Boot probleem met Gainward 8800GT 1GB
  • BasICP
  • Laatst online: 20-08-2025
Beste tweakers,
Ik heb een probleem met mijn nieuwe videokaart.
Mijn PC na inpluggen van de nieuwe videokaart niet voorbij de POST.
(dit denk ik omdat ik niet dat hele korte piepje hoor).
Oude videokaart: Radeon X1650
Ik moest mijn nieuwe videokaart aansluiten op het moederbord en op de voeding.
Het enige was meegeleverd is is deze kabel: http://lib.store.yahoo.ne...olex-to-pci-express-2.jpg
Deze gaat aan één kant in mijn videokaart en splits zich in twee stekkertjes.
Het gekke is (vind ik) dat deze 2 stekkertjes allebei 3 staafjes heeft, terwijl op mijn voeding 4 gaatjes zitten. Het past overigens allemaal wel in elkaar.
Ik heb met oude drivers verwijderd (gewoon via deinstalleeren in windows
Geheugen check gedaan
Als ik mijn oude videokaart erin doe: alles prima.
Nieuwe videokaart: niks
Ik heb een (mediamarkt) 500W voeding gehaald, speciaal voor deze kaart.
Ik hoop het niet maar ik vermoed dat mijn voeding niet toereikend is..
Of moet ik misschien iets in mijn bios aanpassen?
In ieder geval.... HELP :P
  • Da_maniaC
  • Laatst online: 19-07 06:20
Da_maniaC
a.k.a. The Sequenz Pounder
Een mediamarkt voeding klinkt mij niet echt lekker in de oren.
Ik heb nog nooit een PC, niet voorbij de POST zien komen omdat de voeding te zwak was voor de videokaart.
Het klinkt eerder alsof de BIOS blijft hangen met de nieuwe videokaart.
Je zou dus een BIOS update kunnen proberen.
Een andere voeding proberen die wel fatsoenlijk is kan natuurlijk ook, dan heb je in ieder geval uitsluitsel.
Als ik je verhaal goed lees dan krijg je dus wel een BIOS scherm te zien, maar hij start niet door naar windows? Kun je wel de BIOS in? Hoe lang heb je al geprobeerd te wachten?
Als je totaal geen beeld hebt dan ligt de voeding wel erg voor de hand uiteraard.
Inventory | Instagram: @sequenzpounder | http://www.zdaemon.org | ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
  • BasICP
Nee, ik krijg totaal, helemaal geen beeld.
Alles begint wel te loeien en te draaien maar mijn scherm blijft helemaal zwart, als ik mijn scherm aan en uit doe dan staat er ook: no vga input.
Een bios up daten.. Of een bios resetten.. kan, heb ik nog nooit gedaan.
Hoe doe ik dit?
  • jdm8
  • Laatst online: 24-08 10:35
jdm8
PSN-id: JDM8, origineel he?
Wat voor merk voeding? (Of maakt mediamarkt ook al voedingen? :p) Dat er maar drie pinnetjes zijn komt omdat alleen de 12 volt lijn en niet de 5 volt van de molex gebruikt wordt. Er gaat dus twee keer 12 volt en vier keer ground in je kaart ;)
De meeste goede voedingen hebben wel een 6 pins kabel zodat je geen verloopje hoeft te gebruiken. Als je een B merk voeding hebt snel terug brengen of verkopen en een goede kopen. (kan je een hoop ellende besparen). Wat doet de pc precies, blijft hij helemaal uit? Of gaan de fans draaien? Wat specs van je pc zijn ook altijd handig om er bij te vermelden. :)
Test je videokaart even in een andere pc, als je die hebt.
[ Voor 109% gewijzigd door jdm8 op 28-05-2008 16:23 ]
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
BasICP schreef op woensdag 28 mei 2008 @ 13:19:
Niks om je zorgen over te maken. De videokaart heeft alleen de 12V-lijn en grounds nodig. Niet de 5V-lijn.
