsdag 20 februari 2001 17:31 schreef EvilFox het volgende:
Paas mij es een webcam of een scannert :+
  • benchMarc
Btw, dit is mijn 1e keesmot :P :+
Mja, ik had de koeler al op 5 of 7 volt :? laten draaien ipv 12 volt want dat maakt zo'n herrie.
En blowholes moet ik nog maken.
Is wel echt nodig want de voeding zit recht voor de cpu. Ongeveer zo:
dat met ||| is de voeding en # is de cpu. Van bovenaf gezien dus.
Nu moet de voeding erlangs liggen omdat ie anders te heet is.
  • worsie
  • Laatst online: 22-02-2025
- Als puntjes putjes zijn heb je niet goed geschuurd en wordt de verf afgestoten door vet.
- Als puntjes echt kleine puntjes zijn is het een vuiltje. Misschien een korrel van het schuurpapier.
- Als puntje druppelvormig is heb je te dik gespoten en is het overtollige verf.
In alle gevallen laten zitten, als het je teveel stoort dan hele logo opschuren tot het oppervlak glad is en een tweede laag er op spuiten. Bijwerken gaat echt niet. Daar wordt het alleen maar lelijker van.
Ga je nog raampies maken? Is ook vet >:)
  • benchMarc
Op dinsdag 20 februari 2001 18:24 schreef newby het volgende:
Misschien, maar logo zit nog in de weg :P
Ik hoop dat die Casemod dag 2001 komt want dan mod ik m'n PC helemaal dood >:) ;).
Maar goed... Ik heb dus het papier rond het logo weggehaald en wat zag ik? Er was onder sommige delen van het papier wat spray gekomen :'(. Maar niet getreurd! Ik had met een satéprikker alle oneffenheden in het logo weggeschraapt :) werkte prachtig :). Het logo was toch iets lelijker dan ik had verwacht. Bijv de rondingen zijn niet helemaal glad en smooth enzo. Maar er zitten op sommige plekken kleine inkepingen van 1 à 2 mm. Maar van een 3 meter afstand zie je dat niet meer :). Opzich vinnik 't wel geslaagd voor iemand zonder ervaring en voor de 1e keer :)
Ik zal wel foto's maken als ik blowholes erin heb gemaakt.
