Q6600 overclocken
Ik heb een Q6600, koeler van Zalman CNPS9500LED, een Asus P5E3 Deluxe MB, 4GB DDR3 en 2xHD3870 in crossfire. Ik zou m'n Q6600 graag overklokken.
Met het meegeleverde programma AI Gear van Asus heb ik het zaakje al in turbo mode gezet wat mij toch al +/- 2524MHz oplevert ipv de standaard 2400MHz. Naar het schijnt zou dit makkelijk en stabiel op te krikken zijn tot 3000MHz of zelfs 3200MHz?
CPU-temp zit nu op 51°C (stressed). Qua temperatuur wil ik max tot 60-65°C gaan daar mijn pc toch heel veel aanstaat.
Moet ik in de bios dan gewoon de multiplier en de bus speed verhogen? ik heb al gelezen dat ik de multiplier best op 9 kan laten staan? de busspeed zou stabiel tot 333.3 kunnen? ik geloof dit allemaal wel maar ik had het toch liever gehoord van iemand die er wat ervaring mee heeft en het zelf geprobeerd heeft.
Ik heb al wat handleidingen gelezen op het net maar die gaan meestal uit van een bepaalde configuratie en het is mij eerlijk gezegd toch allemaal een beetje ingewikkeld? Dus als iemand toevallig ervaring heeft met het overklokken van de Q6600? Alle hulp is welkom!
Heb CPU-Z es late draaien en dit is't resultaat nu in Tubo mode:
CPU-Z 1.45 report file
Processor(s)
Number of processors 1
Number of cores 4 per processor
Number of threads 4 per processor
Name Intel Core 2 Quad Q6600
Code Name Kentsfield
Specification Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
Package Socket 775 LGA
Family/Model/Stepping 6.F.B
Extended Family/Model 6.F
Core Stepping G0
Technology 65 nm
Core Speed 2523.9 MHz
Multiplier x Bus speed 9.0 x 280.4 MHz
Rated Bus speed 1121.8 MHz
Stock frequency 2400 MHz
Instruction sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache (per processor) 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache (per processor) 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache (per processor) 2 x 4096 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Chipset & Memory
Northbridge Intel X38 rev. 01
Southbridge Intel 82801IR (ICH9R) rev. 02
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 4096 MBytes
Memory Frequency 560.9 MHz (1:2)
CAS# Latency (tCL) 7.0 clocks
RAS# to CAS# (tRCD) 7 clocks
RAS# Precharge (tRP) 7 clocks
Cycle Time (tRAS) 20 clocks
Command Rate (CR) 2T
System
System Manufacturer System manufacturer
System Name P5E3 Deluxe
System S/N System Serial Number
Mainboard Vendor ASUSTeK Computer INC.
Mainboard Model P5E3 Deluxe
BIOS Vendor American Megatrends Inc.
BIOS Version 0402
BIOS Date 09/19/2007
Memory SPD
Module 1 DDR3, PC3-8500F (533 MHz), 1024 MBytes, AENEON
Module 2 DDR3, PC3-8500F (533 MHz), 1024 MBytes, AENEON
Module 3 DDR3, PC3-8500F (533 MHz), 1024 MBytes, AENEON
Module 4 DDR3, PC3-8500F (533 MHz), 1024 MBytes, AENEON
Software
Windows Version Microsoft Windows Vista (6.0) Ultimate Edition Service Pack 1 (Build 6001)
DirectX Version 10.0
Als je de links eens in [OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 11] doorneemt zal je vast heel wat wijzer worden. ;)
is ook zo ja. heb al wat bijgeleerd maar had gehoopt dat hier specialisten zaten die de Q6600 al overklokt hadden op de P5E3 en me stap voor stap een beetje konden uitleg geven...
Verwijderd schreef op woensdag 28 mei 2008 @ 15:33:
Het is vrij simpel.
PCI en PCI-e op 33 en 100 vastzetten.
Geheugen op de laagst mogelijke snelheid zetten, zodat dit niet eerst de bottleneck wordt. Kan later wel gefinetuned worden.
Voltage van geheugen juist instellen.
Voltage van je CPU op bijvoorbeeld 1,4 Volt zetten en dan de FSB stapje voor stapje verhogen.