Aan de zijkant van de voeding zit vaak een labeltje met waarden (spanning, vermogen, stroom etc). Kan je die eens overtypen of er een foto van maken?
BasICP schreef op woensdag 28 mei 2008 @ 16:09:
Hoe doe ik dit?
Ik zou nog even wachten met het updaten van het BIOS. Dat is op dit punt nog niet nodig in ieder geval.
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • Da_maniaC
Da_maniaC
_the_crow_ schreef op woensdag 28 mei 2008 @ 16:20:
Inderdaad. De oorspronkelijke klachtomschrijving was een beetje vreemd.
Als je helemaal geen beeld hebt dan is er al 90% kans dat het gewoon aan de voeding ligt.
De kans dat de kaart DOA (Dead On Arrival) is, is minimaal.
Maar dat kan ook altijd nog.
[ Voor 3% gewijzigd door Da_maniaC op 28-05-2008 17:04 ]
  • BasICP
Foto van voeding heb ik ff niet.
Hier wel de link:
http://www.ednet-gmbh.de/...1&cat=10,90,6&artnr=30107
Specs van mijn PC:
Moederbord:
CPU Type DualCore Intel Core 2 Duo E6400, 2133 MHz (8 x 267)
Moederbordnaam MSI P4M890M-L/IL (MS-7255) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Moederbord Chipset VIA P4M890
Systeemgeheugen 3008 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Kingston 2G-UDIMM 2 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 Mhz) (4-4-4-12 @ 266 Mhz) (3-3-3-9 @ 200 Mhz)
DIMM2: Kingston 2G-UDIMM 2 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 Mhz) (4-4-4-12 @ 266 Mhz) (3-3-3-9 @ 200 Mhz)
BIOS Type Award (01/10/07)
Communicatiepoort Communicatiepoort (COM1)
Communicatiepoort ECP-printerpoort (LPT1)
Scherm:
Video kaart Radeon X1650 Series (256 MB)
3D Acceleratie ATI Radeon X1650 SE (RV516)
Monitor HP w2007 [20" LCD] (CNN7323S33)
Multimedia:
Geluidskaart Creative SB X-Fi Xtreme Audio Sound Card
Opslag:
IDE controller VIA Bus Master IDE Controller - 0571
IDE controller VIA Serial ATA Controller - 0591
Opslag controller AT0841CX IDE Controller
Opslag controller Microsoft iSCSI-initiator
Opslag controller Virtual CloneDrive
Harde schijf Generic Flash HS-CF USB Device
Harde schijf Generic Flash HS-MS/SD USB Device
Harde schijf Generic Flash HS-SM USB Device
Harde schijf HP USB Device
Harde schijf ST3320820AS ATA Device (320 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Harde schijf WDC WD25 00JB-00REA0 USB Device (232 GB, USB)
Optische Station HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42N ATA Device (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Optische Station HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B ATA Device (16x/52x DVD-ROM)
Optische Station QE1010X WKN735J SCSI CdRom Device
Optische Station SCSI DVD-ROM SCSI CdRom Device
SMART Status harde schijf OK
Partities:
C: (NTFS) 49999 MB (24106 MB vrij)
D: (NTFS) 79999 MB (14354 MB vrij)
E: (NTFS) 175242 MB (64858 MB vrij)
M: (FAT32) 238414 MB (59497 MB vrij)
Geheugencapaciteit 530.9 GB (159.0 GB vrij)
DMI:
DMI BIOS Leverancier Phoenix Technologies, LTD
DMI BIOS Versie 6.00 PG
DMI Systeem Fabrikant MEDIONPC
DMI Systeem Product MS-7255
DMI systeem Versie
DMI Systeem Serienummer
DMI System UUID E0ADB3BA-D21DB211-80006445-6E4E6973
DMI Moederbordfabrikant MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
DMI Moederbordproduct MS-7255
DMI Moederbordversie
DMI Moederbord Serienummer
DMI chassisfabrikant MEDIONPC
DMI chassisversie
DMI chassisserienummer
DMI chassiskenteken
DMI chassistype Desktop Case
DMI geheugenblokken Totaal / Vrij 2 / 0
[ BIOS ]
BIOS Eigenschappen:
Versie 6.00 PG
Uitgavedatum 01/10/2007
Capaciteit 512 KB
Opstartapparaten Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Specificaties Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Ondersteunde Standaarden DMI, APM, ACPI, PnP
Uitbreidingsmogelijkheden ISA, PCI, AGP, USB
[ Systeem ]
Systeemeigenschappen:
Fabrikant MEDIONPC
Product MS-7255
Universeel Uniek ID E0ADB3BA-D21DB211-80006445-6E4E6973
Opstart-type Stroomschakelaar
[ Moederbord ]
Moederbordeigenschappen:
Fabrikant MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Product MS-7255
[ Voor 82% gewijzigd door BasICP op 29-05-2008 14:43 ]
  • _the_crow_
_the_crow_
Rare vogel
Die link zegt helemaal niks helaas. Ziet de sticker er ongeveer zo uit?