Hiermee zul je een eind richting de 3 GHz moeten komen, lukt het niet tot 3 GHz dan voltage klein beetje verhogen. :)
Simpel toch :P
Welkom op GoT trouwens. :w
  • spanx
  • Laatst online: 18-09 13:43
spanx
_Sp[A]nX_
Ik heb ook een Q6600 G0 stepping,
Asus P5E
mijn instellingen in bios:
FSB 400 mhz (ipv 266) (dan je geheugen ook op 800 Mhz of hoger hoger )
Multiplier 8x
Effectief 3200 Mhz echt heel veel sneller!
voltage niet hoger dan 1,3 zetten bij mij is die 1,2950v
Tuniq Tower 120 @ 40 graden
Antec P182 4x 12 cm ventilatoren (echt cool)
icm HD3870X2
[ Voor 8% gewijzigd door spanx op 04-06-2008 12:28 ]
Damn it's good 2b a Tweaker!
Je moet de snelheid gewoon eens langzaam opvoeren en stresstesten voor temps, op stock volt moet hij makkelijk naar 3.0ghz gaan, dat doet mijn B3 quad nog ;)
Zet wel de voltages vast van de nb, op mijn maximus formula staat die in de bios op 1.31 en dat maakt 1.35 in windows :o, ook de andere voltages vastzetten op de waardes die de hardware monitor grijs aangeeft in de bios (eventueel aanpassen als die rood zijn)
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2008 12:51 ]
  • KneoK
  • Laatst online: 14:25
KneoK
Not in a million lightyears
Heb ook een Q6600 G0 en ben gewoon voorzichtig gaan verhogen. Voorzichtig is, zeker in mijn geval, relatief.
Met de stockcooler gaan proberen, FSB naar 333, PCIE op 100MHz ingesteld, geheugen 1:1 gezet en op hoop van zegen. Dat ging makkelijk. Zo makkelijk eigenlijk dat ik direct besloot een betere koeler aan te schaffen en verder te klokken.
Eerst heb ik de multiplier op 8 gezet zodat de snelheid van de cores niet direct een beperking zou zijn en ik de max FSB en max geheugensnelheid kon achterhalen. Ben de FSB gaan verhogen totdat ik fouten kreeg met booten. Op dat moment ergens rond de 380 FSB. Toen rustig de spanning verhoogd in hele kleine stapjes (gewoon de kleinste die je mobo ondersteund) en gaan kijken wanneer ik weer volledig kon booten.
Op dat punt stresstesten. Ik hield 3 uur aan, dan heb je al een redelijk beeld. Als ik fouten kreeg tijdens stressen dan opnieuw spanning verhogen totdat het in ieder geval 3 uur stabiel was.
Dit hele proces een flink aantal keer herhaald, steeds kleinere stapjes verhogen, tot ik uiteindelijk op 3,73GHz stabiel draaide. Dit was zo'n beetje het maximum van de hele setup. Met de max. waarde ben ik uiteindelijk uitvoerig gaan stresstesten en heb na 13 uur het zooitje stabiel verklaard. Nu staat 'ie rustig te pruttelen op 3,4Ghz (8x425).
Een heel proces dus als je het goed wilt doen, maar zeker de moeite waard. Doe het iets rustiger aan dan ik, neem stapjes van 10MHz of 20MHz op je FSB en maak je niet druk om mooie getallen als 333,3 en 400, je komt vanzelf je maximum tegen en die kan best op 427MHz zitten, of zelfs al op 383MHz. Zorg dat je niet te gek doet met de spanning, in kleine stapjes verhogen en hou rond de 1,35V tot 1,40V als veilig maximum in de BIOS en hou de temperatuur goed in de gaten. Zo'n G0 wil best hard als je 'm goed behandelt.
  • PilatuS
spanx schreef op woensdag 04 juni 2008 @ 12:26:
Asus P5E
Multiplier 8x
icm HD3870X2
Sorry maar dit zegt echt helemaal niets en de TS heeft er ook weinig aan. Ik heb zelf namelijk voor 3110MHz 1.3875 volt nodig om stabiel te draaien. De ene CPU is de andere niet en iedereen heeft andere settings nodig om stabiel te draaien. De kans dat het bij de TS net zo werkt met die settings is erg klein, het zou kunnen maar waarschijnlijk is het niet.
Bij overklokken moet je gewoon zelf de settings vinden door langzaam omhoog te gaan. Grote kans dat als de TS jouw settings in de BIOS instelt dat de PC niet eens boot.
[ Voor 4% gewijzigd door PilatuS op 10-06-2008 22:06 ]