Afbeeldingslocatie: http://homepage.hispeed.ch/trashdepartment/myspace/f406_1.JPG
Met op de sticker: Output +3.3V@28A; +5V@30A; -5V@0.3A; +12V@34A; -12V@0.8A; +5VSB@3.0A
Als dit dezelfde is, lijkt het op het oog een goede voeding.
  • BasICP
[b][message=30151783,noline]_the_crow_ schreef op donderdag 29 mei 2008 @
Ik heb dit net nagekeken, inderdaad, dat staat er exact op. van a tot z.
Zou het toch iets met mijn moederbord zijn?
  • BasICP
Even op internet gesurft..
Misschien moet ik tog een andere voeding, misschien zo'n ding:
http://www.komplett.nl/img/p/200/323036.jpg
Met al ingebouwd zo'n 6-pins in de voeding...
Ik zit namelijk met de kabel die ik aan moet sluiten, en vind het nog steeds gek dat hij van één 6-pins naar 2 stekkertje gaat en ik deze aansluit met 1 draad aansluit op mn voeding.
(uuhh was die duidelijk?)
[ Voor 6% gewijzigd door BasICP op 29-05-2008 18:09 ]
  • _the_crow_
_the_crow_
Rare vogel
BasICP schreef op donderdag 29 mei 2008 @ 18:08:
Het is qua bedrading 100% in orde om twee molex 4pins te laten lopen naar één pci-express 6pins. Dus voor de stekker alleen zou ik zeker geen andere voeding nemen.
Heb je de mogelijkheid de videokaart in een andere computer te proberen?
[ Voor 7% gewijzigd door _the_crow_ op 29-05-2008 19:15 ]
Misschien is hier het geval dat een pci-e 2.0 kaart niet werkt op dit moederbord?
Ik kom niet helemaal uit die zin, maar zeg je nu dat je maar 1 molex aansluit? Je moet van dat kabeltje wel echt alles aansluiten, dus niet maar 1 van de dubbele molex die eraan zit.
  • SR8
SR8
Ik weet het niet zeker, maar volgensmij heb ik hier op tweakers wel voorbij zien komen dat de combinatie 8800GT en een VIA chipset niet goed samengaat.
  • KatirZan
  • Laatst online: 09:12
KatirZan
Wandelende orgaanzak
Die VIA chipset ondersteunt je Videokaart niet ;)
8800GT maakt gebruik van een PCI-e x16 v2.0 versie, sommige moederborden schakelen dit om. Echter, de VIA chipset niet.
Ik had hetzelfde met een 8800GT van XFX op een M2V (K8T890 chipset van VIA) en heb uiteindelijk mijn mobo vervangen (M3A van Asus, werkt perfect en is betaalbaar ;) )
Wabbawabbawabbawabba
  • BasICP
KatirZan schreef op vrijdag 30 mei 2008 @ 11:18:
Hierbij bevestig ik dit.
Nieuw moederbord gekocht die pci express 2.0 ondersteund. Probleem verholpen.
Dank voor de hulp iedereen!
